На высоких оборотах нет тяги,мощности.
Сообщений в теме: 118
Скандинав (Андрей)
Скандинав (Андрей)
  • 199 сообщений
Камрады,помогите в решении наболевшей траблы. Моя шадовочка теряет тягу на высоких оборотах. т.е. резко выжал газульку - мощность только падает,скорость падает. Проверил уже всё,что можно проверить. Бензонасос в норме,глушаки не забиты, бензофильтр продувается нормально (не забит), карб синхронил и чистил, все мембранки в карбе не дубовые. Уже не знаю на что думать.
dkv (Кирилл)
dkv (Кирилл)
  • 1 038 сообщений
Фотографию свечи заднего горшка выложи пожалуйста.
Скандинав (Андрей)
Скандинав (Андрей)
  • 199 сообщений
Забыл добавить свечи поменял. Позже выложу фото свечи, могу сразу сказать что цвет хороший (кофе с молоком). Нужны фотки обоих задних свечей ?
dkv (Кирилл)
dkv (Кирилл)
  • 1 038 сообщений
Нет, одной будет достаточно...вариантов-то не много, либо жутко богатить должно и свечу заливать, либо наоборот беднить. Лучше сделать фотографию хотябы через 100 км пробега. Еще есть вопросы: - выхлоп штатный? - выставленное положение винтов качества на левом и правом карбюраторе? - модель мотоцикла? - с момента приобретения такой косяк? Сложно будет нам умничать, не зная этих моментов...
Скандинав (Андрей)
Скандинав (Андрей)
  • 199 сообщений
Фото сделаю через пару дней,к сожалению раньше никак( -Выхлоп стоковый (у него внутри при покупке ,что то звенело ,разобрал а там на самом входе оторвана трубочка приварил -на общее сопротивление не сказалось ) -Положение винтов не помню,схожу гляну -Модель 97 гв Shadow 400 ACE -Косяк с момента приобретения , бывший владелец обещал что с заменой свечей всё пропадет,но замена не помогла ЗЫ очень похоже на обедненную смесь на высоких.
  • 2 260 сообщений
Мож сцепление уже начинает пробуксовывать...?
Скандинав (Андрей)
Скандинав (Андрей)
  • 199 сообщений
а как это связанно ? та и писк бы был. и почему только на высоких?
Bura (Андрей)
Bura (Андрей)
  • 595 сообщений
какой писк:) в маслянной ванне?Холостые держит?1,2,3,без напряга на малом газу едет?если резко даёшь газа,(как писалось выше) увеличение оборотов и уменьшение скорости и тяги,то вперёд за новыми дисками(в худшем случае-промежуточными дисками)и пружинами.Брать только Оригинал!!! Да и когда менял масло и на какое?(это важно)
:) :) бьюсь об заклад ща бы Гаррик вставил: ключевое слово- МЕМБРАНЫ :);) И кстати я бы ещё раз их бы перепроверил......но надо конечно свечи глянуть. Да и кстати не помешалоб хоть на глаз выставить заслонки, то бишь типа предсинхронизацию произвести. ЗЫ. за правильную наводку и обещание...вставить свечи предыдущему хозяюну в анус :)
Roman979 (Roman979)
Roman979 (Roman979)
  • 270 сообщений
У меня было похожее на Яве. На низких оборотах на маленьких скоростях ехала, а газу чуть даешь так она тупила. Проблема была в кранике бензобака. там засорилась сетка и бензин не поступал должным образом. Как подача топлива устроена у хонды не знаю, и не знаю возможно ли такое на ней))
Ага! Ключевое слово бывает и ВФильтр - я поставил поролон и типерь, аки вертолёт прёт. Только Лицо рабочего процесса в переднем цылиндре немного черноватое стало сверху, мож винтик закрутить немного? Я добавлял полоборота - чернота прибавлялась, поставил как раньше 1.5 - стабильный цвет, с этим фильтром - снова не всё гуд... И тяга есть и мощность, но хлопнуло пару раз сегодна на сбросе газа неподецки )
Zavhoz (Zavhoz)
Zavhoz (Zavhoz)
  • 352 сообщений
dkv а почему важно состояние именно свечи заднего цилиндра?
dkv (Кирилл)
dkv (Кирилл)
  • 1 038 сообщений
Потому что, в переднем горшке свечи практически всегда чище, да и задний - основной.
Sciron (Sciron)
Sciron (Sciron)
  • 16 сообщений
Господа, проблему решили или нет? У меня та же проблема, при резком увеличении подачи топлива (быстрый разгон)обороты падают почти до нуля(буд-то бензин закончился), ощущение что бензин не успевают поступать в буферную зону.
Странник (Странник)
Странник (Странник)
  • 560 сообщений
буферная зона? интересное название... мы всегда это называли попловковой камерой :) или я просто думаю не про то? а вообще смотри фильтр в баке и в карбе. скорее всего какой то забит.
Sciron (Sciron)
Sciron (Sciron)
  • 16 сообщений
)))ну я начинающий в этом деле, так что терминов не знаю, уж простите)) а как их проверить не подскажешь?)где их найти? и могут ли это быть мембраны, или это уже худший и последний вариант?
Странник (Странник)
Странник (Странник)
  • 560 сообщений
где у тебя стоят точно не знаю. у меня на вт600 1 стоит прямо в баке (нужно выкрутить кран из бака что б до него добраться) а 2ой прямо на входе в карб. т.е. скидываешь шланг с карба по которому поступает бенз и там стоит фильтр могут и мембраны... но у меня когда была мембрана порвана он душился и стрелял оч сильно
сначала анкету заполняем, раз начинающий!
Скандинав (Андрей)
Скандинав (Андрей)
  • 199 сообщений
Всем сори что пропал из темы. По сабжу вопрос не решился. Ясно то-что это не сцепление. Явно чувствуется,что что-то с топливной. После 70 такой эффект, даю газу,а мощность(скорость) не увеличивается. Свечи правильного цвета,воздушный фильтр на вид как новый -продувается хорошо,мембраны живые.Карбы синхронизировались "на глаз" (но умеющим человеком) . Вот думаю стоит проверить зазоры клапанов,но не магу нигде найти какие-же они должны быть на АСЕ400 97гв , и какие должны быть жиклёры(может и в них что-то)
negorro (Сергей)
negorro (Сергей)
  • 753 сообщений
на 400-тке примерно так-же было.вылечилось выкидыванием резинового соска из корпуса возд.фильтра и проверкой ВВ проводов.они плохо были вручены в колпачки.
