Ремонт бака
Сообщений в теме: 60
Student51
Student51
  • 35 сообщений
  • ПроживаниеОленегорск
Ремонтирую бак со сквозной коррозией.  Доброго времени дня форумчане, и вот я все таки решился пустить свой бак под нож. долго думал купить или ремонтировать, решил ремонтировать.
Для начала снял  нашлепки заводские(шильды) грел тех феном и потихоньку отклеивал, с одной накосячил и перегрел(вздулось хром покрытие), ну да пофиг, понял что не хочу родные шильды на баке.
Ремонтировать я решил старой технологией когда не было шпаклевки. Просто запаять.
А потом уже вывести шпаклевкой под покраску, внутри бака вывести коррозию електролизом, цинкарем и гайками, далее залить епоксидкой.
За эпоксидку читал, что она хрупкая, в магазине строительном брак, и так далее. Решил заказать пластицифированую эпоксидку(отпишу в личку, что бы не реклама), на сколько я понял, ее применяют при создании корпусов лодок(думаю там нагрузка на изгиб будь здоров).
И так процесс.
Все будет редактироваться по мере ремонта.
Примерный план работ не все видно, но могу сказать что раковины не с одной стороны
IMG_20191119_141228.jpg?x-email=brodaga.
1) всковырнул все пупырки(очаги сквозной корозии)IMG_20191119_141220.jpg?x-email=brodaga.
2) зачистил все коралловым кругом для болкарки(кто не знает так в поиске и забивайте) Да дорогой, но есть преимущество, перед лепестковыми, охуенно снимает краску, и не травмирует железо, не стачивает его.
yOMlU-K0O0k.jpg3)Готовимся к пайке. Я купил кислоту для паяния(в моем мухосранске самая дешевая была в днс, брал 100мл флакон) паяльник 80вт(желательно помощнее 120-150), технически фен. В итоге я грел бак в месте пайки феном, обливал смачивал поверхность кислотой, потом паяльником все это дело облуживал. В итоге получилось это
4) далее взял резиновый брусок, и шкурку 100 из магаза, и начал все это дело тереть, где то вскрылись не проплавы, а где то все збс, я доволен. но продалжение еще следует.
Либо в коментариях, либо можно записть редктировать. в первые занимаюсь этим.
  • 1 317 сообщений
Только в левой верхней части бака, как я понимаю? Справа этого нет или по всему баку вообще? Не все фотки показывает, подправь ссылки.
  • 2 617 сообщений
Зря не снял всю краску... Могут быть ещё очаги. А так всё верно.
Другой бак купить и покрасить дешевле получиться.
Не только из за очагов, если перекрашивать, а теперь уже точно его красить, то обдирать нужно всё до железа.
Zavhoz (Zavhoz)
Zavhoz (Zavhoz)
  • 352 сообщений
Мне в своё порекомендовали пескоструйой бак почистить, вот после этого и проявились все слабые места хотя снаружи ржи почти небыло. Короче стильный дуршлак получился, потом полуавтоматом заваривали, заднюю часть считай заново сделали. Внутри не обрабатывал, четыре года точно не тёк, далше незнаю, но ржавел он люто .
для восстановления бака изнутри, если он конечно не проржавел насквозь можно использовать "POR-15 Fuel tank sealer" вот тут подробный отчет: https://bikepost.ru/...ja-popytka.html
ну и сам сайт производителя https://www.por15.co...uel-Tank-Sealer
Pifas
Pifas
  • 289 сообщений
мне что-то начинает казаться, что единственный действенный способ тут -это либо новый, либо не ржавый б/у бак.
получил намедни мот, стоявший 3 года, с бензобаком курильщика... IMG_6486.jpg
со второго раза отмыл химией и радовался - Ура! Бак здорового человека! IMG_6912.jpg
попробую третий этап - помыть химией, обработать покрытием. Если не получится продам и куплю пылесос - буду ездить на нём! )))
  • 1 330 сообщений
 может попробовать оцинковку бака сделать, продается средство, при нанесения слоя жидкости еще акб задействуется
Pifas
Pifas
  • 289 сообщений
А краска не облезит?
