порван тросик спидометра
Сообщений в теме: 24
Frost (Mikhail Morozov)
  • 9 сообщений
Тросик Спидометра порвался, может кто знает от чего подходит? Заказывать и ждать, долго.. и всегда успею. Может у кого был опыт?
Franki (Вадим)
Franki (Вадим)
  • 928 сообщений
  • ПроживаниеДедовск М.О.
А ты к Круизу постучись! он много хитрых тонкостей знает! :) он тебе и скажет как твоему тросику, как минимум, до конца сезона откатать!
  • 12 128 сообщений
тросики на хондах идентичны на многих моделях и даже от скутеров подходят - иногда разнятся только длиной, например я на трансальп поставил от какого то дорожника... подощел идеально... в мотомолле был выбор тросиков раньще... другой вариант - если тросик порвался в основании у "концевика" - то это лечится очень тонким сверлом и последующим обжимом... другой вариант внутренности от жигулевского тросика поместить в хондовскую оплетку - многие так и делают... только необходимо "концевик" тросика переделать...
Viper (Юрий)
Viper (Юрий)
  • 405 сообщений
я на рынке всегда покупаю от табуреток, и не дорого,и в наличии всегда))
a1298 (a1298)
a1298 (a1298)
  • 175 сообщений
Почему то лопнул. Даже не сам тросик, а "вилка" что передаёт момент с редуктора в его низу отломилась у самого основания. Потаращился по магазинам- дорого и главное нету в наличии, только заказ. Поехал в Сокольники, подобрали трос от китаёзного мопеда "Регги" Оболочка у него другая по креплению к редуктору, а тросик один в один. Вставил его в старую оболочку- работает :) Цена вопроса 100р в Зените.
vmf (Виктор)
vmf (Виктор)
  • 463 сообщений
На VT 1100 ACE отливачнамана подходит от хонды дио, коих ща как грязи.
  • 645 сообщений
  • ПроживаниеВласиха
от лиды тоже. там вообще один в один
Turbo Andron (Андрей)
  • 370 сообщений
  • ПроживаниеМосква Медведково
В том году в Тагонроге у меня жила тросика в двух местах в оболочке почемуто перекрутилась и лопнула. Купил трос от классики жигулей за 80р ( оболочку выкинул) а концевики от моего троса снял и обжал на жигулевской жиле. Вообщем год отъезил без проблем. Этой осенью опять перекрутился и лопнул уже и жигулевская жила. Надоело мне это. Поехал на ВДНХ (в Мистер мото). Принес свой трос, показал. Продавец принес для сравнения трос спидометра (от другой хонды) который на 5 см длиннее моего родного ( на что я и "забил"). Тут же купи я его за 450 рублей и поставил. Вопрос решился.
  • 1 317 сообщений
Первое выкатывание оказалось немного неудачным - снизу открутился болт крепления троса спидометра, трос вылез из кожуха и остался где-то на дорожных "просторах".
Заказывать - не время, покупать за 1200 - с такой жабой я не справлюсь. Кто знает от чего подойдёт??? 1100 СПИРИТ! От 1100 Аси такой же? Партийники разные чегой-то...
ЗЫ. Хотя нашёл вот куда мой трос подходит
  • 1 282 сообщений
;) ты предыдущий пост читал?
FritZ
FritZ
  • 22 сообщений
  • ПроживаниеАмурская область
да ладно трос спидометра,его ещё можно с любого мопеда подобрать,у меня проблема по "круче"....отломался выступ который передаёт вращение с колеса на трос,то есть колесо крутится,а трос нет!!!на мегазипе такая штука под номер 9 в графе "переднее колесо"...и что делать хер знает.может кто что подскажет???
  • 1 282 сообщений
если эта штука на тросе, то могу отдать свой старый (нерабочий) в сборе.
  • 1 317 сообщений
Читал...
Раз тросы подходят и к Асе и к Спириту, значит надежда есть, с мопеда завтра пойду мерить.
FritZ
FritZ
  • 22 сообщений
эта штука на оси колеса получается стоит,трос то у меня целый!!
  • 2 626 сообщений
Опять же - привод спидометра подходит от скутера китайского. От какого - не в курсе, но Стидоводы ставят)
FritZ
FritZ
  • 22 сообщений
я тож себе с какого то китайца поставил,он длинее,встало как родное..
  • 1 317 сообщений
В общем, ништяк подошёл на Спирит 1100, как родной, действительно от Хонды LEAD за 250р. Только он короче см. на 3, что на ходовые качества не повлияло.
  • Дмитрий77 это нравится
vmf (Виктор)
vmf (Виктор)
  • 463 сообщений
Хочу спидометр перенести, думаю над удлинением тросика спидометра. Пока придумал только взять тросик на отрез в строительных магазинах и обжать/обпаять. А вот что с рубашкой делать не знаю - кто-нить это проходил?
kriptonus (Николай)
kriptonus (Николай)
  • 16 сообщений
В строительных магазинах продается обычный витой трос, для спидометра он отличается, у него по самому верху идет обмотка перпендикулярно оси троса, для лучшего скольжения. Если поставить обычный он очень быстро либо перетрет рубашку, либо разлохматится и заклинит, может и привод повредить
FritZ
FritZ
  • 22 сообщений
привод спидометра нужен,который на оси колеса находится!!не подскажите где приобрести...на мегазипе писец какой ценник на него((
