плавающий глюк
Сообщений в теме: 23
Покрышкин
Покрышкин
  • 70 сообщений
  • ПроживаниеSankt Petersburg
коллеги, спасайте.
дано:
VT1100 95гв
мотор донорский, коса донорская, акум куплен прошлым летом, свечи и провода новые
после замены мотора ездил 2 месяца без проблем каждый день, сейчас неделя дождей - мот стоял под чехлом.
симптомы:
не заводится либо глохнет спустя 30-40 секунд - на том, что есть в карбах
если скинуть шланг от насоса к карбам, видно такую картину: при первом обороте стартера есть слабый плюх бенза из шланга, потом тишина. и при выключении зажигания очень сильный плюх бенза. если просто вкл-выкл зажигание, бенз тз шланга не брызгает.
если выкрутить свечи - искра есть
проблема спорадическая,  была до замены мотора и косы- может возникнуть через час после остановки, может через неделю простоя
проходит само, явного решения типа - подергать разъемы, постучать по колесу не нашел., просто в очередной раз крутишь стартером и мот заводится нормально
по форуму искал - похожего не увидел.
какие могут быть варианты?
Тащемта, например, бензонасос дохнет.
Надо адово зачистить контакты в нем. И таким образом продлить его агонию.
Ну и попутно познавать дзен, пытаясь демонтировать этот бензонасос в чаде кутежа и угара.
  • Брат это нравится
Покрышкин
Покрышкин
  • 70 сообщений
мысль не нова.... снять насос уже пробовал, не смог добраться до 2 крепежа. кто то советовал снимать короб фильтра, и оттуда крутить 2ю гайку.
может еще какие то предположения будут?
как проверить управление от катушки к реле насоса?
как проверить датчик ВМТ?
Чтобы проверить реле бензонасоса нужно его исключить.
Для этого надо в разъем этого реле дико воткнуть перемычку. Там три провода. На одном плюс, другой идёт на насос. Вот их тащемта и перемкнуть.
Датчик ВМТ? Где ты его увидел?
Товарищ смог открутить и снять на насосе крышку и увидеть покалеченную контактную группу. После чего таки осилил его снять. Даже без демонтажа маятника...
Покрышкин
Покрышкин
  • 70 сообщений
вчера провели с Иваном ака Borjomi  4 часа в поиске глюка, описание сумбурное
при подаче +12 с акума  через разъем реле или напрямую в разъем насоса - насос щелкает, бенз подается
на разъеме реле:
при вкл зажигании средний контакт +12, управление от 0 до 10.5, исходящий - 0
при вкл стартере средний +12, управляющий и управляемый - 10.5 +/-
при выкл стартера на управляющем и управляемом - остается 10.5 +/-, до выключения зажигания
осцилограф показал:
на управлении четкие импульсы от 0 до 10,5 примерно
на выходном - испульсы есть, но нет падения  напряжения до  0
общее впечатление - нет размыкания цепи насоса для выталкивания бенза, питание насоса все время  +10,5
ставили идентичную реле с 750 АСЕ, без изменений. моя релюха на другом моте работает нормально
сопротивление моего насоса 1.2 ома, у Ивана  2,0
что может мешать размыканию реле для отключения насоса????
свои идеи кончились вчера.
Насос снял? Контактную группу разглядывал?
Покрышкин
Покрышкин
  • 70 сообщений
еще не снимал, жду выходные
Wild-Bill (Михаил)
Wild-Bill (Михаил)
  • 538 сообщений
если правильно понял:
1.то подача +12 от акумма минуя реле все работает....
2. подача +12 через реле любое не работает....
3. при замене реле: тут не работает, на доноре оба реле работают.
4. сопротивление на доноре 2 Ома
5. сопротивление на обычном 1.2 Ома
из этих пунктов видно, что варианта два: или какая то лабуда в насосе контактной группе, или есть  вариант чисто пальцем в небо припаять 0.8 Ом сопротивление :)))  может релюха его не видит :(
Покрышкин
Покрышкин
  • 70 сообщений
п 1-5 - да, правильно. только момент один  - наш насос при подаче +12 должен работать как садовый насос Ручеек, или делать 1 такт вкл-выкл?  у меня при подаче 12в он делает 1 такт вкл, убираешь напряжение - выкл.
по поводу доп резистора - пробовали. вешали лампочку последовательно, не помогло.
