Что менять в вилке при ревизии?
Сообщений в теме: 5
DmitryNel
DmitryNel
  • 25 сообщений
  • ПроживаниеДзержинск
Всем здравствуйте!
Мот 1998 года, с вилкой ничего не делалось. Сейчас ситуация такая: иногда, при оттормаживании, вилка плавно сжимается и тут же щелкает и проваливается резко на полсантиметра примерно. Особо не напрягает, но думаю, не комильфо. В остальном вилка работает мягко, мне сказали, даже слишком мягко, не должно быть так. Решено провести ревизию, масло там поменять (если оно там вообще есть :wacko:) и всё что необходимо.
Вопрос такой: что там ещё заменить, в сети продают какие-то ремкомплекты из направляющих и сальников. Этого достаточно?
И второй нубский вопрос: если её разберут и вдруг окажется, что что-то надо менять ещё (пружины, например и т.п.), то можно будет собрать обратно, пока ждать доставку необходимых деталей?
  • 3 072 сообщений
Всем здравствуйте!
Чаще всего меняют масло, сальники и пыльники. Реже - направляющие. Ещё реже - пружины.
То, что у тебя щёлкает... Как бы не пружина это лопнула...
Если сальники не текут, то, в принципе, собрать обратно можно. А вот если направляющие изношены (с тефлоновым покрытием) или, не дай бог, пружина лопнула - ну его нафиг, ездить с таким.
  • DmitryNel это нравится
DmitryNel
DmitryNel
  • 25 сообщений
Всем здравствуйте!
Благодарю за ответ!
Ничего не течет, может там и течь уже нечему? Может такое быть? Или было бы заметно на сухую?
  • 3 072 сообщений
Всем здравствуйте!
Благодарю за ответ!
Без масла не было бы демпфирования колебаний.
DmitryNel
DmitryNel
  • 25 сообщений
Всем здравствуйте!
Благодарю за ответ!
Спасибо, будем разбирать в конце сезона, заказывать недостающее.
И ещё я обратил внимание, что щелкает только при торможении, вилка как бы начинает сжиматься плавно, не идет дальше и потом щелк - проваливается. Не всегда опять же. Пробовал качать туда-сюда не в движении, плавно ходит. Может быть нагрузка не та в статичном состоянии, не знаю...
  • 3 072 сообщений
Вскрытие покажет. :)
