блок выключателей на руль
Сообщений в теме: 48
Valkyrie
Valkyrie
  • 605 сообщений
я аналогичный на ебее покупала. Производитель был, кажется,  big bike parts. по-моему, вышло дешевле. Хотя надо учесть, что я покупала пару лет назад.
И вообще, байк-трейд не кажется мне гуманным по ценам. Даже если по Москве смотреть...
Мне там рассказали про этого производителя.
Хороший тоже, он как раз и делал такие, как я искал (на фото), но почему-то 2-3 года назад отказался от тумблеров и перешел на круглые кнопочки.
Big bike parts тоже в продаже есть (цены не помню), то он не хром, а черного цвета.
у меня он хром, но с кругленькими кнопочками. а чем они хуже тумблеров?
Sentinel
Sentinel
  • 28 сообщений
  • ПроживаниеМосква - Нижний Новгород
Ну вот значит такого как у Вас там не продают))
В итоге от тумблеров отказались, значит круглые кнопочки проявили себя лучше.
Мне лично тумблеры просто больше нравились внешне, а так я думаю разницы никакой.
У Вас что на этих кнопках запитано? Напрямую или реле какое?
Valkyrie
Valkyrie
  • 605 сообщений
У меня музыка запитана напрямую. Будет еще люстра на них, но так как ее пока что нет, то еще не знаю, как буду подключать
  • AlexRom177 это нравится
AlexRom177
AlexRom177
  • 14 сообщений
Добрый вечер!
Озадачился установкой люстры. В итоге на данном этапе упёрся в кнопку на руль. Все имеющиеся в наличии кнопки под диаметр руля 22мм. На 25мм ничего не нашёл. Может кто решил эту проблему? Нет проверенного варианта?
  • 2 989 сообщений
Добрый вечер!
Помнится, кто-то с форума сам точил корпуса для выключателей. Но это было очень давно.
А вообще, наберясь терпения,  можно кой-чего на Алиэкспрессе наковырять. Например:
https://aliexpress.r...627c7756PCeK9S
https://aliexpress.r...00025131324008
Или вообще вот такое:
https://aliexpress.r...00022968718105
Есть ещё такой вариант, более цивильный и красивый, вот только ценник конский:
https://partsimport....k-illum-52-605a
Лично у меня выключатель был врезан в левую боковую крышку, с заднего торца (предыдущий владелец устанавливал).
И ещё один нюанс. Надо учитывать, что на Хондах (во всяком случае, раньше) электрика сделана - и это много-много раз обсуждалось на форуме - почти без запаса по мощности, и зачастую установка более-менее мощного доп. оборудования (подогрев ручек, мощная музыка, люстра на галогенках и прочее) приводит к кончине реле-регулятора, генератора, контактов, проводки... Наверное, не у всех, не всегда и не сразу... Но помнить об этом стоит.
Нюанс номер два. С недавними пертурбациями в закодательстве не исключено, что скоро придётся снимать всё нештатное оборудование, не внесённое в ПТС. Так, информация к размышлению...
AlexRom177
AlexRom177
  • 14 сообщений
Благодарю за развёрнутый ответ!
По поводу первых вариантов- да, я их находил, но они мне не очень понравились. Особенно тот, что в пластике- он негерметичный. Ссылка на дорогой вариант не открылась...
С ограничением мощности: люстра пришла из Польши с галогенками по 55Вт каждая (лично замерил ток каждой лампы- 4,3-4,4А). Бенжамин, когда ковырял мой мот предупредил меня, что максимум можно нагрузить 30Вт, поэтому я приобрёл лампы от Электро-кот. При замере вышло около 15Вт на 2 лампы. То есть есть ещё запас под зарядку телефона!) Как будут светить не знаю. Всё установил, осталось только решить с выключателем.
Про законодательство это печально, но, думаю, что найдём как обойти. Может появится возможность сертифицировать установленные девайсы. Иначе некоторым придётся свои мотоциклы в сток переваривать...
З.Ы.: Буду благодарен за рабочие ссылки на цевильные варианты выключателей, а то пока временно заказал китайский девайс под расточку, чтоб дособрать свет.
  • 2 989 сообщений
Странно, чего это они перестали нормально открываться...
А, вот! Не знаю, в чём дело, но при переходе по ссылке почему-то в конце строки добавляется шесть лишних символов. Если их удалить, то ссылка нормально откроется. В конце строки должно остаться: 52-605a.
Собственно, вот про это я писал:
http://www.bigbikepa...ery[pp_gal]/1/
Кстати, на partsimport.ru (первая "кривая" ссылка) эти выключатели по артикулу 52-605A вполне себе находятся через поиск. Наверное, можно и в других местах найти.
RustyRat
RustyRat
  • 2 сообщений
  • ПроживаниеМск
На али много кнопок под 25мм руль. В тч красивых. Так в запросе и писать. Харлеевская тема)
AlexRom177
AlexRom177
  • 14 сообщений
Доброе утро!
Взял кнопочку как временную из наличия. Пластик под расточку диаметра.
Позже закажу нормальную. Пока присобачу на клеммах, чтоб легко было поменять.
