Ребрышки))
Сообщений в теме: 17
Pazitif (Вадим)
Pazitif (Вадим)
  • 727 сообщений
Где то спрашивал уже, но как то времени не было снова уточнить. Сломано ребрышко как можно замаскировать сие непотребство? Сменные накладки поменяю) [attachment=3670]PA100338.JPG[/attachment]
  • 12 103 сообщений
верхние ребра под замену (это накладка) а вот по нижним ребрам - что скажут знатоки сварки... аргоном можно на месте???
  • 2 260 сообщений
Нет ничего невозможного. Если бы это был чермет, то я в гараже бы сделал сам....но аргона у меня нет,поэтому сплавы не варю...Технически возможно.
Pazitif (Вадим)
Pazitif (Вадим)
  • 727 сообщений
А если заморочиться холодной сваркой темного цвета?
ЖУРО (ЮрКо ЖуРо)
ЖУРО (ЮрКо ЖуРо)
  • 1 176 сообщений
  • ПроживаниеФрязино МО
легче оставить как есть боевые шрамы так сказать)))
Pazitif (Вадим)
Pazitif (Вадим)
  • 727 сообщений
я когда смотрю на туда у меня глаз дергается))))
ЖУРО (ЮрКо ЖуРо)
ЖУРО (ЮрКо ЖуРо)
  • 1 176 сообщений
у меня крепление крышки сломалось, так я брал мини дрель сверлил в торце слома отверстие,брал иголку(обычную для шитья) уорачивал её (делал типа штифт 4 мм) в холодную сварку и в отверстие ( та же процедура на обломыше) поверх ещё сваркой холодной. Наврядли получится в оребрении ( ребро тоньше) но попробуй (если обломыш сохранился) у меня держится гуд! А только на холодной сварке - хз будет ли держаться. понимаю,- ужасно геморно)))но... или возьми закругли бормашинкой) слом и забей
Pazitif (Вадим)
Pazitif (Вадим)
  • 727 сообщений
Куска отломаного нету.
ЖУРО (ЮрКо ЖуРо)
ЖУРО (ЮрКо ЖуРо)
  • 1 176 сообщений
ну тогда возьми и закругли наждачкой типа так и надо)))
Pazitif (Вадим)
Pazitif (Вадим)
  • 727 сообщений
гыгыг крепление для кружки чай греть)))))
a1298 (a1298)
a1298 (a1298)
  • 175 сообщений
Берёш холодную сварку, вылепляеш из неё, как из пластилина необходимое, прямо на месте. Потом зашлифуеш и сверху, прямо во всё ребро полоску алюминиевого скотча ( используется в теплоизоляции теплотрасс и т.д., стоит рублей 300 рулон на строительном рынке. Скотчь будет держаться хорошо, ему сотня градусов пофиг. Он пластичен, хорошо приобретает форму и цвет алюминий алюминием.
Pazitif (Вадим)
Pazitif (Вадим)
  • 727 сообщений
про скотч не вьехал. Оно же будет отличаться повиду.
Maloy (maloy)
Maloy (maloy)
  • 157 сообщений
Для симетри с другой стороны тоже выломать типа клеймо мастера))):evil:
  • 1 782 сообщений
А ещё можно глиной замазпать (шутка)
  • 3 380 сообщений
покрась порошком в черный сцет все пихло, и видно не будет ))))
a1298 (a1298)
a1298 (a1298)
  • 175 сообщений
Разве у него двигатель покрашен? На моём просто некрашенный аллюминий. Скотчь тоже аллюминиевый. Первое время он конечно будет выглядет поновей, блестящим, а потом окислиться и привет, станет таким же, как любой другой аллюминий. Единственное что, он полированный и ребро будет гладким, без литьевой шероховатости.
Pazitif (Вадим)
Pazitif (Вадим)
  • 727 сообщений
Покрашен черненьким)
a1298 (a1298)
a1298 (a1298)
  • 175 сообщений
В таком случае просто не вижу проблемы. Лепим недостающую часть, шлифуем, закрашиваем. Кстати в автохимии есть составы для восстановления отломанных частей пластика и аллюминиевых сплавов. Крепкие блин, не оторвёш руками.
