Случилась такая беда - кусок щупа (7-10мм) отломился и похоже болтается где-то внутри. Снял крышку с правой стороны, где сцепление, там ничего не нашел. Магнитом лазил везде где достал - ничего нет. Кто знает может ли этот кусок что-то повредить? Снимать и разбирать двигатель не очень хочется...
кусок щупа в движке
Отправлено 30 августа 2019 - 13:51
щуп пластиковый?
если так - то попав между зубьями шестеренок будет перемолот, кусочки может быть осядут на сетке маслонасоса, мелкие что пройдут через сетку попадут в фильтр может быть, а может сразу в коробку пойдут и там будут еще раз перемолоты... а если один большой кусок, то может быть повезет и он просто осядет в каком нить углу и там будет лежать долгие годы...
на самом деле как звезды сложатся ....
Отправлено 30 августа 2019 - 18:56
Забей. То, что от несчастного щупа осталось осядет на сетке маслозаборника в худшем случае. В лучшем как уже написали в каком нить углу поселиться и будет жить. Никуда оно со дна картера не денется, ни в сцепление ни в шестерни.... я блин шурупы доставал из картеров, гайки, болты. Все они там долгие годы жили и хлеба не просили.
