Помощь нужна разобраться со шлангами
Сообщений в теме: 9
Дмитрий ЯНАО
Дмитрий ЯНАО
  • 3 сообщений
  • ПроживаниеЯНАО
  • Мотоцикл:Shadow Slasher 400
Всем привет, прошу помощи друзья, купил мотик хонда слешер 400, привезли, вскрыл, мотик работать не хочет. Посмотрел визуально видно что бензин бежит со шлангов, может выпали пока везли.... Фирма отмораживается, может в связи с занятостью... Не хочется терять последние тёплые деньки, живу в глухомани, спецов нет.
Вопросы :
1. туда ли я прикрутил шлангчик: Прикрепленный файл  IMG_20190918_235615.jpg   106,52К   0 скачиваний Прикрепленный файл  IMG_20190918_235736.jpg   109,45К   0 скачиваний Прикрепленный файл  IMG_20190918_235704.jpg   110,48К   0 скачиваний
2. Под кожухом воздуховода шланг отсоединённый Прикрепленный файл  IMG_20190918_234507.jpg   71,28К   0 скачиваний,Прикрепленный файл  IMG_20190918_234447.jpg   96,99К   0 скачиваний
3. И самое главное, куда его вставлять, при заводе сильно льётся бензин, походу с бензонасоса Прикрепленный файл  IMG_20190918_234357.jpg   110,87К   0 скачиваний,Прикрепленный файл  IMG_20190918_234429.jpg   77,88К   0 скачиваний,Прикрепленный файл  IMG_20190918_234415.jpg   99,73К   0 скачиваний
Плис жду помощи.
Doomsday (Мазницын С.А.)
  • 569 сообщений
Может прояснит ситуацию.
Самый простой способ-сними бак,сними эирбокс,и посмотри куда примерно шли шланги. На японских мотах шланги в основном формованные ,разобраться достаточно просто
Прикрепленные файлы
Поддерживаю предыдущего оратора. От добавлю- фотографии непонятный, сделаны чересчур крупно. Надо снимать бак, аирбокс и уж там разбираться что куда.
  • 1 240 сообщений
от воздуховода отсоиденен шланг вентиляции. А откуда льется-то?
Шланг, который ты держишь на рисунке 3 - дренаж поплавковых камер. Оттуда может поливать, например, если разбирали карбы и просрали шайбу на заливном клапане.
Это номер 2 на схеме. И на фотке как это выглядит россыпью. Большая латунная срань - посадочное место под клапан с фильтром. И вот когда вкручиваешь это самое "место", сначала надеваешь на его резьбу алюминиевую шайбу. Это как вариант.
Ну или просто напросто люто сбит уровень поплавка.
Уточни откуда льет. Прям пальцем покажи.
Бензонасос сильно внизу - лить под раму будет.
  • 1 240 сообщений
Если доберешься до карбов, можешь смело мне писатьв вотсап\смс\звонить, будем дистанционно чинить по фотографиям :)))  Телефон в подписи.
  • 2 682 сообщений
Небольшой лайфхак - распечатай схему подключения шлангов, а потом прямо к ним, к шлангам приклей наклейки с номерами, совпадающими с номерами на схеме. Так гораздо проще будет отслеживать куда что идёт.
Дмитрий ЯНАО
Дмитрий ЯНАО
  • 3 сообщений
  • ПроживаниеЯНАО
Всем спасибо за рекомендации, особенно - zhituha (Евгений). А где взять нормальную понятную схему ?
  • 1 240 сообщений
все трубки и провода нарисованы "в рентгене" на первых страницах мануала к твоему мотоциклу.
Примерно так выглядит
Дмитрий ЯНАО
Дмитрий ЯНАО
  • 3 сообщений
  • ПроживаниеЯНАО
у меня есть мануал на 750, по шлангам есть отличие ? если да, сбросте ссылку на мануал к 400. Спасибо
  • 1 240 сообщений
Глянь тут:
https://yadi.sk/d/j1...Shadow/Less 750
