Застучало в передней головке
стук головка двигатель
Сообщений в теме: 28
Ronijar
Ronijar
  • 64 сообщений
  • ПроживаниеСПб
Народ, появился стук в передней головке :( , слушал через отвёртку (на верхних 3ёх рёбрах слышен дальше нет). Стук слышен на холодную даже в шлеме, как будто под баком, на горячую его практически не слышно (хорошо слышно через отвёртку или стетоскоп). Стук глухой, металлический, частый (наверное совпадает с выхлопом или тактами движка), у кого какие идеи есть?
Естественно напросился уже к Жеке Pyher, но сейчас есть пара дней, и я решил задействовать коллективное сознание :) , что бы решить лезть мне самому туда или нет. Для тех кто скажет - зачем лезть если к спецу уже напросился? Отвечаю - Возможно проблема слишком простая и я смогу её решить сам и заодно точно установить, что мотоцикл своим ходом не пойдёт, ибо везти мне его далеко.
Ronijar
Ronijar
  • 64 сообщений
  • ПроживаниеСПб
Вобщем за 7 часов я разобрал, проверил всё что смог и собрал обратно.
 И вот что интересно, после заливки антифриза обратно нужно прогреть движок, поскольку косяков при разборе не обнаружилось я решил рискнуть и погреть двигатель. Странно но в процессе прогрева стук не проявился никак  :wacko: В итоге у меня дёргается глаз и я пошёл записываться к психиатру.
Если глаз дёргается надо к окулисту, а не к психиатру  :)
  • Брат это нравится
  • 2 620 сообщений
А он, если нужно, выдаст направление к психиатру))
  • Ronijar это нравится
Quorthon (Вениамин)
Quorthon (Вениамин)
  • 159 сообщений
  • ПроживаниеМосква СВАО
А к кому можно в Москве напроситься на осмотр и диагностику пихла? У меня на 1100 тоже передняя гбц работает как то шумнее в отличии от задней.
  • 641 сообщений
А клапана регулировались?
Клапана "разрегулироваться" на 1100 не могут. А мой личный опыт говорит, что болезнь всех 1100, это цепи грм. Так вот у Сейбров почему то обострение этого заболевания. То ли Сейбры какие то не такие, то ли цепи грм стали делать совсем уж плохо, что имеет ряд подтверждений кстати. В общем надо бы колодец свечной выкрутить и пощупать натяжители. Должны быть как камень. если хотяб микронная слабина на них есть- цепи под замену.
Ronijar
Ronijar
  • 64 сообщений
  • ПроживаниеСПб
В общем моя проблема скорее всего в том, что во первых снизились холостые, а я это дело пролюбил, поэтому работать стал движок гораздо шумнее и во вторых похоже моё новое масло наконец победило остатки старого неизвестно когда меняного масла (оно явно наделало отложений во всяких местах) и двигатель наконец стал звучать так как должен. Других реальных проблем обнаружить не удалось.
genrih
genrih
  • 35 сообщений
  • ПроживаниеУкраина
не замечал закономерности появления стуков и температурой воздуха на улице/температурой двигателя? Какой вязкости масло залил?
Quorthon (Вениамин)
Quorthon (Вениамин)
  • 159 сообщений
Александр, у можно к тебе как нибудь подскочить, выкрутить колодца. У меня нету подходящего ключа, как на зло еще и провода в гаражном кооперативе ветром пообрывало. Без света сидим
  • 1 507 сообщений
в колодец вставляется гайка (27 вроде...) а на нее уже ключ...
Не, меньше. Но удобнее болт и гайку наварить.
Подъезжай как нибудь.
Sokol
Sokol
  • 170 сообщений
Я в железяке , с линейкой, подобрал трубчатый ключ с внешним шестигранником. Очень не дорого и удобно.
Ronijar
Ronijar
  • 64 сообщений
  • ПроживаниеСПб
Хм... вот сейчас ты мне задачку задал =) Попробую понаблюдать канешна за температурой, но после подъёма холостых проблема как бы стала не слышна. А масло у меня 10W40 минералка, известной всем фирмы =) Кстати, я тут эксперимент провёл (в процессе выявления причин стука), залил 92 бенз вместо 95 и прокатился пару километров (далеко от гаража не отъезжал и как оказалось не зря) результат был ахтунговый, мотор стало долбить так, что я думал цилиндры потрескаются, а из глушака стрелять постоянно, поэтому мне пришлось срочно всё сливать и заправлять обратно 95
Разбирать твой мотор надо и делать.
Ronijar
Ronijar
  • 64 сообщений
  • ПроживаниеСПб
Да... или просто не мешать ему работать  :D  Эксперимент с бензином проводился поскольку теоретически с такой степенью сжатия он должен работать на 92, но есть несколько двигателей, в список которых видимо входит и  этот, которые настроены так, что при степени сжатия до 10 они работают на 95 или даже на 98 бензине. Вот поэтому пришлось провести практический тест. Суть в том что более высокооктановое топливо горит дольше соответственно если есть ограничение по верхнему пределу топлива использовать более высокое топливо опасно. Возникает перегрев, догорание происходит при уже закрытых клапанах и перегревает их. А поскольку в мануале я не нашёл точного указания октанового числа, решил пока не поздно проверить тем ли я топливом заправляюсь.
  • 3 947 сообщений
огласите весь список, пажалста
Ronijar
Ronijar
  • 64 сообщений
  • ПроживаниеСПб
Я  смогу назвать точно только один, но если вас это действительно интересует то я попрошу друга, у него были пару лет назад данные по множеству различных двигателей, если он их не куда не затерял.
Насчёт того двигателя, что знаю я, это поршевский движок разработанный вагом а затем модернизированный. Маркировка двигателя XJ, он двух литровый и при степени сжатия 9,5 ездит исключительно на 98 бензине. Можно настроить на 95, но учитывая, что у него система питания K-Jetronik это страшный гемор.
  • 3 947 сообщений
:D  тут, вроде, хондовский форум. даже отчасти про мото. пусть и на заднем дворе магазина имени святого пепсола. при чем тут ваген с ке?
92 ты куда налил? в моцик?
Темы с аналогичным тегами стук, головка, двигатель
