Да про текущие краны уже тоже на форуме писано немало.
Капает бензин Хелп товарищи
Отправлено 19 апреля 2019 - 11:20
Сразу прошу тапками не закидывать!))
Отправлено 19 апреля 2019 - 12:15
ну тут несколько вариантов
вакуумный шланг либо забит, либо поврежден - те не создается необходимого давления чтобы оттянуть мембрану
далее сама мембрана прохудилась - возможно... не держит давление?
как проверить снять шланг проверить на трещины-целостность
пружину нужно вернуть обратно в клапан
далее проверяем вакуумность, шланг одеваем на клапан и с другой стороны высасываем воздух, пальцем затыкаем отверстие и потом когда отпускаем должен быть характерный всос обратно воздуха - если такое есть, то клапан работает и все герметично, проверяем сам штуцер на впускном коллекторе, может он засорился? или трещина на нем?
- Брат это нравится
Отправлено 19 апреля 2019 - 13:36
Заранее благодарен
Отправлено 20 апреля 2019 - 10:36
А эта вакуумная трубочка своеобразная защита - мотор не работает- бенз не льется даже в положении "On" - подстраховка перестраховки)))
Отправлено 20 апреля 2019 - 19:41
ну не совсем, если мембрана повреждена, то очень вероятно, что бензин будет течь напрямую во впускной коллектор и далее в цилиндр и как результат гидроудар со всеми плохими последствиями.
Если чинить не собираешься, то патрубок снимаешь, штуцер во впускном коллекторе заглушаешь, а сам патрубок заглушаешь чтобы из него бензин не тек.
Отправлено 26 апреля 2019 - 14:43
Пришлось заглушить вакуумный шланг на кранике. И соответственно сделать тоже самое на впускном коллекторе. А ну ещё удалил пружинку при помощи которой блокировалась подача топлива. Как то так.
Отправлено 27 апреля 2019 - 02:50
Ну это надо опять снимать и ездить с образцом в поисках подобного. Возможно когда начнется "сезон дождей" заморочусь со снятием опять)как я и предполагал, мембрана кончилась раз вакуум не держит... может быть есть неоригинальные мембраны? Китай?
но а так, в принципе, что можно было - сделал, теперь ничего не мешает наслаждаться ездой.
