Синхронизация карбюраторов
#64
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 18:08
У кого-то есть аппарат, у кого-то руки, у кого-то мануал. У кого-то есть два из этих пунктов, а у некоторых и все три.
#65
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 05:25
#68
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 09:29
#69
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 05:29
1800р с доставкой http://www.ebay.com/...984.m1439.l2649http://www.motopes.ru/product/175770/ + 900рэ доставка. Что характерно, один заказ из нескольких позиций они пакуют в одну коробку. У меня чехол, эта шняга и шлем пол арбуза все за 4861 включая доставку и страховку.
#74
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 13:29
Прикрепленные файлы
#75
Отправлено 31 Март 2015 - 00:36
Вот и мой черёд по синхронить карбы. Карбюратор разобрал, всё продул и почистил. Всё как надо... Вообщем всё поставил, завёл, прогрел и понял что синхронку нужно делать полюбому ибо холостые не чёткие и идут подпукивания одного горшка (стоит родной выхлоп). Я хоть и ни разу синхронизацию не делал, но суть сего процесса уловил, у меня только один вопрос. Где на цилиндрах эти загадочные отверстия под патрубки синхронизатора? У меня Шадик 2001 года, Ася 400ка. Подскажите пожалуйсто, желательно с фото если можно, всем добрым людям +1 к карме -) ![]()
#76
Отправлено 31 Март 2015 - 09:39
После резинового фланца присоединения карбюратора собственно коллектор. Часов на 5 при осмотре сбоку есть не большой прилив, а на нем винтик на 5 под крестовую отвертку. Это и есть та хрень. Алюминиевую шайбу не потеряй. Винт короткий 7-8 мм.http://www.partzilla...RR.)/parts.html
вот тут под № 30. Но из схемы не ясно куда его вкрутить.
#77
Отправлено 14 Апрель 2015 - 00:32
Подскажите люди добрые. Сегодня наконец таки добрался до гаража и решил отсинхронить карбы, синхронизатор сделал самодельный из двух стеклянных бутылок -). Сделано всё герметично, проблема в том, что у меня уровень жидкости постоянно бегает туда сюда из одной бутылки в другую, и успокаиватся не желает, кручу винтик синхронки без нажима и плавно, но ничего так и не получилось. Кто сталкивался? В чём может быть проблема?
#80
Отправлено 12 Май 2016 - 12:51
Всем привет. Столкнулся с проблемой при синхронизации. Если синхронизировать на холостые, то при повышении оборотов задний горшок начинает пересасывать передний. И соответственно наоборот, если сделать на средние обороты, то на холостых передний пересасывает задний. Вопрос в том, где истина?))) Как лучше синхронизировать, на холостые или средние обороты? Или это косяк с карбами?
