Поставил руль повыше, не хватает длинны тросиков
Сообщений в теме: 30
  • 2 682 сообщений
Приветствую! Поставил сегодня руль высокий. Да вот засада обнаружилась - тросик сцепления не достаёт до нового положения рычага. Надо либо удлиннять этот, либо менять. Больше склоняюсь к "менять". В интернете полно тросиков в продаже найти можно, но только не информации по их длинне. Кто знает, кто делал - на что заменить можно? Тот что у меня сейчас - длинной 126,5см и 3мм в диаметре. Навскидку - не хватает сантиметров 30 где-то... От какой модели мота может подойти? Есть в Москве место, где можно придти и гарантированно найти, то что нужно?
Tezarus (Tezarus)
Tezarus (Tezarus)
  • 527 сообщений
Присоединяюсь к вопросу)) сегодня поменял стойки и при повороте направо чуть не убился, он понимаете ли каааак газонет)))) В обчем спасайте опытные шадоводы, если не сложно то можно прям ссылкой
  • 12 103 сообщений
если не много тянет то как вариант просмотреть где и как проходят тросы и по возможности проложить их более коротким путем- именно так у меняэта проблема решена + отчасти это решено наклоном руля но у меня он рогатый'''
  • 645 сообщений
  • ПроживаниеВласиха
Валико, у тросы у тебя стандартные? и какой высоты руль, если не секрет?
UNIT (Глеб)
UNIT (Глеб)
  • 1 125 сообщений
а ещё Мохеви так тросы мне и не померил...если прокладывать троса в нестандартных местах, то при наклоне руля вправо до упора, у вас может блокироваться ручка газа полностью...осторожнее, выявляйте все косяки в гараже, а не на ходу =)
  • 12 103 сообщений
тросы по ходу родные потому как когда мот с японии прищел руль зацвел и его поменяли но они не сообразил и поставили рогатый а когда сообразили что тросы тянет высвободили их''' плюс тянуло еще кабели ои пультов их тоже перенесли по короткому пути''' какой высоты не замерял ''' меня уже ктото просил - замерю в субботу'' '
  • 12 103 сообщений
извини и забыл и замотался и болел - так что до мота только в субботу смогу добраться'''
Tezarus (Tezarus)
Tezarus (Tezarus)
  • 527 сообщений
Пытался, не получилось((
  • 2 682 сообщений
Пока нашёл только вот это: http://www.venhill.c..._CABLE_KIT.html вроде как обещают, что должно подойти. заказал, жду. Попутно и для газа тросики заказал, а то оригинальные пришлось через #$%* проклывать чтоб дотянулись. Сёдня с ремкомплектом экспериметировал - заменил жилку на подходящей длинны и пытался нарастить непосредственно трубку, в которой эта жилка проложена. Пока экспериментировал, вспомнил всю красоту армейского матерного слога... :(( Не выходит каменный цветок и всё тут. :(
Tezarus (Tezarus)
Tezarus (Tezarus)
  • 527 сообщений
Блин, мне бы в Москве купить, а то поездить еще охота))
Все очень просто. Покупаются любые тросики от совковых или китайских мотов. Желательно чтобы один из тросиков имел разъемную оплетку под регулировку (у кого были мопеды поймут) Далее вымеряем длину оплетки и соеденяем две оплетки в одну нужной длины. через регулировочную вставку. Далее меряем сколько тросик вылезает (длинее оплетки)из оплетки. Берем с рынка новый трос, вставляем в оплетку и отрезаем лишнее. Далее бабышки, подбираем болты нужного нам диаметра (диаметра родной бобышки)и от болта орезаем необходимую длину. Если есть возможность то от болта режем ту часть которая не имеет резьбы, но и резьбовая часть тоже подойдет. Потом сверлим в заготовке отверстие под трос, как можно точнее для плотной посадки тросика в это отверстие. Просовываем трос с усилием в просверленное отверстие и тупым керном, через удар крепим трос в бобышке типа "обжатие". Кончик троса торчащий из бобышки стачить заподлицо с бобышкой. Один конец тоса сделан. Далее вымеряем длину троса относительно оплетки (предварительно соеденяющую оплетки, регулируемую проставку ставим в среднее положение)и ставим вторую бобышку. Все торчащие концы троса за бобышкой стачиваем. Трос готов. Времени на работу 1 час и 2 часа съездить в магазин Зенит или еще какой и на строй рынок. И в чем проблема? Нет рук, инструмента, есть друзья и форумчане. Кто ищет,:) тот всегда найдет...
  • Tumypuo это нравится
UNIT (Глеб)
UNIT (Глеб)
  • 1 125 сообщений
отлично! надо себе тоже газ так сделать =) но не совсем понял как трос в бобышке обжать...по чему бить керном :D
Tezarus (Tezarus)
Tezarus (Tezarus)
  • 527 сообщений
И в чем проблема?
Это все конечно здорово и руки тоже есть, НО это мой первый мот и я не знаю как и чего)
Так что хотелось бы купить готовый и докатить до сервиса, надеюсь разрешат постоять за спиной и посмотреть что и как...
Юнит! керном нужно ударить так что бы обжался трос и бобышка не потеряла геометрии. Можно слегка усложнить конструкцию просверлив дополнительно тоцовые части бобышки на 1/3 вот через эти отверстия и пробить керном. Оставшиеся стенки торца бобышки и обожмут трос.:)
  • 2 682 сообщений
У меня не было мопэда. Разъёмная оплётка - это когда она из двух кусков соединёных трубкой состоит?
Реально дельный совет. :) Пасибо.
эт тот что в Консольниках?
И в чем проблема?
Традиционно - в отсутствии опыта. :)
Во истину...
UNIT (Глеб)
UNIT (Глеб)
  • 1 125 сообщений
пасиба Круиз =) буду пробовать
Bura (Андрей)
Bura (Андрей)
  • 595 сообщений
У нас с этим проще.Люди сделали отливки на разные моты и за 10 баксов ставят любые бобышки.Принёс оплётку нужной длины и всё.Так что у кого есть возможность сделать такую приспособу-дерзайте. А так полностью согласен с Круизом.
Tezarus (Tezarus)
Tezarus (Tezarus)
  • 527 сообщений
Народ, в обчем я пока не умею и не знаю, что и как. Есть у кого нить возможность подъехать и помочь на неделе? Оплачу или отблагодарю жидкой благодарностью))
UNIT (Глеб)
UNIT (Глеб)
  • 1 125 сообщений
сам попробую на днях сделать, если получится, может пересечёмся, посмотрим что можно сделать =)
Tezarus (Tezarus)
Tezarus (Tezarus)
  • 527 сообщений
Ок
