Замена тормозной жидкости.
Сообщений в теме: 21
GR89 (GR89)
GR89 (GR89)
  • 337 сообщений
Парни подскажите. У меня на руле в окошке где уровень тормозухи - пусто. Но тормоза схватывают. Пожет надо долить тормозухи ? Точнее поменять, ибо я не знаю какая была до меня. Подскажите как менять, какую брать.
Armstrong (Armstrong)
  • 167 сообщений
Доливать через верхнюю крышку на машинке , тормазуха продаётся в любом авто магазине . Для слива имеется сливной болт(он же используется и для прокачки)Всё просто как 3 копейки.
GR89 (GR89)
GR89 (GR89)
  • 337 сообщений
Тормозуху какую покупать, как на машину ? У меня ВАЗда 2104. DOT4. Прокачивать - чтобы воздуха не было ? Открыть сливной болт, и слить немного ?
dkv (Кирилл)
dkv (Кирилл)
  • 1 038 сообщений
Старая тормозная жидкость желтая, если этого нет, то и менять незачем, просто долить DOT4 и продолжать ездить. Часто бывает, что бачёк залит под крышку, вот и не плещится ничего в окошке... Если таки надумаешь все жижу слить, то аккуратней с л/к покрытием, тормозуха может краску подпортить если попадет. Заливать и прокачивать большим шприцем через низ с задавленными в суппорт поршнями. Прокачивать до тех пор, пока перестанут выходить мелкие пузырьки и не появится давление на рычаге. Удачи.
  • 1 782 сообщений
ПРОМОЛЧУ
dkv (Кирилл)
dkv (Кирилл)
  • 1 038 сообщений
Что-то не так???
GR89 (GR89)
GR89 (GR89)
  • 337 сообщений
Цитата
ПРОМОЛЧУ
А зачем тогда писал ?
Не пойму как прокачивать. Объясните пожалуйста
dkv (Кирилл)
dkv (Кирилл)
  • 1 038 сообщений
Если нет специальной вакуумной машинки для прокачки, идешь в аптеку, покупаешь самый большой шприц и капельницу. - Открываешь тормозной бачек, высасываешь старую тормозуху. - Снимаешь супорт, задавливаешь поршня. - Набираешь в шприц новой тормазухи, подсоединяешь к соску (он закрыт резиновой пробочкой сверху) на супорте через шланг от капельныцы. - Откручиваешь на полоборота сосок (хз как его назвать, штуцер, не штуцер) ключом, заливаешь шприц тормозухи внутрь, закручиваешь сосок, только без фанатизма, сорвать легко... - сливаешь вышедшее из шланга в тормозной бочек...набираешь новой тормозухи в шприц и по-новой через сосок, по той же схеме до тех пор, пока не обновишь всю жидкость. - далее, толстую резинку между колодками и пробовать усилие на рычаге, если все Ок, то супорт на место и долив до уровня тормозуху в бачек, его закрываем. Если нет, то продолжаем прокачивать. Лично я сначала все сливаю и потом уже заливаю новую, не занимаюсь вот такой заменой.
irokez (irokez)
irokez (irokez)
  • 440 сообщений
Так легко воздуха хапнуть
dkv (Кирилл)
dkv (Кирилл)
  • 1 038 сообщений
Так я все и сливаю до последней капли, и лишь затем наполняю новой, не делая микса из старой и новой. Да, это чуть подольше за счет последующей прокачки, но зато сразу наполняешь свежаком. Ни коим образом этот способ не претендует на ДОГМА, но несколько раз сделал имеено так.
  • 2 260 сообщений
Корроче.Склифосовский! :) Всё делается ровно так,как на жигулях! И нефиг америку открывать.
GR89 (GR89)
GR89 (GR89)
  • 337 сообщений
А можно ведь так:
Открыть бачек, и через сосок, шприцем высосать всю жидкость. Потом заливать в бачек новую и шприцем высасывать воздух пока не пойдет повая жидкость ? Получиться что старая вся выйдет, а потом полностью новой заполнится.
  • 2 260 сообщений
  • f1xus это нравится
GR89 (GR89)
GR89 (GR89)
  • 337 сообщений
Парни, а какую жидкость то брать. С прокачкой я все понял.
  • 12 103 сообщений
DOT 4 любого нормального производителя...
GR89 (GR89)
GR89 (GR89)
  • 337 сообщений
Цитата
Спасибо за видос. После как сказал про жигуль, я сразу все понял, что просто сам туплю. Остался только вопрос - жидкость какую брать, и как считаете, уже пора менять, или подождать еще 2 недели до тепла. Ну чтобы не мерзло. В гараже примерно -5.
dkv (Кирилл)
dkv (Кирилл)
  • 1 038 сообщений
Трафик инспектр маму его...видео дома посмотрю.
  • 1 164 сообщений
Кто знает разницу в тормозухе между авто и мото?
  • 12 103 сообщений
нету никакой разницы... по мануалу стандарт dot 4...
  • 1 782 сообщений
Да хоть портвейн лей жидкость, есть жидкость главное не мешать
