Помогите с диагнозом
Сообщений в теме: 42
Проверь фишку коннектора от генератора к РР - это болезнь родовая. А по звуку похоже, что напруги не хватает, да.
Вот эту фишку нужно безжалостно, с особым цинизмом выкусывать нафиг и сажать провода на пайку сразу при покупке мотоцикла. Архивредная штуковина не имеющая никакого смысла и сделана исключительно для ограничения сроков службы генераторов и РР. Хотя... тем кто хотя бы раз в неделю меняет РР и генератор заехав в поле чистое километров за 100 от дома без единого инструмента в кармане штуковина может иметь ограниченное применение. Однако наличие перочинного ножика в качестве брелка на ключах  и даже не очень свежего носового платка в кармане уже сводит всё на нет..
  • Kryakozavr это нравится
Eskander
Eskander
  • 20 сообщений
  • ПроживаниеКиев
Всем привет! Чтобы не плодить тем напишу тут.Что то цокочет  (даже похоже на то что где то подсекает воздух)  установить конкретно что не удаётся.Все патрубки затянуты, мот едет нормально, нет хорошо! Чтобы это могло быть, какой нибудь косячок или норма для этого движка.Просьба к владельцам аналогичных шадовок прислушайтесь к движку и отпишитесь по наличию (отсутствию) звука. Заранее благодарен. "ACE 400"
Shadow 400
Утром проснулся, где то в коленке что то хрустит. не могу понять в какой и хрустит ли вообще. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Если зелёнкой задницу помазать поможет чтоб в носу не свербило?
Понял, буду мазать для профилактики!
BiWiS
BiWiS
  • 88 сообщений
  • ПроживаниеНовая Москва
Я эту фишку раз в месяц заливаю очистителем контактов и мажу жиром для контактов) рукоблудство!))) но в данный момент нет возможности спаять)
Ronijar
Ronijar
  • 64 сообщений
  • ПроживаниеСПб
А это 3ёх контактная фишка которая в мануале 3Р коннектором обозвана?
BiWiS
BiWiS
  • 88 сообщений
Я Фиг знает как она обозвана) Мануала у меня нет) На АСЕ 400 под правой крышкой пучек конвекторов один из которых идет от генки к РР оно там вроде один здоровый)
BiWiS
BiWiS
  • 88 сообщений
Если мопед не свежей то эта фишка будет слегка подкапчена)
Ronijar
Ronijar
  • 64 сообщений
  • ПроживаниеСПб
Будем посмотреть =) Мопэд почти новый, так что думаю ещё не почернела.
Когда почернеет будет уже поздно. Процесс сей развивается лавинообразно и неконтролируемо.  Может начаться в любой момент и через недельку вы уже  злобно цыкаете зубом на производителей РР и генераторов   :P
  • BiWiS это нравится
BiWiS
BiWiS
  • 88 сообщений
Прям страсти какие-то рассказываете товарищ!)
BiWiS
BiWiS
  • 88 сообщений
Смотреть не надо!))) Мазать или паять надо!))))
  • 1 331 сообщений
а вот статистика по годам есть, где этот разьм, окисляется.  Ведь он конструктивно может находится в разных местах. Собственно этот разьем окисляется из за влаги.
Влага возможно имеет место быть, однако горит сей разъём по причинам куда более банальным. Собственно как и все разъёмные соединения по которым протекает высокий ток. К тому же постоянный. Это нагрев. Ну а уж страсти или не страсти каждый решает для себя сам. Я вот товарища прошлым годом предупреждал относительно музык разных. Но ему ребята в гараже сказали что не слушай никого, фигня, всё можно. А мне что, мне хорошо  :P
  • 1 331 сообщений
соединение, да, когда появляется небольшое сопротивление в контакте разьема  или он разбит . Я беру стандартную нагрузку, мало ли кто какие утюги вешает. Обычно, если сырость, то контакты темнеют,  могут покрываются мхом.
BiWiS
BiWiS
  • 88 сообщений
Что касаемо музык и всяких разных энергожорных приблуд! Всем давно известно что генка, особенно на старых хандах слаба и безнадежна! Она штатную электрику тянет с горем пополам!) Но народ все равно пыхыет всяку разную хрень)
096rus
096rus
  • 76 сообщений
  • ПроживаниеВоронеж
Добрый день. Ездил сегодня "кататься между конусов", первая передача, слабый газ и сцепка в зоне проскальзывания.
Собрался домой, а мот еле едет. Как будто сцепка так в зоне проскальзывания и осталась.
На первой кое как до 20 км/ч разгоняется, на третьей кое как до 60. Это при том, что газ выкручен где то на половину, мотор ревет и вибрирует, но мот кое как разгоняется. Если же газ открывать не сильно (обычно этого несильно хватало), то мот не разгоняется вообще.
Подскажите, куда смотреть или сразу в сервис ехать?
пс. ещё я сегодня заправлялся, на нейтралке звук у двигателя штатный, работает ровно... да и нормально сначала всё было, думаю что не в бензине дело.
096rus
096rus
  • 76 сообщений
  • ПроживаниеВоронеж
Сейчас посмотрел, свободный ход пропал. он был, а сейчас его нет. Трос сцепления натянут, видимо он не позволяет разжаться сцеплению полностью
096rus
096rus
  • 76 сообщений
  • ПроживаниеВоронеж
Ослабил трос по максимум. полностью на руле и почти полностью на движке, буквально пару витков резьбы осталось за большой гайкой.
Два вопроса, как так вышло, что торос "усох" и насколько критична моя поездка порядка 20 км на поджатой сцепке?
BiWiS
BiWiS
  • 88 сообщений
Трос усохнуть не мог! Он может растянутся или оборваться! В сцепе должны быть пружины! может с ними что не так! Долгая езда при включеном сцеплении приводит к износу дисков сцепления!
Это так мысли в слух)
Phoenix
Phoenix
  • 84 сообщений
  • ПроживаниеХабаровский край
А так же тогда проходить самообучение на мотодроме?! Ведь только там можно приучить сразу ловить "зону проскальзывания сцепления",не завалить мото ,правильно тормозить и т.д и т.п. На дороге все пригодиться)
BiWiS
BiWiS
  • 88 сообщений
Я же говорю это мысли вслух!)
