Мотоцикл ведёт вправо
Сообщений в теме: 18
Shadow36
Shadow36
  • 11 сообщений
  • Мотоцикл:VT750 Shadow RS
Друзья, всем привет
Имеется Honda VT750S (Shadow RS)
Стал замечать, что когда отпускаю руки, мотоцикл едет немного вправо. И это не из-за неровностей дорог. Могу компенсировать это только наклоном тела влево.
Если руки на руле, то вообще не замечаю этого эффекта. Тормозит байк ровно.
Колёса стоят ровно. Резина уже не новая (задний баллон 2012 года, передний 2014), но протектора еще много и на мой взгляд стирается с обоих сторон равномерно, Ну или у меня глазомер сбился.
Мот без падений. (Недавно правда таксист чуть-чуть толкнул на светофоре, когда я стоял и ничего задето не было. Байк удержал, ни царапины)
Подскажите пожалуйста, можно ли с этим что-то сделать? Что лучше посмотреть или проверить?
Спасибо!
  • 1 331 сообщений
Возможно надо поменять масло в перьях. Правда я на это явление забил и масло поменял после 40000. Стало на много лучше.
  • Shadow36 это нравится
Макс Семёнов (Максим Семёнов)
  • 177 сообщений
  • ПроживаниеЧереповец
Точно без падений? Посмотри как перья в траверсе стоят. Может правое чуть выше, из-за этого и тянет. У меня так было. Тоже норм, но на скорости от 40 и меньше, только руль отпустишь, сразу вправо вело.
Shadow36
Shadow36
  • 11 сообщений
Спасибо большое, попробую проверить. Падений точно не было. Был только небольшой толчок сзади, на скорости 2 км. в час. Но меня уверяют что это не могли никак повлиять. Теперь вот паранойя мучает  :unsure:
  • 1 331 сообщений
еще на это, может влиять размеры ветровика.
Shadow36
Shadow36
  • 11 сообщений
Ветровика сейчас нету
  • 1 331 сообщений
а мот какого года?
Shadow36
Shadow36
  • 11 сообщений
а мот какого года?
2010 - го
  • 1 331 сообщений
я когда масло сливал, точно не замерял, но показалось, что в одном пере было больше масла чем в другом. При этом ничего не текло, масло на вид свежак, Сальники я старые оставил.
GrayDog
GrayDog
  • 124 сообщений
А мне кажется что в технике может быть и все нормально.
Тут может и развесовка тянуть и аэродинамика (мот все же не симметричный), мне кажется слишком много факторов, если напрягает - ищи, если просто знаешь, то я бы забил)))) у меня тоже чуток тянет вправо (старый мот - 1997), я считаю что это ветер))))
Shadow36
Shadow36
  • 11 сообщений
Ага, мне многие уже посоветовали забить на эту историю. Интересно послушать других владельцев шадовок. Сталкивались ли они с такими вопросами, как решали....
Сталкивался, тоже отпускаешь руки и тянет вправо...
масло менял, перья на станине промерял - изгибов нет, тормоза перебрал, все смазал, не клинит, резина новая стоит, изнашивается ровно, в траверсах стоят перья ровно, на скорости не вибрирует...
в общем забил... да и по правилам нельзя ездить отпуская руль... оно и правильно, чем крепче руль в руках, тем надежнее едешь...
у меня один знакомый так улетел... любил кататься без рук, разгонится отпустит руль в стороны руки разведет и едет... будто летит... в общем на камушек наехал, колесо крутануло и в кювет... живой, но поцарапался сильно...
  • 1 331 сообщений
не обязательно ездить без рук, чисто для проверки балансировки мота и его возможности.
ааа ну еже ли это... тогда да...
говорят еще влияет положение тела сильно, как сидишь, ровно или не очень...
Oleg07
Oleg07
  • 94 сообщений
Если вправо тянет, может потому что все дороги делают с небольшим уклоном от центра к обочинам?
вправо тянет потому что печень увеличенная.
  • Красти, Stray Cat (Юрец), Alex Straume (Александр) и 2 другим это нравится
Oniks
Oniks
  • 55 сообщений
  • ПроживаниеУкраина
у меня 1100 Aero. если отпускаю руки- тянет вправо. забил на это езжу. так то все норм
DemonPalec
DemonPalec
  • 12 сообщений
После покупки тоже тянуло в право, катался на той резине что приехала вместе с ним с японии, позавчера переобулся в новую, теперь едет четко прямо. Возможно было из за старой резины и расбалансировки колес.
  • 1 317 сообщений
Товарищи, вместо того, чтоб флудить, катайтесь, пока лето!
Профиль дорог, как уже писалось, имеет уклоны от центра, а это значит, что мы ездим под наклоном большую часть времени. Соответственно, резина изнашивается тоже с уклоном. Поэтому тянуть в сторону не будет только на новой резине.
