Втулка рычага сцепления
Сообщений в теме: 6
DmitryNel
DmitryNel
  • 25 сообщений
  • ПроживаниеДзержинск
Всем привет!
Мот Honda Shadow ACE 400. Ручка сцепления болтается по вертикали очень заметно. На работу агрегата не влияет, не нравится чисто внешне, посоветовали заменить втулку в ручке. Поиском какие-то невменяемые цены за мелкую железячку (1500 рублей и т.п.), даже  на алике.
Нашёл для ижаков за 25 рублей: http://www.rosopt.co...ods.php?id=6302, подойдет в Хонду? Или может есть какое другое решение вопроса?
  • 3 072 сообщений
Всем привет!
Как вариант - заказать бронзовую втулку у токаря.
  • Брат это нравится
  • 2 626 сообщений
А вообще болт у тебя не тот....
DmitryNel
DmitryNel
  • 25 сообщений
То есть втулка это колхоз?
Мне просто надо заменить либо болт, либо втулку, чтобы болтанка ушла. Выкручивал болт, втулка стерлась почти в ноль.
Нашёл болт https://www.avito.ru...Ijt9hib3zT8AAAAон внешне выглядит так же, как и у меня.
Заказать такой и поставить без втулки?
  • 3 072 сообщений
Моё мнение - менять втулку.
Неродной болт (как я понял, он толще?), даже если вкрутится в кронштейн рычага сцепления (в чём я сильно сомневаюсь), со временем "доест" остатки втулки и примется за сам рычаг.
У меня тоже рычаг болтается, при этом болт родной, и входит он в кронштейн плотненько. Тоже думаю о замене втулки.
DmitryNel
DmitryNel
  • 25 сообщений
Болт у меня родной. Втулка там стоит, но она почти съедена, отсюда и болтанка.
Но! Втулки, как запчасти, отдельно я не нашёл. Есть в продаже ручка новая, она уже с втулкой. Так что либо вытачивать втулку у токаря, либо ручку менять.
DmitryNel
DmitryNel
  • 25 сообщений
В общем, заказал оригинальную ручку с новым болтом, поставил, всё теперь красиво. Не болтается. Кстати, болтанка изнашивает трос (перетирает), теперь его ещё менять придется, хотя ставил новый в начале сезона. Волокна истерлись и вот-вот порвется. К сведению.
