Весьма прошу прощения у Админов и Модеров, если подобная тема уже есть - Поиск не помог, перелопачивание тем - тоже (может. плохо искал?).
Статья честно спи**ена с
http://www.motogon.r...nnyh-diskah/45/ , авторство не присваиваю ни в коем случае. Публикуется в сокращении, полный текст по ссылке.
Итак:
"начал с переднего.
ингридиентов я купил много и разных.
одним из лучших будет двусторонняя пленка 3м серии VHB и виниловая лента полумиллиметровой толщины, но 3м вхб стоит дорого и виниловую поискать еще надо.
но оторвать пленку нереально в этом случае и воздуху уйти некуда."
"я мотард юзаю по городу и вне города, поэтому мне важно быстро починить и ехать дальше и камеры в этом отношении мне портят всю жизнь. в дороге бортировать колеса 17ые та еще мука! да и в гараже при попытке отжать резину с борта, снял дверь гаражную с петель
поэтому коли силой не вышел, то другим путем пошел
начал с переднего.
DEN ER решил взять пленку для защиты бамперов и порогов от сколов,тоже 3м. ну я потом тоже купил, она была и естьв наличии и вроде справляется хорошо. 2.5метра на 10см ширины стоят 900р примерно.
разматываем ее, режем на две части по 5см.
из остатков делаем квадратики и клеим на винты спиц, если лень сточить острые грани. можно и изоленты наклеить. просто чтоб не царапать основную.
потом сверху аккуратно клеим 5см шириной пленку.и на стык обоих концов клеим заплатку. все.
собственно у него за месяц не спустило ничего, проехал пока маловато, 160км,но факт.
пленка крепкая, 500% на разрыв,бензо и проче-стойкая. температуру тоже до 120 держит.
я сделал немного по-другому.
протер растворителем диски,убрал всякие остатки герметиков и прочего. "
"потом болтик каждой спицы залепил герметиком газонепроницаемым, держит на ура.
потом рассверлил дырку под сосок до 11мм, ну это пришлось сделать,чтобы бескамерный влез. так как решил идти до победного и в любом случае заморочиться и доделать начатое независимо от результатов этой работы.
собственно уже на этом этапе работы все можно было оставить - держало бы без проблем. ну я же легких путей не ищу и мне нужен запас прочности, скорее всего бесполезный.
так что далее взял 3м пленку,купленную ранее, порезал шириной 5см и поверх герметика в серединку диска наклеил ее. как минимум на 10-15мм она захватывает диска с каждой стороны спицы."
"садится плотно, прочно. отлепливается от диска трудно,от спиц с герметиком - никак,очень сложно.
отрезал еще кусочек, и стык двух лент заклеил с перекрытием.
поверх залепили бескамерный сосок."
"собственно все.. долго мучались одевая резину. она хоть и мягкая, но постоянно с какой-нибудь стороны была вмятина на покрышке и не надувалась. ничего,помяли и села на борта с бабахами
налили две атмосферы, намазал пеной - тишина."
"собственно сначала парился, что пузырьки будут,так как на герметичные спицы уже зафигачил пленку. а потом подумал и пох., ведь если герметик не пропустит,то и ладно. а если пропустил,то пузырьки уйдут и пленка будет держать. двойная защита
можно проще простого сделать, как делают мои друзья из европы
кружки изоленты или чего-то непротираемого на каждую гаечку, ну и спиливают острые грани у гаек. две линии герметика хорошего или жидких гвоздей, которые остаются эластичными с двух сторон от болтов спиц,поверх камеру на 12. можно обмотать клейкой прочной лентой и соском законтрить ее.
да, самая большая проблема - сосок. купите нормальный, чтоб пролезал и зажимался нормально.
на неделе снова буду в прорейсинг и буду делать второе колесо и потом буду делать еще комплект,но уже с герметиком и камерами на 12.
ну через неделю глянем и сделаем заднее.
вот как буржуи делают:
http://cyb.smugmug.c...465979444_cW2xa
http://"http://www.teamincomplete.com/Projects/950/1719tubelesswhee.html
http://"http://inlinethumb33.webshots.com/20896/2760468630086391584S600x600Q85.jpg
кто-то вобще простым герметиком делает:
http://"http://www.supermotojunkie.com/showthread.php?105809-Making-your-spoked-wheels-tubeless-with-pictures
Между цитатами (разделены кавычками) напихано фотографий, но я их не вставляю - и так (КМК) всё понятно.
Лично я к этому форуму не имею НИКАКОГО отношения, попрошу гуаном не кидаться.
Если где-то подобная тема уже есть - кинте ссыль прежде чем снести мою, сравню хоть)))
