подогрев смеси
Сообщений в теме: 20
-Alex- (Алексей)
-Alex- (Алексей)
  • 229 сообщений
  • ПроживаниеMsk
Мужчины, кто в курсе, присутствует ли на шадовах, в частности карбюраторных, какая-то система подогрева смеси?
Если присутствует, то как ее продиагностировать?
Если нет - устанавливал ли кто-то подобное?
Что-то совсем лениво заводится в такую погоду.
от года и модели зависит. на аэро 750 есть, контур системы охлаждения проходит через камеру в нижней части монокарба.
на 750 87го года - нет. остальные не щупал
  • 3 073 сообщений
Когда-то давным-давно (где - не помню; вроде, в журнале "За рулём") вычитал про позистор - гражданин предлагал использовать его для подогрева карбюратора авто. Сейчас вот мельком "погуглил в Яндексе"  :)  и нарыл вот что (цитата с сайта virago.ru):
На вираго 125-250-535 (конкретно моей-европейка) на карбах стоит подогрев.Внутри позистор.При подаче напряжения разогревает не столько сам карбюратор,сколько ту часть,где находится канал холостого хода. я об этом писал еще семь лет назад. Фотки остались на старом диске,а тема похерилась на старом форуме.Кстати,на Вентуре тоже есть эти приблуды (карбы Микуни,как на 535-ке).
Про эту хуйню может Дэн помнит,который "Ёжик в тумане"-на старом форуме про эти нагреватели "терли". Кстати эта хреновина стоит не только на вирагах.На двухтактных скутерах Сузуки тоже карбы Микуни и эти приблуды там есть.
  • 1 240 сообщений
Можно подогревать карб снаружи, нгу или прям магистраль обмотать греющей.. лентой, спиралью, чем угодно. Чтобы нагревательный элемент не контактировал с бензом(с завода - ок, а кольхозить надо ооооооче аккуратно). Ну и контроль температуры поставить.
-Alex- (Алексей)
-Alex- (Алексей)
  • 229 сообщений
  • ПроживаниеMsk
Про эту схему в курсе - но это нужно для подогрева остывающего карбюратора в движении, после запуска двигателя. У меня на ходу проблем нет, посему такая задача не стоит. Хочу сделать подогрев для нормального запуска в холодную погоду.
Не видел такого варианта. Почитаю ынтырнет на эту тему. Это в принципе монтируемо на карбы 1100 ACE?
Дэн, отзовись! )
Вот пока у меня были такие мысли - обмотать греющей лентой впускной коллектор. Если пойти по этому варианту - надо будет разбирать - смотреть как именно это сделать.
То что касается контроля температуры - вероятнее всего через температурное реле, но вот где датчик его ставить? снаружи или прям под ленту - смысла не вижу. А внутрь как колхозить - хз.
InRain
InRain
  • 98 сообщений
  • ПроживаниеНижний Новгород
Используй баллончик быстрого старта.
Никакого эфекта колхоз с греющим шнуром не даст. Обосную:
1) Греть нужно будет долго. то есть стоять со включенным зажиганием минут 5 и ждать, пока прогреется впускной коллектор
2) Потребление такого колхоза будет как минимум 4 ампера на один карб. Как следствие - еще более усложненный запуск
4) Безопасность. Грея смесь электричеством, можно пожертвовать мотоциклом.
Ну и в градус тепла, моя бывшая вирага тоже тяжко стартовала. Вопрос решился обогащением смеси на полтора оборота в каждом карбе.
  • 1 438 сообщений
У меня стоит. Работает или нет не знаю. Герметичная хрень вкручивается в карбюратор. Должна работать ( по мануалу) при -5. при таких температурах никогда не заводил.
