Пульты от HD на 750 АСЕ
Сообщений в теме: 34
Unicorn
Unicorn
  • 66 сообщений
  • ПроживаниеМосква СЗАО
Всем Бобра
Решил я занятся самыми жестокими извращениями с уклоном в БДСМ, а именно поставить  пульты от электрички 14 года на мою ACE
Сразу отвечу на самый частый вопросы "Зачем тебе надо, не е..би мозг купи харлей и т.д.   Хочу. будь мы все прогматиками ездели бы на машине а не на моте.
ну да к сути
Может кто (поклоняющийся богу электроники) сможет подсказать как законектить  эту хрень. так как на кучу кнопок у каждого пульта только 4 контакта, а для меня это дичь
  • 1 782 сообщений
если мне память не изменяет Морячёк так делал уже
Unicorn
Unicorn
  • 66 сообщений
Привет за подсказку спасибо  а по подробней можешь чё то не не находится он
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
  • ПроживаниеBoston, MA.
Дай фото внутрянки.. особое внимание на провода к кнопкам и плату электроники, если она там есть..
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
Это мое хобби - прикошатить невкорячиваемое.. 15 лет автоэлектриком отработал.
Unicorn
Unicorn
  • 66 сообщений
Спасибо сегодня заберу из гаража завтра залью
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
А сам как, с мультиметром дружишь? Пару проводов паяльником прикошатить смогёшь?
насколько помню, основная сложность - обеспечить включение поворотников.
на хд нет фиксации и управление кнопками. На каждом пульте своя...
  • 1 397 сообщений
А на хонде есть фиксация? Это как? поворачиваешь рычажок, например, вправо, и он там остаётся?  :o
  • 1 438 сообщений
Юра, вообще то да. Не сам рычажок, конечно, а исполнительный механизм.
  • 1 397 сообщений
Ну, я пульты не разбирал, не знаю, как оно там внутри устроено. Просто у меня рычажок нигде не фиксировался. Нажатие вправо/влево/в центр было как будто равнозначно нажатию кнопки. Такая кнопка 3 в 1.
Serega05
Serega05
  • 41 сообщений
  • ПроживаниеНижний Новгород
А на хонде есть фиксация? Это как? :o
Это включил поворотник и он моргает, пока не выключить. Харлеевские кнопки работают по другому. Поворотник моргает, пока держишь кнопку нажатой. Отпустил - не моргает. На самих харлеях специальное реле стоит, нажал и через несколько миганий он сам выключается.
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
Да раздельный поворотник это не вопрос.
Прикошатим контроллер, будет как у Голды - отработал, выключился либо по времени, либо по пройденному пути.
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
Правда не получится выключать по завершению поворота - нет датчика в траверсе.
  • 2 682 сообщений
у хд не реле стоит. у хд полноценный электронный модуль установлен - размером с две пачки сигарет. Этот модуль помимо управления поворотниками так же является датчиком наклона и охранной системой. Девайсина эта привязывается к мозгам посредством спец.процедуры.
Так что впрямую к хонде это не присобачить.
Но, на ебае натыкался на "Automatic Turn Signal Canceler" для хонд - вот его уже теоретически к хд-шным пультам можно прикрутить. Причём так чтобы работало как следует.
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
Нет, этот модуль у Хонды работает в том числе и от датчика скорости, точнее датчика пробега (идёт через приборку) и от датчика руля в травесе - проще свое изобрести, с GPS и гироскопом. Хотя проще будет сделать просто по времени.
Unicorn
Unicorn
  • 66 сообщений
Прошу прощения что пропал, предновогдняя суета  мать ее
Что выяснил:
Пульты на харлей бывают 2 типов
1 куча кнопок и и куча проводов (при том проводов больше чем кнопок) это круто и с этим всё понятно
2 ( мой вариант )   ещё больше кнокопок порядка 14  и 4 провода.
Как мне объяснил знакомый  это кам шина ( если правильно запомнил)  то есть 2 провода питающих 2 провода  передают информацию  со всех кнопок.
Вообщем я уже жалею что ввязался в эту историю  но жадность  желание иметь кучу кнопок по управлению мотоциклом и магнитолой на андройде  пока перевешивает.
Сейчас выбрано направление с кодовым названием ARDUINO. Смысл этой приблуды заключается в том что это програмируеммая  плата которая позволит (вроде как) осуществить и управление мотоциклом и магнитолой.
Пока так
Кстати еще одна важная деталь которую я упустил, на правом пульте кроме кнопок старт стоп  есть выходы на тросики газа, а вот на харлее их нет, от слова совсем.  :unsure:
Фото внутрянки  пока не выложил ни как не могу доехать до гаража.
с мультиметром дружу пару проводов спать могу, но это выход для первого варианта пультов. там кстате всё легко, а поворотники подключаются через реле от ваз 2114 задних ПТФ
Unicorn
Unicorn
  • 66 сообщений
Самый дешовый 5 рублей круто
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
Что выяснил:
Пока так
Ну да. тебе надо будет убрать шину и приколхозить ардуинку. что делать с газом - хз.
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
Самопал делается из ардуины и палок за рубль максимум.. к слову. У ТС в проекте и так будет арлуина, пара строк кода и она же будет за поворотниками и аварийной следить (моргать аварийной на экстренном торможении)
