Заколхозить ABS на VT 1100 C
Сообщений в теме: 16
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 866 сообщений
  • Мотоцикл:Shadow VT600
Фантазирую...
Как думаете? Если попытаться сделать глубокий тюнинг переднего колеса, путем установки запчастей от других моделей Хонды?
С задним, конечно, гораздо сложнее, наверное, за гранью возможного.
Вопрос о цене не стоит, пока он чисто теоретический.
http://forum.ulmoto....ead.php?t=42404
да вощемта да. суть не сложна, гребенка и датчик на зад, гребенка и датчик на перед, а шланги от машинок через блок управления к суппортам.
надо смотреть куда удобно блок разместить, как крепить гребни с датчиками, и разводку блока
если зад кардан и барабан - обычные гребенки мелкого диаметра не поставишь, колхозить большую - с датчиком будут проблемы с настройкой
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 866 сообщений
Зад барабан и механика. Если только через блок ногу пропустить. ))))
Вопрос по переду:
1. От какой модели с АБС встанет колесо и суппорт без замены стаканов? Или стаканы обязательно? Наверное, да, потому как крепления суппортов наверное будут отличаться.
2. Куда сунуть блок будет зависеть от его размеров. Некоторое количество свободного пространства есть под баком.
Главный вопрос по заду.
1. Встанет ли на зад колесо от VT 1300 C с диском и суппортом?
2. Если да, то от какой модели с АБС можно поставить суппорт и диск и датчики.
зачем на перед колесо и суппорт? посмотри сначала как гребенка выглядит и чтоб ее одну без переделки на тормдиск приколхозить. переходник-держатель для датчика тоже вполне реально на штатную вилку вкрячить, думаю
блоки бывают разные. первые мото были бмв в начале 90, там блок огромный, кило под 7-10 помойму. год назад был в журнале мото эксперемент по интеграции абс, не помню на что именно.. тебе б ту статейку поглядеть сразу)
и блок в идеале должен быть ниже тормозных бачков, иначе уй прокачаешь. если только перед делать - под бак пойдет, если влезет.
колеса тока мерить. вт - не те моты, где часто народ колеса перетыкает ради эксперементов. я б поглядел сначала в сторону сэйбра и аси 1100, где диск сзади уже. найдешь битый в морду на разборке - тут тебе и маятник с колесом и весь задний тормоз полностью. гораздо проще чем приваривать на штатный маятник крепеж для суппорта и колхозить уйму всего. но опять таки даже установка маятника может пойти не так.
как альтернатива - попадаются периодически статьи, как заднее колесо перетачивают с барабана на диск, с описанием переделок. начни с этого, уже профит получишь по тормозам) http://magna.3dn.ru/..._koleso/1-1-0-9
резюме - берешь гору запчастей и меряешь, меряешь, меряешь.. ибо инфы с гулькин нос, в рунете по крайне мере) может евро\амер шадоводы уже такое и делали, но это еще найти инфу надо)
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 866 сообщений
Вот это они мощно заморочились с колесом. Я настолько не готов. ))) Я так мыслил: у японцев обычно высокий уровень взаимозаменяемости деталей. Скорее всего одни и те же суппорта, блоки и датчики стоят на разных моделях, надо просто поискать что, на что менять.
Я вообще не очень представляю себе, как на мотах выглядит абс. На машине гребенка была на ступице. На мотах где? На тормозном диске? Где обычно стоят блоки? Он один? Два?
Идея с сейбром прям отлично, записал. Судя по фоткам там вообще минимум переделки. Они ж с Цешкой почти близнецы-братья.
KOT
KOT
  • 19 сообщений
  • ПроживаниеKostroma
помнится попадался мне на глаза механический АБС.... маааахонька коробочка, суть простая- при возникновении определенного давления в магистрали то ли перекрывал ее, то ли перепускал, уже не помню. ни каких проводов, но и на сколько работоспособна- не знаю.
Живу грешно, умру смешно.
Mytabor
Mytabor
  • 81 сообщений
Помогите советом кто нибудь!
Потрогал тут давеча задний суппорт, а он шевелится..
Это норм, или надо срочно закручивать\приклеивать? :)
Написал тут, тему не хотел создавать, а поиском подобной траблы не нашел.
Если што, звиняйте..
Alex Straume (Александр)
  • 406 сообщений
Если он шевелится немного поперек тормозного диска, то это нормально. Попроси кого-то зажать тормоз, ну или зажми стяжкой пластиковой и попробуй тогда. Должен сидеть как влитой.
Слабоумие и отвага!!!
Mytabor
Mytabor
  • 81 сообщений
Про поперек ясно, но он и вдоль немного ходит..
Болты я посмотрел, вроде затянуты.
Ладно, будем разбираться детально.
  • 406 сообщений
Пойду свой покачаю.....
Mytabor
Mytabor
  • 81 сообщений
Давай, расскажи потом, не забудь. :)
  • 1 398 сообщений
Я твой тормоз суппорт шатал!
Извините, не удержался :P
  • Alex Straume (Александр) и KOT это нравится
Алексей_56
Алексей_56
  • 18 сообщений
  • ПроживаниеОренбург
Сними заднее колесо, посмотри все, а потом поставь. Все вопросы отпадут.
Mytabor
Mytabor
  • 81 сообщений
Сниму на выходных, все равно камера лопнула.. :(  Заодно колодки  махну.
Потом все расскажу без утайки.
Алексей_56
Алексей_56
  • 18 сообщений
Если все затянуто, ничего не проеб@но и не разъеб@но - ничего там не люфтит.
Mytabor
Mytabor
  • 81 сообщений
Сказал как отрезал.. :)
Вобщем, есть люфт небольшой поперек диска. Колодки подстерлись и вот. Поменяю, посмотрю.
Алексей_56
Алексей_56
  • 18 сообщений
Прокачай задний тормоз.
