КПП
Сообщений в теме: 26
Johnny
Johnny
  • 47 сообщений
  • ПроживаниеДомодедово
Доброго всем времени суток!
Стали очень громко переключаться передачи. Это может быть связанно с приближением смерти выжимного подшипника? Как его проверить/заменить?
ЗЫ: хоть и громко, но передачи включаются чётко не вылетают, сцепуха не скользит как её не нагружай, на скорости около 20 км/ч при включении 2-ой щелчка почти не слышно.
  • 1 397 сообщений
Проверь свободный ход рычага сцепления и выстави по мануалу. Масло давно менялось?
Грохот при включении первой передачи - это вообще норма. А шум от остальных чаще всего определяется маслом, которое залито, а также его текущей температурой.
И так, для справки: а где на мотоциклах находится выжимной подшипник?  :huh:  Я такой детали не знаю...
Johnny
Johnny
  • 47 сообщений
Распечатал себе с манула картинок с регулировкой сцепы, буду сегодня ковыряться.
Выжимной по идее должен быть тут(или он не выжимной :huh: ):
И что же ты там обнаружить думаешь?
Johnny
Johnny
  • 47 сообщений
Да вообщем-то ничего..Подтянул тросик чутка...)
Вопрос был такой: влияет ли этот подшипник на работу коробки и каким образом?
Влияет он на работу сцепления, однако ни разу не видел чтоб он вышел из строя. Практически всю жизнь в холостую крутиться, без нагрузки. Выходят из строя подшипники  на первичном и вторичном валах. редко, но даже с виду хороший подшипник вытворяет чудесные вещи.
Макс Семёнов (Максим Семёнов)
  • 177 сообщений
  • ПроживаниеЧереповец
Доброго времени суток. Мотоцикл Аеро 1100, пробег 59 500 миль, в км 95к+ вылетает 5 передача. Ну я так думаю, потому что едешь на 5 и не здоровый звук в движке, там где коробка, а иногда и без звука. И всё, мот как будто на нейтрали, газ крутишь, обороты растут, он не едет. Ещё раз скорость Включишь, поехал. Лампа нейтрали не загорается (а должна? Я не знаю.) Случается это случайно))), можно несколько дней ездить и всё гуд, а бывает и несколько раз за день. Какой-то явной закономерности я не смог выявить, но вроде когда более интенсивно езжу, ускоряюсь это происходит с большей вероятностью. Вопрос в том что скока надо денег на устранение))), и на сколько это сложно?
ууууу, вылетает - тут скорее всего износ кулачков у шестерни 5 передачи
цена ремонта - по разному, считать нада, снятие двигателя, полный разбор, диагностика и замена изношенных шестерней и подшипников, прокладки и прочие расходники...
мне такой ремонт с заменой 3/4 передачи и всех запчастей встал в 40000р с запчастями...
а так, езда на 5 передачи в скорости 95км/ч противопоказана мотоциклу
Делов то, 5-ую запилить. Это не вторая, там 10 минут работы. Но в данном случае мне кажется это не кулачки. Надо снять правую крышку картера, сцепление и получив таким образом доступ к кулисе промониторить состояние фиксатора. износ кулачков имеет стойкую, быстропрогрессирующую симптоматику, которой в данном случае не наблюдаем.
Казак ( Андрей )
Казак ( Андрей )
  • 12 сообщений
  • ПроживаниеМ.О Лосино-Петровский
а на какой скорости надо ездить на 5й
не ниже 110км/ч это уж точно...
  • 177 сообщений
С мануала пользователя на 1100 Аеро
  • 1 317 сообщений
У Аеры по 2000 год другие передаточные отношения. Но это всё равно неверные значения, так нельзя ездить. Скорее, это для 750х моделей.
Oleg07
Oleg07
  • 94 сообщений
Почему нельзя? В городе часто на 5 еду если скорость выше 60 и не надо ускоряться резко. У нас низкооборотистые движки и крутящий момент уже с низов есть. Это на спортах на первой до сотки крутят.
  • 1 317 сообщений
"Выше 60 и не надо ускоряться резко" и рекомендовать переключаться с 4 на 5 при 50, а при понижении с 5 на 4 при 40 - разные вещи.
У Сейбра, кстати, тоже передаточное отличное от Спирита. Но в обоих случаях это надругательство.
ПРОСТО НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК.
Сообщение отредактировал Красти: 29 сентября 2020 - 14:41
Oleg07
Oleg07
  • 94 сообщений
В чем надругательство? В том что недостаточно давления масла для смазки и охлаждения? Ну как бы движки проектируются чтоб на холостых уже хватало. А на 60км/ч уже далеко не холостые. И если плавно открыть газ то и разгон будет. Момента хватает. Если надо резко ускориться естественно надо понижать передачу, а то движек дергаться будет что совсем не хорошо.
Zavhoz (Zavhoz)
Zavhoz (Zavhoz)
  • 352 сообщений
750е на такое не способны :) . На пятой не ниже 100 надо иначе тяжело ему. Вот как перестал в натяг ездить то и расход уменьшился на 0.5л. и ездить приятней.
езда в натяг = повышенный износ двигателя
можно посмотреть видео
про езду в натяг с 17 минуты
Не помню где, давно было, но читал что на мотоциклах рекомендуется езда на оборотах при которых достигается максимальный крутящий момент, типа это самый оптимальный режим работы двигателя.
у шадиков вроде (если не совру) максимальный крутящий момент примерно 3000 об/мин... и вроде как на 3000 об/м скорость на 5й как раз будет в районе 110-120 км/ч...
дополнительно нашел на вики:
Максимальный крутящий момент 101 Нм (10,1 кгм) при 4500 об/мин – VT1100C (1985-1986)
91 Нм (9,27 кгм) при 2700 об/мин – VT1100C (1987-2007)
88 Нм (8,9 кгм) при 2700 об/мин – VT1100C2, VT1100T
Oleg07
Oleg07
  • 94 сообщений
Максималка в районе 160км/ч? Сколько оборотов будет, в районе 6000? Сколько оборотов будет на 60км/ч? Чуть ниже максимума момента.
не знаю, я поставил тахометр себе, правда у меня цешка 4х ступка... так вот, максимальная скорость у меня была примерно при 5500 об/мин.. больше не разгонялся...
но если смотреть тахометры шадиков, то у VT1100C 1985г максимальные обороты 6500 об/мин, у VT750C 1986 - 8000 об/мин, у VT500C вообще 9500 об/мин до красной зоны...
в вики написаны тех данные
Максимальная мощность 78 л.с. (58 кВт) при 6000 об/мин – VT1100C (1985-1986)
67 л.с. (49 кВт) при 5500 об/мин – VT1100C (1987-2007)
53 л.с. (39 кВт) – VT1100C2, VT1100T
Можно предположить - что максимальные обороты у моей цешки в районе 6000 об/м
поэтому езда при 3000 об/м считается комфортной для двигателя, не перекручиваешь и не в натяг...
это не много, если сравнивать с теми же спортами где обороты за 11000 и выше...
