Метки грм 1100с 93 год
Сообщений в теме: 30
rusil
rusil
  • 16 сообщений
  • ПроживаниеКострома
Ребята, как глянуть метки грм на стоящем движке? Крышки гены и сцепления сняты.
справа есть крышка - она откручивается
далее на валу есть метки RT и FT
RT - верхняя м.точка заднего цилиндра
FT - верхняя м.точка переднего
в мануале описание вот
rusil
rusil
  • 16 сообщений
А распредвальные?Можно крышки снять, не изымая двигатель?
нельзя снять крышки без снятия двигателя, да и зачем?
цепь ГРМ поменять только снимая двигатель, регулировка клапанов - там гидрики...
поэтому пока не понятна потребность
rusil
rusil
  • 16 сообщений
Хотел просто проверить, постреливает в глушак при сбросе.
  • 3 050 сообщений
Стрелять может и от неправильной смеси.
да, Александр полностью прав, много уже было тут тем, поищи.
в кратце стрелять может по разным причинам - подсос воздуха на впуске - манифолды устали и требуется их замена, подсос воздуха на выпуске - проверить, поменять прокладки, подтянуть - без фанатизма.
ну и сам карбюратор, там либо устали пружины, либо резинки, либо загрязнения, либо уровень топлива в поплавковой камере...
rusil
rusil
  • 16 сообщений
Да это я в курсе, просто Бенджамен как то сказал, что цепь может растянуться, метки смещаются и стреляет. Вот и хотел проверить, пока крышки разобрал. Не судьба.
Я писал и как цепь на растяжение посмотреть через свечные колодцы :)
rusil
rusil
  • 16 сообщений
Посмотрел, от цепи до края отверстия свечного колодца около 5 мм. Натяжные не прижимается пальцем.
Займись карбами.
rusil
rusil
  • 16 сообщений
Обязательно, ремкомплекты пришли, сейчас раскидаю всё.
Да, длина пружины в карбах для твоего мотоцикла должна быть  125мм. Обе пружины и иглы одинаковые.
rusil
rusil
  • 16 сообщений
Спасибо! Проверю.
rusil
rusil
  • 16 сообщений
Проверил, пружины одна 125,вторая 126. Не могу найти винты качества на карбах, стоят какие то железные заглушки вместо них. Мембраны целые, но при нажатии на поршень левый карбюратор ощутимо подклинивал в конце. Ощущалось небольшое сопротивление при нажатии. Возвращался сам. Карбы в принципе без грязи, если и лазали в них, то давно, резинки на поплавковых камерах задубели. Жиклеры 165 оба. Манифолды дубовые оба, купил новые от тур Макс. Собирать, или ковырять заглушки, может под ними винты качества есть?
  • 3 050 сообщений
Именно там они и есть, под заглушками. Видимо, никто их с завода не трогал.
Сверлишь в заглушке отверстие тонким сверлом, вкручиваешь туда саморез и выдёргиваешь пассатижами вместе с заглушкой. Головка винта качества может оказаться хитровые...ной, под спец.ключ.
Собственно, если смесь нормальная, мотор работает ровно, нагар на свечках хороший, то и нефиг их трогать.
rusil
rusil
  • 16 сообщений
Смесь не знаю, мот брал зимой, он на холостых много работал, поэтому свечи чёрные.Стреляет в глушак переднего горшка при сбросе газа, и трубы на большом газу красные.
Похоже беднит немного на ХХ, проверить уровень в карбах и если он в норме попробовать открутить винт качества на 0,5- 1,5 оборота. Важно потом не забыть на сколько открутил :) Ну и промыть конечно же это дело не мешает.
rusil
rusil
  • 16 сообщений
Спасибо! Буду выковыривать заглушки и мыть всё.Вынул заглушки, винты отрегулированы были по 3,1 оборота. Колечки целые, мягкие.
rusil
rusil
  • 16 сообщений
Ещё вопрос, при собранных карбах какой уровень должен быть при проверке трубочкой со сливного винта? По плоскости крышки поплавковой камеры?
