Лампа температуры в полнакала
Сообщений в теме: 39
Maks
Maks
  • 38 сообщений
  • ПроживаниеУфа
Прошел месяц, явление вернулось, я в раздумьях...
прошел месяц - радиатор подзабился пылью и грязью снова надо мыть керхером...
Maks
Maks
  • 38 сообщений
  • ПроживаниеУфа
Это что получается,его постоянно снимать и чистить надо? Так то на мойке я его промываю под давлением, ну не снимая, естественно.
трудно сказать вот так сразу... какую ОЖ используешь?
возможно она не подходит к твоему мотоциклу?
Maks
Maks
  • 38 сообщений
  • ПроживаниеУфа
Антифриз AGA зеленый
так у тебя лампочка горит в пол накала из за нагрева движка, или какое то паразитное напряжение на ней появляется?
Maks
Maks
  • 38 сообщений
  • ПроживаниеУфа
То моргает, то горит в полнакала, потом перестает, но всегда на горячую и на оборотах, в основном, и при движении, или, иногда, когда стоишь, но если сильно газануть.
конечно неплохо было бы при этом померить температуру двигателя. По моему, лампочка должна гореть или нет, начни с контактов, почисти разьемы, подожми их.  Я бы начал с этого, а пол накала, это херя какая то.
Maks
Maks
  • 38 сообщений
  • ПроживаниеУфа
Ну вот после чистки радиатора прошло это явление на месяц, конечно. Попробую еще почистиь, конечно, и попробую датчик выкрутить, посмотрю его, может поменяю, 300 рублей стоит аналог. Уж больно он неудобно расположен.
ну ты когда чистил радиатор, мог задеть хреновый контакт, он не надолго восстановился. Проверь земли.
Maks
Maks
  • 38 сообщений
  • ПроживаниеУфа
В радиаторе только датчик вентилятора, единственное,что я мог задеть, но вентилятор работает исправно, к нему вопросов нет
Игорь, не путай Макса, у него не штатная система, он убрал стандартный спидометр, а там стоял специальный блок TEMP-UNIT, у Макса счас лампа температуры подключена напрямую к датчику в термостате.
А так как этот датчик простой терморезистор, то от температуры меняется напряжение на выходе и когда достигает примерно 9-10v лампа в полнакала светит. Но это не означает, что у него перегрев. У штатного механизма это регулирует спецблок.
Макс обратись к Брату, он меня в свое время пытал что это за блок и зачем он нужен, возможно у него есть отдельный и его у него можно купить?
если найдешь такой, то поставь себе чтобы не мучится, если загорится, значит реально перегрев.
а когда  лампочка загорается в пол накала вентелятор  вкл?
 а не прочитал что изменено, но  за месяц сасратся  радиатор, что то не верю.
Maks
Maks
  • 38 сообщений
  • ПроживаниеУфа
Зачем, у меня все стандартно, обычный спидометр, обычный датчик в термрстате, обычная шадовка С серии 96 года со старым мотором. Вентилятор включается, и когда лампа, и когда нет лампы.
прошу прощения, Макс, я почему то решил что у тебя не стандартный спидометр... - не могу объяснить почему...
Ну тогда не знаю, причин может быть много:
может смесь бедноватая - высокая температура цилиндров?
свечи по калийному числу не соответствуют - много тепла отдают в головку?
датчик включения температуры на радиаторе не родной не соответствует номиналу - поздно включается?
Термостат не родной температура открытия не соответствует номиналу - поздно открывается?
у моего товарища на VT1100C нечто подобное пару недель произошло, промыли радиатор, промыли двигатель, заменили термостат на оригинальный, а выяснилось, что передний патрубок переднего цилиндра потерял форму он немного изогнутый, там внутренняя часть резины задубела и по непонятной причине просела вниз и перекрыла в половину поток ОЖ, заменили шланг и все стало хорошо. Может и тут какой-нить резиновый шланг задубел и изменил внутри форму и снизил пропускную способность ОЖ?
получается лампа живет своей жизнью. тогда начни с контактов.
Ну, логично проверить этот температурный блок. Лампочка должна либо гореть, либо не гореть. А горение в полнакала говорит о чём: либо лампочка не того номинала мощности, либо блок неисправен, либо нет питания на нём "-". Для полноты картины надо схему смотреть
Красти дело говорит. Тоже хотел предложить проверить данный блок.
Maks
Maks
  • 38 сообщений
  • ПроживаниеУфа
Забрел на форум сержик, там несколько владельцев Х4 жаловались на такую проблему, у них там на панели индикатор из 5 лампочек, и вот у них периодически 4 5 лампочки стали моргать, как будто перегрев, хотя физически его нет. Так вот, вылечили заменой датчика на аналог Tama gs701. Вот я его заказал, жду. Как поставлю - отпишу.
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
  • ПроживаниеBoston, MA.
Как автоэлектрик со стажем скажу: проблема не редкая не только на мотоциклах, но и на машинах - чаще всего проблема именно в датчике.
Изредка такую веселуху провоцируют залитые контакты, особенно если на перегрев стоит светодиод, а не лампочка.
