Диод температуры красненький...
Сообщений в теме: 20
  • 2 626 сообщений
Мотоцикл Шадов 1100Т.
При включении зажигания должен зажечься и погаснуть диод в спидометре, сигнализирующий о перегреве. Не зажигается.. Или он не должен?
Спидометр неразборный...
Датчик в термостате исправен.12В + на датчике при включенном зажигании также есть.
Куда копать?
AHTuKiLLeR
AHTuKiLLeR
  • 36 сообщений
  • ПроживаниеВладивосток
А точно должен загорется? Я ни на одной приборке не видел такого. Ни мотоциклетной, ни автомобильной.
А при срабатывания датчика на панели индикация срабатывает?
Chiffa (Дмитрий)
Chiffa (Дмитрий)
  • 140 сообщений
Спидометр не родной надо полагать?
  • 2 626 сообщений
Родной
  • 1 240 сообщений
Прозвонить диод,е сли под него отдельные провода идут. Если не идут и вся логика внутри спидометра, то страдать. Или сделать его разборным :) Провода не перешиблены нигде?
  • 2 626 сообщений
Ты первое сообщение читал?
  • 1 240 сообщений
Читал, но почему-то прочитал, как "не горит" :)
Отключал контакт от термодатчика? Гаснет? Если нет, то ищи пробой Зелено/синего провода на минус, ну или на другой провод, который в итоге выходит на минус (может этот диод с кем-то в паре теперь горит? Если постоянно и не зависит ни от чего, то на минус прям. Может об раму трется, или с зеленым проводом контакт.)
Плюс идет в спидометр на Коричнево/белом.. но не факт. Схема херово отсканирована очень. По факту найти можно, в принципе, когда контактную колодку отсоединишь.
  • 2 626 сообщений
Блин. Да что же там может погаснуть то?))) Он не горит.
  • 3 073 сообщений
Так может просто диоду хана?
  • 1 240 сообщений
Так. я окончательно запутался. Звони по проводам его. Вполне мог и помереть.
  • 2 626 сообщений
Есть владельцы Турера или АСЕ?
  • 1 240 сообщений
Схема, что я кинул от ACE, вроде как. Именно от турера не нашел :(
Поглядел на схему еще немного. Оранжевый провод - плюс. Вот по нему и зелено/синему. Анод на оранжевом, катод на зелено-синем будет. Если звенит, меняй полярность, звенеть не должен. Если все так, то ищи разрыв сине-зеленого.
Тащи его к бэдам, там прозвоним за поллитрой мануала  :D
  • 2 626 сообщений
  • 2 626 сообщений
Разобрались. Диод этот зажигается ТОЛЬКО при перегреве.
Казак ( Андрей )
Казак ( Андрей )
  • 12 сообщений
  • ПроживаниеМ.О Лосино-Петровский
Доброе время суток ребята подскажите на шадовке спирит 1100 на приборке есть два диода температуры и давление масло раньше при включение зажигания они загорались а потом при запуске гасли теперь не горят где копать провода все нормальные могли ли датчики накрытся ?????
где-то обрыв провода, либо датчик давления масла менять - в мануале есть как проверить
при включении зажигания без запуска двигателя - давление масла должно гореть - гаснет только при запуске двигателя, если не горит - значит проблема либо в проводке, либо в самом датчике давления масла...
температуры ОЖ - тут от схемы зависит - у кого то кратковременно загорается и тут же гаснет, загорается если перегрев, а у кого-то не горит совсем - загорается только при перегреве, тоже проверяется - в мануале есть...
  • 2 626 сообщений
Казак ( Андрей )
Казак ( Андрей )
  • 12 сообщений
 то есть возможно накрылись датчики да?
  • 2 626 сообщений
Возможно ты не почитал тему....
не факт, я больше склоняюсь к обрыву проводов, но все проверяется....
