крышка радиатора 1100
Сообщений в теме: 3
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Мужики, такая проблема. На пробке радитора развалилась внешняя уплотнительная резинка. Отдельно продается? Или чем заменить? Купил бы пробку но ценник в 5-6 тыщ вымораживает.
Прикрепленный файл  1629762486760_default.jpg   61,43К   0 скачиваний
От какого то авто подходит эта крышка и по моему не от одного. Смотреть надо по магазинам.
AlexSht
AlexSht
  • 23 сообщений
  • Проживаниеи пропитание
Подбирать резинку труднее и иногда дороже, чем купить новую крышку. Но и оригинальная крышка для мото получается жутко дорогой, поэтому можно подобрать крышку от авто, они выполняют точно такие же функции - создание давления и впуск ОЖ обратно (из расширительного бачка) при остывании.
На прошлую NV400Custom я ставил крышку от ниссан примера, она тоже на 0,9 бар и точно такого же размера. Сейчас на VT750 надо искать крышку на 1,1 бар, но размер такой же.
Я брал самые дешевые и менял раз в сезон.
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Подсказали что подходит крышка HYUNDAI/KIA  253301P000.   Заказал, приедет посмотрю. Если реально размер в размер, то закажу еще но уже дубль дешманский, чтоб только содрать резиновый уплотнитель для оригинальной крышки.
