Металический стук слева спереди
Сообщений в теме: 10
bunny (bunny)
bunny (bunny)
  • 21 сообщений
Во время поездки на моря обнаружился глухой металический стук будто бы спереди слева, как палкой по крышке кастрюли молотит...появляется на хорошо разогретом моте, будто бы при полувыжатом сцеплении начинается (сцепление новое), звук появляется только во время движения, на холостых его нет, двигатель работает ровно как часы. Стучит на первых двух передачах...может и на остальных тоже, но там я его уже не слышу из за ветра и прочего...На ходовые характеристики не влияет вообще никак, мот едет прекрасно. Проехал с этим стуком 3500 км за последние 5 дней, заводится нормально. что это может быть?
Алекс74
Алекс74
  • 14 сообщений
  • ПроживаниеЧелябинск
  • Мотоцикл:Shadow Slasher 400
Таже ерунда только на чесотке... Разбирал демпфер заднего колеса, под резинки прокладывал дополнительно уплотнители. стук не изменился. Вообщем ждем советов.
bunny (bunny)
bunny (bunny)
  • 21 сообщений
У меня правда за последние 500 км цепь вытянулась что пипец, буду надеятся, что это она, как раз передняя звезда где то там примерно...Единственное что странно, что стучит только на горячую, она при нагреве больше растягивается и начинает там скакать чтоли? )
  • 2 438 сообщений
Глянь ведущую звезду. Она по идее как раз слева, но не спереди, а в середине. Особенно если прям обратил внимание на цепь. Плюс защиту цепи глянь.
Алекс74
Алекс74
  • 14 сообщений
я цепь смазывал натягивал. может чуть тише стало. не на много
Ronijar
Ronijar
  • 64 сообщений
  • ПроживаниеСПб
Я бы проверил цепи ГРМ на всякий пожарный. Можно начать со стетоскопа, хотя крышку скинуть не так уж трудно, заодно и клапана проверить.
Пеначет
Пеначет
  • 1 сообщений
Удалось найти откуда звук?
bunny (bunny)
bunny (bunny)
  • 21 сообщений
Нет, после подтяжки цепи при езде по городу он больше себя не проявлял, так что либо цепь, либо надо отжечь на дальней дистанции хорошенько, пока негде.
  • 1 240 сообщений
Растянутая цепь, звезды. Но цепь шумит больше... Довольно херовый звук такой :)
Зазоры клапанов проверь. Ну и видео было бы клево со звуком. Или он только на ходу?,
ТЕМУ НЕ ЧИТАЙ @ СРАЗУ ПИШИ!!!
Видимо все же цепь :)
bunny (bunny)
bunny (bunny)
  • 21 сообщений
Звук только на ходу, при чем при определенном положении ручки газа, чуть добавишь, чуть убавишь - исчезает. На днях вот возвращался из Нижнего, опять застучало...все таки это больше на цепь похоже, видимо бьет ею об защиту в какие то моменты, по какому принципу стучит непонятно, можно 1000 км ехать и все в порядке, потом в какой то момент греметь начинает, цепь вроде норм натянута, надо еще на тему перекосов глянуть.. А так я с этим стуком уже тыщ 10 проехал, хрен с ним, пусть дальше молотит )
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
  • ПроживаниеBoston, MA.
Хороший стук себя покажет (вылезет).
