Снова про топливный кран....
Сообщений в теме: 22
Toxa (Toxa)
Toxa (Toxa)
  • 63 сообщений
а бензо кран надо перекрывать, или пусть карб будет в бензине
Послушал я одного умельца слил бензин,из карбов тоже слил,и всю зиму он у меня стоял а весной как зассал из всех щелей краник перестал ваще держать н в любом положении был открыт. пришлось все поменять, или хотя бы надо было залить силиконом.
Сегодня отганял байк к месту зимовки - в отапливаемый гараж...
Вышел на балкончег покурит - вродь прохладно , ну думаю ехать то далече, нужно лыжный кастюм адевать .
Вопсчем нарядилсо аки на северный полюс , выехал - красота, нипрадувает нифига, аж жарковато малость .. Ток выехал на мост , бррррррр и бобик сдох , какого то куя бензин закончился ( на резерв не переключал был уверен шо резервный запас имеетцо) вопсчем пришлось толкать 200 слихуем кг почти через весь мост,(чуть больше 2х км) и мысленно ,а иногда и вслух радоваться какой же бля акуенный лыжный у меня костюм :lol: :lol:
После заправки снял шланг с краника - и мои предположения оправдались - сыт в любом положении... Глянул прайс нового 80 баксоф :angry:
Вапрос - шо с ним можно сделать ? мож какие ремкомплекты есть иль можно шото приоклхозить?
  • 1 438 сообщений
так надо смотреть до заправки. а вот если льется в закрытьм состоянии..... или я чего не понял.
Toxa (Toxa)
Toxa (Toxa)
  • 63 сообщений
Залил 2 литра , льется во всех трех положениях , в обычном и в резервном одинаково , в зактрытом наполовину напора ....
http://hondashadow.r...ник-на-750#9506 и здесь: http://hondashadow.r...&start=75#16963
negorro (Сергей)
negorro (Сергей)
  • 753 сообщений
есть б.у кран от VT1100C.подойдет забирай за пиво.
Pazitif (Вадим)
Pazitif (Вадим)
  • 727 сообщений
Предложение еще в силе?)
  • 1 965 сообщений
Погуглил форум - не нашел. Хочу поинтересоватся у разборчивых (от глагола "разбирать" и потом собирать обратно :)) камрадов. Джентельмены, а если топливный кран нормально отрабатывает положения Full/Reserve, но подпускает на OFF, чем мне сие грозит? Есть какие то долговременные последтвия для двигателя или чего либо еще?
у моём кране была подтечка, при отсоединении топливошлянге - одевал пластиковый колпачок с чего-то подручного, ничем это не усугублялось года четыре, при ремонте карбов - прочистил и продул, вроде как держать стал, но всё таки я его не закрываю на ОФФ никагда, нет надабностьи.
  • 1 965 сообщений
Тоже самое, ни разу ОФФ не пользовался, а даве заметил казус. Благодарствую за ответ.
  • 12 103 сообщений
редко кто пользуется OFFом... у меня тоже пропускает... когда снимаю бак... пошевелю краник и иногда держит - иногда нет...
vmf (Виктор)
vmf (Виктор)
  • 463 сообщений
Пропускал тоже, высверлил заклепки, поменял 2 резинки и немного вытянул пружинку чтобы шарик сильнее прижимало. обратно скрутил на винтах, помогло.
Topaz (Александр)
Topaz (Александр)
  • 179 сообщений
Чтобы новую тему не создавать.
Отмечал, что когда переводишь в резерв, требуется 3-5 минут, чтобы мот стал нормально заводиться и не глохнуть. То есть ощущение, что перетекает бензин за это время.
Это нормально или засорился?
Ciclismo&Motociclismo
InterceptoR
InterceptoR
  • 150 сообщений
  • ПроживаниеКрым, г. Керчь
как то это не понятно... резерв 1 положение ON - до резерва, второе - RES - резерв, 3 положение PRI ( primary ) - просто течёт. Влево вообще перекрыт. При переходе с On на Res если бензина достаточно ещё, изменений не почувствуешь, если глохнет на On и вот вот заглохнет то при переходе на Res немного подтупит ''накачает бензин'' и поедет дальше. Просто положение Res - это резервный остаток бенза на дне бака, который уже не протекает в положении On. Скорее просто забит краник или сеточка внутри бака. И эта дрянь на дне бака не даёт спокойно перейти на резерв.
ЖОРA (Жора)
ЖОРA (Жора)
  • 12 сообщений
  • ПроживаниеМосква, ЗАО
  • Мотоцикл:Shadow Slasher 400
Дабы не создавать новую тему.
Сегодня открыл сезон после зимы.)  У бензокрана видимо были другие планы.. в общем надо менять-течет сильно.
Подскажите, где можно купить новый или хороший б\у??
З.Ы.
С 20.00 ищу в интернете. Самый дешевый новый, который удалось найти - 6400 (((
  • 3 061 сообщений
На Мегазипе глядел? Слэшера там не нашёл, но на Спирит 1100 кран стоит 4900 р., а на Стид 400 - 3200 р. Фиг знает, подойдут или нет тебе. Надо на нём маркировку глянуть, если есть - проще искать по ней, мне кажется...
Сам прошлым летом кран менял, совершенно случайно нашёл в Москве - харлееводам по ошибке привезли один экземпляр. А на Мегазипе сказали - ждать не меньше двух недель...
ЖОРA (Жора)
ЖОРA (Жора)
  • 12 сообщений
Да, глядел. В наличии нет(
  • 3 947 сообщений
Здесь по номеру детали можно найти все модели мопедов, на которых этот кран стоит. Это в целях облегчения поиска.
http://www.partzilla...ycle/parts.html
В екзисте скидка 10% есть, если чё.
Ну и продажа органов - http://yandex.ru/yan...разбор в москве
Topaz (Александр)
Topaz (Александр)
  • 179 сообщений
Собственно все разы(2), когда переключился в резерв, были как раз уже после того, как глох. На ходу не успевал, а первый раз вообще не понял, что происходит. И требовалось как раз какое-то время, чтоб прочихался и начал стабильно работать.
  • 2 620 сообщений
https://vk.com/id277...8_213760249/rev  это я.
ЖОРA (Жора)
ЖОРA (Жора)
  • 12 сообщений
на сайте:Бензокран (топливный кран) Honda Shadow/Steed/CB400F (CB-1) 16950-KAF-000 не оригинал.
Вопрос, подойдет ли на slasher 400 ??
