КАК ПРОЧИСТИТЬ ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ
Чистка топливной системы
Сообщений в теме: 6
Опрос: КАК ПРОЧИСТИТЬ ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ (1 пользователей проголосовало)
ремонт топливной системы
  1. можно делать самому (1 голосов [100.00%])
    Процент голосов: 100.00%
  2. необходимо ехать на станцию (0 голосов [0.00%])
    Процент голосов: 0.00%
где находится станция ремонта Хонда в СПб
  1. не знаю (1 голосов [100.00%])
  2. адрес отправлю в личку (0 голосов [0.00%])
Голосовать Гости не могут голосовать
Дед
Дед
  • 5 сообщений
  • Мотоцикл:VT750 Shadow
Други помогите !
Купил себе мот... перевез в гараж- решил покататься... Топлива залили мало. Добавил из старой канистры бензин, который простоял года четыре в гараже...
Моя "ласточка" проехала 100 метров и встала- заглохла... Стартер крутит- но " не схватывает" ... Пытался запустить 5-6 раз не помогло.
Вручную закатил в гараж. Предполагаю что бензин был дерьмо ! Вывод: надо сливать и чистить систему питания.
Вопрос : насколько это КРИТИЧНО - и МОЖНО ЛИ ЭТО СДЕЛАТЬ САМОМУ В ГАРАЖЕ???
вопрос: у тебя какая модель мотоцикла? Карбы или инжектор?
Если карбы, то можно самостоятельно, а вот если инжектор, то тут либо к людям которые занимаются профессионально ремонтом - к ним на стенд по прочистке форсунок, либо если уверен в своих знаниях и силе попробовать самостоятельно почистить форсунки - на ютубе есть видео как самостоятельно почистить их... но, если сомневаешься, то лучше обратиться к специалистам которые имеют соответствующий опыт и оборудование.
Дед
Дед
  • 5 сообщений
У меня инжектор- а спецов по очистке в Питере я не знаю - может подскажет кто???
А еще говорят если в топливе вода, то можно снять свечи, слить бензин и просто высушить ... поможет?
Wild-Bill (Михаил)
Wild-Bill (Михаил)
  • 538 сообщений
а может  все проще, слить весь бенз, из карбов тоже слить, залить новый и завести :)
  • Дед это нравится
В Питере никого кроме Фортов не знаю, но занимаются ли они форсунками - не знаю... думаю что поиск в интернете поможет.
Слить старый бензин - это надо было сделать сразу, но если забились форсунки, то и с новым бензином не заведется, тут только чистить... как вариант, можно попробовать химию для чистки инжекторов: сливаем старый бензин, заливаем в бак химию, заливаем свежий бензин - строго соблюдать инструкцию на бутылке средства по пропорции, ставим новые свечи или чистим старые, полный аккумулятор ну или прикуриваем от авто и начинаем крутить стартер... но не долго, 10 сек и даем отдохнуть несколько минут, потом повторяем, пока не заведется. Возможно поможет, но все зависит насколько забились форсунки. Если завестись не удалось, то только снятие форсунок и на стенд для прочистки. Если завелся, то в соответствии с инструкцией вырабатываем топливо... после прочистки меняем масло в моторе, т.к. химия попала в масло - а это не есть хорошо.
  • Дед это нравится
Дед
Дед
  • 5 сообщений
что такое Фортов ??? контактик или телефончик??
для Модератора, не реклама, просто ответ на вопрос Деда: http://www.fortmc.ru...-services.phtml
