Снимаем двигатель
Сообщений в теме: 9
  • 1 438 сообщений
Решил снять двигатель. VT750 DCA Spirit 2003 год. Снял термостат и верхние патрубки, нижний патрубок на радиатор, карбы, Н верхнее переднее крепление  двигателя, правую подножку, заднее верхнее крепление, глушители, сабфильтр,  катушку переднего цилиндра, масляный фильтр. отсоединил провода. Слил масло и тосол. И собственно вопросы:
Как снять ведущую звезду?(вариант расклепывать цепь мне не нравится)
Как удобней вытащить двигатель? Что подложить бы не поцарапать раму?
Как сделать так что бы маятник не уехал? Двигатель вертикально выходит или надо его наклонить на бок?
  • 1 331 сообщений
https://yandex.ru/vi...716563059575277
Вроде на ролике двигатель просто подняли, не вытаскивая из рамы
мануал то есть?
там обычно рисуют как вынимать двигатель
а на видео - да приподняли чтобы помпу вытащить...
насчет цепи не скажу - никогда не было у меня - все время кардан :)
вот видео как цепь и звезды снимают на VT750
  • 1 438 сообщений
Звезду удалось снять, ослабив натяжение и сняв бронзовую изогнутую пластину (то ли защита, то ли направляющая)
  • 1 438 сообщений
Двигатель одному снять не удается. Буду подкладывать доски и "ронять" на бок (тоже на доски).
плохая мысль!
бери товарища - везде пишут что двигатель нужно снимать как минимум вдвоем.
я попробую обосновать - там очень много деталей которые при падении двигателя просто отломятся и ты можешь попасть на большие деньги.
например торчащие шпильки - не удачно упадет двигатель на шпильку и отломит кусок алюминиевого картера или трубку загнет так что не сможешь поправить....
поэтому бери друга или даже двух и спокойно вынимайте двигатель и плавно опускайте на землю.
  • AlexSht это нравится
grub (Юрий)
grub (Юрий)
  • 541 сообщений
v-twin удобно держать, он так просто не выскользнет... Если конечно, приступ ревматизма не нападет)
Не скажу за Honda, но из HD вытаскивается в одно лицо. Естественно надо заранее снять все лишнее или отвести в сторону, подумать насчет защиты труб рамы от царапанья.
у HD коробка отдельно, первичная передача отдельно снимается, ЦПГ отдельно, я видел много видео где человек в одного снимал сначала первичную передачу, КПП, а потом вытаскивал в одного двигатель ЦПГ
а у Хонды, все в одном корпусе поэтому вес двигателя около 90 кг
grub (Юрий)
grub (Юрий)
  • 541 сообщений
Считай с центнером одному лучше не бороться, конечно.
Двигатель HD в сборе, Эволюшн Биг Твин, тот на чем Микки Рурк ураганил, без коробки и главной передачи, весит до 50кг.
  • 1 438 сообщений
Снял я его. Мужики радом шли, помогли немного. Принцип простой. под раму брусок 200 мм. под двигатель доски высотой 250 мм. и потихоньку направо.  Затем мыл бензином и эпично нес в квартиру.  Сегодня попробую разобрать помпу. Причем продаются рем комплекты помпы, а значит разобрать её возможно...