-Alex- (Алексей)
-Alex- (Алексей)
  • 229 сообщений
  • ПроживаниеMsk
Скинуть сидушку и пшикнуть эфира - не хитро. Но одно дело раз в год - скажем, после консервации, а другое - ежедневно в холод. Каково будет двигателю на холодную - такую детонацию? Чую, поршни с цилиндрами не обрадуются.
Про греющий шнур - согласен. Если нагревающая лента снаружи - придется сначала нагреть холодную железку. Это минус для подобной схемы.
Но если возможна установка позистора, то, если я правильно понял, он ставится внутрь и греет именно воздух, не расходуя энергию и время на нагрев железа.
Поправь, если ошибаюсь.
-Alex- (Алексей)
-Alex- (Алексей)
  • 229 сообщений
  • ПроживаниеMsk
Кинь, пжл, страницу мануала про эту хрень и партнамбер, если есть.
У тебя один карб или два?
  • 1 438 сообщений
У меня 2 карба. про мануал.. нету его у меня. заказывал по номеру с взрыв схемы.
HEATER ASSY.
16070-GBJ-J02
ИМХО плохо заводится не от холодной смеси, а из-за загустевшего масла. Было дело, в -20 заводил в гараже холодном, 5-7 минут прогрева картера паяльной лампой и мотоцикл завёлся как летом.
InRain
InRain
  • 98 сообщений
Ну то есть встраивать нагревательный элемент в коллектор? или куда? не очень понял)
InRain
InRain
  • 98 сообщений
я так понимаю, у Алекса проблема в том, что не масло затрудняет прокрутку, а приходится долго крутить стартером, чтобы образовалась оптимальная смесь для пождига в холодную погоду.
-Alex- (Алексей)
-Alex- (Алексей)
  • 229 сообщений
  • ПроживаниеMsk
HEATER ASSY.
16070-GBJ-J02
Красота какая! Посмотрю вариант!
В -20 да, масло густеет. Но за бортом пока +. Да и Харли стоящий рядом (правда инжекторный) на своей минералке заводится на ура.
Посему не думаю, что масло в такую погоду сколь-нибудь влияет.
Если встраивать, то в карб/канал холостого хода.
Именно!
Я бы не путал Харли с сухим картером и Шадовку с "мокрым", но в данном случае Алексей прав. Сейчас не те температуры при которых масло может настолько загустеть. Скорее уж батарея барахлит или сам стартер.
Шадовки 1100 и 750 что у меня сейчас стоят в гараже сегодня на ура завелись обе.
-Alex- (Алексей)
-Alex- (Алексей)
  • 229 сообщений
  • ПроживаниеMsk
По сухому картеру - тупанул - действительно некорректное сравнение.
Аккумулятор - первое, что проверил.
Стартер - ты имеешь ввиду не выдает нужные стартовые обороты? Судя по звуку - прокручивает норм. Только в итоге не схватывает.
Разобрать его, прочистить, смазать?
Или можно как-то продиагностировать?
InRain
InRain
  • 98 сообщений
Если крутит норм, то нафига его трогать?)
У тебя ведь ускорительный насос есть? Перед пуском ручку газа открути. и слушай пшик в карбе. Если пшикнуло - насос сработал и насрал тебе во впуск безином. Далее заводишь в штатном режиме с подсосом. Если стало лучше - то проблема в слишком бедной смеси на момент запуска)
А ваще - на всякий так, померь компрессию. Потому что симптомы очень похожи на просадку компрессии.
Ускорительный насос на этих карбах несколько отличается от насоса китайского мапеда с приводом от рукояти газа. И вот что, на Слешере 750 CD 2001 года подогрев карбов есть. точнее не самих карбов, а топлива в них. Реализовано электрическим образом. Надо посмотреть подходят ли проводки к карбам или нет.
  • 1 438 сообщений
Подогрев не топлива а крышки поплавковой камеры. Если совсем точно.
InRain
InRain
  • 98 сообщений
Мне кажется, что если греть ПК, то смесь остынет, пока дойдет до камеры сгорания