Насос состоит из соленоида, мембранки с клапанами и контактной группы. При подаче питания соленоид втягивает сердечник, мембранкой всасывает бензин и размыкает контактную группу. Далее под воздействием пружины мембрана вкачивает топливо в поплавковые камеры и в конце хода замыкает контактную группу.
Цикл повторяется.
Судя по описанию, в твоём случае контактная группа не размыкается.
Покрышкин
Покрышкин
  • 70 сообщений
да, у меня тоже такое впечатление
  • 3 073 сообщений
Цикл повторяется.
Сань, разве так оно работает? Разве не от импульсов, которые подаются мозгами параллельно передней катушке зажигания? Именно она подключена к мозгам параллельно с реле бензонасоса.
Если бы насос начинал работать сразу при подаче напряжения, это было бы слышно уже при включении зажигания (как на инжекторе). Тут же напротив - когда, к примеру, обсох и залил бензин в бак (или переключился на резерв), приходится некоторое время помаслать стартёром, чтобы накачать бензин в поплавковые камеры.
Выходит, он так и должен работать - при подаче напруги делает ВКЛ, при снятии напруги ВЫКЛ.
Разве нет?
Покрышкин
Покрышкин
  • 70 сообщений
кстати, реле у нас тоже хитрое.
если эмулировать прерывистый сигнал +12 с катушки на управляющий вход реле - на выходе напряжения не будет.
видимо дело в частоте сигнала.
Реле бензонасоса просто подаёт питание на бензонасос при работающей катушке зажигания.
И импульсы там нифига не 12в амплитудой. Там же ЭДС самоиндукции вольт 200 как нефиг-нафиг. Тестер в режиме измерения напряжения на пределе 20в ушел в страну вечной охоты... На Жигулях, правда, но принцип тот же.....
Можете заменить это реле обычным, подключив его к датчику давления масла с обратным диодом. Датчик давления масла при включённом моторе просто коротит клему на землю. Правда неизвестно какой ток держит этот датчик, я бы через ключик это дело включил, но народ не запаривается этим вопросом и у них вроде всё работает. Кто то делает ещё проще- нафиг реле, помпу на прямую в 12 вольт и никаких проблем. Да, она остаётся включённой и при заглушенном моторе, однако кто же держит включённое зажигание при выключенном двигателе. перекачать она ничего не перекачает при исправных карбах. Собственно на ХХ она так и работает- накачивает сколько может и дальше стоит пока давление не упадёт. У кого выхлоп не искалечен, может услышать её работу, довольно редко срабатывает.
Конечно не будет. Реле подключено к 12 вольтам одним концом и к сигнальному проводу катушки зажигания переднего цилиндра другим. На саму катушку подаётся 12 вольт на один конец, второй подключен к сигнальному проводу, который ключь в мозгах садит на землю. потому и эмулировать сигнал надо было подключив положенный конец реле к 12 вольтам, а второй коротить на землю.
Покрышкин
Покрышкин
  • 70 сообщений
я выше писал - у меня на заведенном моторе на управляющем проводе 10.5 -11в примерно, при пределе измерения 20в,
Ок. Нивапрос. Я могу ошибаться в мелочах.
По поводу бросков напряжения, при случае потыкаюсь осцилографом.
Но это частности.
Serega05
Serega05
  • 41 сообщений
  • ПроживаниеНижний Новгород
Цикл повторяется.
Да, именно так. Реле стоит для разгрузки ключа коммутатора и инвертирования управляющего сигнала.
Покрышкин
Покрышкин
  • 70 сообщений
окончание эпопеи (ТТТ)
в выходные загнал мот в гараж, скинул бак, акум и кронштейн акума
положил мот на правый бок, обильно потекло с переливного шланга расширительного бачка - заткнул болтом м8
доступна 1 гайка крепления хомута насоса, сам хомут аккуратно отогнул влево
скинул подводящий шланг с фильтра
вытянув насос на себя, сколько позволил выходной шланг, снял хомут и отцепил шланг
ревизия контактной группы показала минимальный нагар, но верхний подвижный контакт был сильно перекошен и цеплялся за боковую стойку
зачистил, подогнул, припаял новый кабель питания и добавил кабель для контрольного светодиода ( разгрузочный диод уже стоял по заводу)
тема с картинками с форума варадеро-клуба
http://www.varadero-...8&limitstart=24
на данный момент пробег 200км, нареканий нет
