Колбасит руль после замены масла в вилке
Сообщений в теме: 10
InRain
InRain
  • 98 сообщений
  • ПроживаниеНижний Новгород
Привет!
Заменил масло в вилке. После процедуры начало мот уводить влево на ровной дороге. Когда руки на ходу от руля убираешь, иногда колбасить начинает.
Масло влил Motul 15w.
Ломы выставил по верхней траверсе линейкой, чтобы плоскости пробки (не гайки на пробке) и траверсы были на одном уровне. Уровень масла проверял самодельным щупом. 490мл в каждое перо.
Колесо собирал так:
Затянул сначала гайку на оси, потом хомут со стороны редуктора, потом хомут со стороны тормозного диска.
Где мог ошибиться скажите пожалуйста?
  • 1 331 сообщений
а перья разбирал полностью?
InRain
InRain
  • 98 сообщений
Разбирал. Там прогрессивные пружины. Собрал все так, как и было:
Пружина - шайба - втулка - пробка
  • 1 331 сообщений
может при сборки плохо перо прокачал, остался воздух. У меня после переборки стало идеально, раньше, при отпускании рук мот чуть чуть заваливался в право.
InRain
InRain
  • 98 сообщений
а как нужно перья прокачивать?
  • 1 331 сообщений
на ютубе посмотри, откручиваешь верхнюю пробку на пере, и потихоньку анонируешь,  что бы масло не расплескать, пружину убери, она в этом процессе мешает.
  • InRain это нравится
InRain
InRain
  • 98 сообщений
Спасибо! попробую)
ВинниПух
ВинниПух
  • 89 сообщений
помогло? скоро предстоит сие действие
  • 1 508 сообщений
Необходимо вывесить мот вертикально, распустить все 4 болта на траверсах и заново обжать перья в траверсах.
Причем сначала протягиваем нижнюю с обеих сторон, потом верхнюю с обеих сторон. (или наооборот, неважно). Мот при этом должен вертикально висеть!
Если нет тали, то можно на стойках под кронштейнами подножек.
Удобнее собрать полностью перо, поставить на мот, затянуть нижнюю траверсу, потом затянуть пробку пера, потом обжать верхнюю траверсу.
Про анонирование с маслом - чушь. Собираешь полностью перо с маслом и всеми потрохами. - раз 5-10 надавить от руки на полу уже достаточно.
Масло лучше чуть недолить, чем перелить.
  • 1 331 сообщений
InRain
InRain
  • 98 сообщений
Спасибо за совет!
Я так понимаю, колесо нужно ставить в последнюю очередь?
