Собственно вопрос в названии, пробег 40000.
Стук при опускании сцепления после переключения это демферы колеса или что? (кардан)
Отправлено 20 августа 2017 - 13:47
У меня цепь, есть стук если сразу после выжима сцепления перегазовку сделать, похоже диски размыкаются или на цепи волна проходит. Есть небольшой стук при отпускании сцепления (возможно цепь), но проверить на всех ли передачах он есть не могу так как на скорости он не слышен. На холодном моте если выжать сцепление есть чётко различимый стук в корзине, с прогревом становится менее слышимым.
Отправлено 23 августа 2017 - 11:49
Там может быть небольшой износ по всему комплексу передачи крутящего момента. У меня на 60т.км. появился похожий стук, так я сдуру заменил крестовину - стук исчез. Правда, когда собирали, нашел, что там люфтили именно депферы, а старая крестовина на вид без люфта. Так, что скорее всего это демпферы колеса. Может износится деталька, которая в эти демпферы входит (Final Driven), здесь были страшные фото, когда ее без смазки оставляли... И очень маловероятно, что крестовина.
SHOC,
IRON BUTT ASSOCIATION