  • 1 330 сообщений
ну ты же внутри бака это собираешься делать. У меня так знакомый после зачистки ржавчины очаги на элементах  кузова машины обрабатывал, а потом красил. Пока вроде не облазит, весной надо смотреть. Про такой способ оцинковки в инете  более точную информацию можно найти.
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
  • ПроживаниеBoston, MA.
Раз уж пошла такая пьянка то можно после обработки нанести медь, методом гальваники - только желательно доверить это дело профессионалам, гальваника сложных поверхностей это не просто.
Pifas
Pifas
  • 289 сообщений
тот же вопрос - что будет с ЛКП? )))
Student51
Student51
  • 35 сообщений
Снимал краску только там где пузыри были,  залазил эндоскопом, так не везде, только с левой стороны
Student51
Student51
  • 35 сообщений
Другой бак купить и покрасить дешевле получиться. Другой бак купить и покрасить не дешевле. бак от 15-35 + покраска 5-10.  а тут все сам делаю в рабочее время. сначала попробую, а если не получиться, куплю новый бак
Student51
Student51
  • 35 сообщений
получил намедни мот, стоявший 3 года, с бензобаком курильщика... attachicon.gifIMG_6486.jpg
со второго раза отмыл химией и радовался - Ура! Бак здорового человека! attachicon.gifIMG_6912.jpg
но хрен там плавал! через 30 минут он опять начал рыжеть... attachicon.gifIMG_6915.jpg
Читал много за электролиз, мол хорошо снимает, ну а дальше если бак епоксидкой обработать, то гнить уже не должен. Есть заводские примочки типа в бак залить, и якобы пластиком покрывается из нутри(видел на ютубе у дальнобоя), на других форумах встречал, что кто то жидким акрилом покрывает.
Student51
Student51
  • 35 сообщений
Ржавел он люто из за сварки, что в тачках по кузовне, что просто в сварке, всегда ржавеет быстрее там где было место сварки.
Student51
Student51
  • 35 сообщений
Думаю не мой вариант, етсть предположение что гальваникой в области не занимаются. только если отправлять.
Дядя Вова
Дядя Вова
  • 50 сообщений
  • ПроживаниеСпб
Не фига не понимаю. А почему не купить бу. В разборках довольно много. Я без труда себе нашел и колеса и тормозные механизмы и прочее мелочовку.
Да и внутри бака что либо делать, закончиться гемором с карбами
  • 3 061 сообщений
Купил в этом году Шадовку. Была в ДТП 5 лет назад. Бак рихтовался и запаивался (это уже вскрытие показало) - видимо, были сквозные раны. За пять лет бак прогнил насквозь в паре мест (это тоже вскрытие показало), микро-трещинка на ЛКП начала расти (и всё это поизошло за месяц моего владения), краска вздулась, оттуда начал сочиться бензин. Сняв ЛКП и шпатлёвку, обнаружил два обширных очага коррозии и два сквозных отверстия. Внутрь не заглядывал - эндоскопа не было.
Про восстановление баков раньше читал, что это сильно непростое дело. Мастер сказал, что сделать можно - вырезать проблемную область, вварить кусок металла, но... Сколько такой бак проживёт, он никакой гарантии не давал. Одно дело, поездив с год, впарить его какому-нибудь лоху (если совесть позволит). Другое дело - ездить на нём самому долго и счастливо (тем более, он мне нереально нравится).
Искал б/у на разборках, на Ebay - ничего не нашёл. Попадались точно такие же, но для карбюраторных Шадовок, а у меня инжектор. Можно было бы заварить отверстие для краника и вварить патрубки для шлангов, но, опять же, сварка...
В общем, с месяц назад получил с Партзиллы новый бак. Не хочу даже вспоминать, во сколько денег и нервов мне это обошлось :).
И вот ещё... Товарищ подогнал ссылочку, ребята в Питере изготавливают с нуля баки на заказ:
https://m.vk.com/wall-155594350_179
Тоже недёшево, как я понимаю, но всё ж раза в два дешевле, чем новый оригинальный.
  • av_borzov (Anatoliy Borzov), Kryakozavr и Student51 это нравится
