Мой тюнинх Шадовки. Критика приветствуется :)
Сообщений в теме: 27
Rocker
Rocker
  • 15 сообщений
  • ПроживаниеДнепр
Всем привет. Воскрешу темку :)
Как и обещал доделал спинку. Материал нержавейка, пруток диаметром 12 мм. Выглядит конструкция довольно серьезно, для проверки поднимал байк за хвост (не полностью, а заднее колесо приподнимал над землей), не оторвалось ничего :) Так как второму номеру хотелось здесь и сейчас и желательно побыстрее, подушку тоже делал сам: фанерка, паралон, кожа, скрепил все это степлером. На удивление смотрится очень даже ничего.
Завтра помою мотоцикл, пофоткаю более детально при нормальном освещении.
З.Ы. На фото также присутствует подсмотренный на этом же форуме подкат :)
  • moheve, DEN1100 (Денис) и zhituha (Евгений) это нравится
Какая всё таки полезная штука, этот карантин. Сколько всего полезного будет изобретено и построено в эти святые для рукастых людей дни. Недаром старик Трамп Луну делить кинулся...   :)
Highlander
Highlander
  • 9 сообщений
  • ПроживаниеДмитров
Зачетный мот. Про дудку расскажи
Rocker
Rocker
  • 15 сообщений
  • ПроживаниеДнепр
Да о ней то и рассказывать особо нечего. Заказал с али, но точно таких же множество на авторынках любой страны СНГ, так что купить - не проблема.
Закрепил её на кусочек нержи, вырезанный болгаркой, в котором сделал три отверстия. Два отверстия под дудку и одно под верхний крепежный винт декоративной крышки двигателя. Родные провода удлинил и провел под седло, где и поставил сам компрессор, он идеально вмещается там. Единственное что поленился реле ставить, хотя может и стоило, гудок довольно мощный.
Гудит он зачетно, пешеходов я им не гоняю, а то если подкрасться сзади и дунуть - возможен инфаркт :). А на дороге такая штука - маст хэв. Раньше некоторые даже внимания не обращали на клаксон, а теперь шугаются только так.
Rocker
Rocker
  • 15 сообщений
  • ПроживаниеДнепр
Обещал фотки готовой спинки и забыл :)
Щас как накидаю :)
Воть:
IMG_20200522_162316 (1).jpg IMG_20200522_162417.jpg IMG_20200530_204618 (1).jpg IMG_20200522_162331 (1).jpg IMG_20200522_162345 (1).jpg IMG_20200522_173246 (1).jpg IMG_20200522_173306 (1).jpg IMG_20200522_173330 (1).jpg IMG_20200522_175018.jpg IMG_20200522_224700 (1).jpg IMG_20200530_105425 (1).jpg
P.S Почему то все фотки перевернуло на бок, как исправить - не знаю :(
P.P.S. Позавчера установил центральный модуль фары и дополнительные задние габариты\стопы. На днях отфоткаю и выложу.
ZombieКОТ
ZombieКОТ
  • 367 сообщений
Ну, что, зачёт! Хорошо получилось.
Toptogor
Toptogor
  • 1 сообщений
  • Проживаниег. Шелехов, Иркутская обл.
Вчера пофоткал свет фар:
Вариант без головного света
attachicon.gifизображение_viber_2019-10-31_09-37-47.jpgattachicon.gifизображение_viber_2019-10-31_09-37-39.jpg
С головным
attachicon.gifизображение_viber_2019-10-31_09-37-48.jpgattachicon.gifизображение_viber_2019-10-31_09-37-38.jpg
Встречка моргает только если сажаю второго номера и лень приопускать фары ради поездки в 15 минут. Ну и конечно в правых поворотах, когда мот в наклоненном положении.
И спинка. На шов внимания не обращать, просто поприсерал на живую чтоб держалось. Это шаблон из чермета, пруток 10ка. На выходных соберу из нержавейки, прутка 12го диаметра, есть еще труба 25 мм, но чего то мне кажется что с трубой будет очень уж громоздко выглядеть. Картонка - для понимания общей картины.
attachicon.gifизображение_viber_2019-10-31_09-37-37.jpgattachicon.gifизображение_viber_2019-10-31_09-37-40.jpgattachicon.gifизображение_viber_2019-10-31_09-37-41.jpgattachicon.gifизображение_viber_2019-10-31_09-37-42.jpgattachicon.gifизображение_viber_2019-10-31_09-37-43.jpgattachicon.gifизображение_viber_2019-10-31_09-37-44.jpgattachicon.gifизображение_viber_2019-10-31_09-37-46.jpgattachicon.gifизображение_viber_2019-10-31_09-37-45.jpg
К чему эта конструкция крепится спереди?
  • Rocker это нравится
Rocker
Rocker
  • 15 сообщений
  • ПроживаниеДнепр
Сори, не заметил вопроса, потому так долго не отвечал.
          Если ты спрашиваеш про люстру - ничего сложного. Снял родные поворотники, вырезал из нержи крепежную пластину, согнул её по примеру родного крепления, к ней приварил трубу диаметром 20 мм, на края трубы  приварил два заранее согнутых и просверленных уголка. Все делалось из листа толщиной 4 мм. Единственная сложность - сварка. Нужно иметь полуавтомат, а в идеале - аргон.
          А если про спинку - так там еще проше: крепеж идет на четыре болта, которые держатся за подрамник. На конце каждого прутка спинки - по втулке из нержавеющей трубки диаметром  14 мм (кажется). Ну и болты купил новые, длиннее родных на размер втулки. Жаль только не нашел хромированных болтов под шаг резьбы 1.25, пришлось брать обычные :(
