Замена антифриза (вопрос чайника)
Сообщений в теме: 11
Max Otto von Stierlitz
  • 39 сообщений
  • ПроживаниеКраснодарскй край, ст.Каневская
Доброго дня комрады.
Менял антифриз и столкнулся с непонятной для меня ситуацией. В мануале написано по пунктам:
1. Снять бак
2. Открыть крышку радиатора
3. Отвинтить сливной болт на помпе
4. После слива завинтить сливной болт на помпе
5. Залить антифриз в горловину радиатора до плечиков горловины, закрыть крышку горловины.
6. Запустить мотор, и дать ему поработать минуты три, чтобы выгнать воздух из системы.
7. После чего долить в радиатор до уровня плечиков горловины.
Вопрос по пункту 7. Я так понимаю после заливки антифриза и работы мотора жидкость должна рассосаться по каналам движка и её уровень в радиаторе значительно упасть. Но у меня после работы мотора как было с момента заливки по эти самые плечики так и осталось, доливать некуда. Воздушные пузыри я так понимаю не ушли из системы? Я что то не так делаю, или это нормально? В расширительном бачке по верхний уровень залито, и уровень не меняется.
Я в замешательстве.
PS Если можно задам ещё вопрос, чтоб не плодить темы. Из-за чего могут падать обороты на наполовину вытянутом подсосе? То есть без подсоса нормальные обороты, начинаю медленно его вытягивать и примерно в первой половине ближе к середине обороты проваливаются (но не глохнет, работает не стабильно), тяну дальше и обороты начинают подниматься как обычно на подсосе. Понимаю что это не при чём, но началось это после замены масла и антифриза.
Макс Семёнов (Максим Семёнов)
  • 177 сообщений
  • ПроживаниеЧереповец
Ну, темы ты уже и так расплодил. Например сюда можно было написать))))
http://hondashadow.c...-10#entry165679
А по теме, может ты слил не всё?
  • 39 сообщений
Админы, если можно, перенесите вопрос в ветку, указанную Максом. Прошу прощения, поторопился.
По теме. Искренне полагал, что сливной болт на помпе это самая нижняя точка в системе, следовательно должно слиться всё что было, при условии что крышка радиатора открыта и поступление воздуха в систему есть. Слил уже свежак, тот что заливал, и на глазок видно, что залитый мной объём примерно на 150-200 мл меньше, чем то старьё, что сливал в первый раз.
я когда меняю антифриз при заливке наклоняю мотоцикл влево-вправо с открытой крышкой, выходят дополнительные пузыри.
  • 39 сообщений
Увы не выйдет. Я мот вывесил на двух обрезках бруса 200х200, подложив их под раму. По другому было оч неудобно масло и фильтр менять да и подшипники хотелось в колёсах проверить. Так что качать его не вариант :-(
Попробовал с открытой крышкой радиатора завести и немного погазовать (до этого заводил с закрытой), чуток жижи ушло, долил. Теперь при жамкании толстого патрубка (от помпы на передний цилиндр) нет булькающего звука в рубашке. Вроде подрассосалось немного. Проблема в том, что без бака особо не покачегаришь, бенз из поплавковой камеры быстро в выхлопную трубу вылетает. Странная конструкция однако, для правильной заливки антифриза нужно движком покрутить, и делать всё это нужно со снятым баком, а дёргать бак туда сюда и шланги одевать/снимать заколебёсся. О чём ребята инженеры думали!
о том, чтобы ты обслуживался на сервисных станциях.
в мануале так и пишут, что операцию рекомендуется проводить на сервисной станции Хонда.
А так на будущее, приобрети или сделай дополнительный внешний подвесной топливный бак, который будешь подключать для таких операций.
Например вот такой https://motozefir.ru/ishop/product/182
ну или у китая купить аналог дешевле
я лично сделал из вазовского бачка сцепления + топливный шланг и переходник, емкость не большая, но мне хватает
  • 3 072 сообщений
  • 39 сообщений
:-) улыбнуло. Пока жил в Питере может быть так и поступил бы, но я переехал в Краснодарскую глушь на ПМЖ, и в нашей деревне "сервисные центры Хонда" отсутствуют как класс. Тут нормального, рукастого механика то днём с огнём не сыскать. У меня у самого руки не из жопы, и инженерно-техническое образование имею, просто опыта в этой теме нет. Разберусь потихоньку, с вашей помощью, надеюсь, на то же и существуют сообщества.
Спасибо, гляну у китайцев на предмет подвесного бачка.
  • 1 240 сообщений
Я времянку делаю из шприца Жане.
как это выглядит на моте:
Прикрепленные файлы
  • Амиго (Вадим) это нравится
  • 39 сообщений
да, тоже уже сколхозил из молочной канистры в 1.5 литра, медицинской трубки и фитингов с краником от компьютерного жидкостного охлаждения.
  • 1 240 сообщений
за трубкой смотри, как она с бензом себя поведет. да и краник, что там за уплотнители у него.
Присмотрел тут приблуду у дяди ляо: https://aliexpress.r...8000.1589528857
попробую :)
да, очень годная вещь, 1л и пластик бензостойкий
