Заклинило мотоцикл на 6 передаче пытался завести с толкача. Разобрал и обнаружил, что обломал зуб на детали (фото взято с просторов интернета). Пролистал манул и не могу понять нужно ли полностью двигло разбирать т.е половинить или как то можно эту запчасть достать избежав полной разборки.Может кто менял и подскажет.
ManualsLib - Makes it easy to find manuals online!.pdf 7,95МБ
296 скачиваний
Отправлено 07 мая 2017 - 02:02
Отправлено 07 мая 2017 - 10:47
Да, можно. Надо разобрать левую сторону, снять ротор генератора, шестерню обгонной муфты, вытащить из картера крышечку 11211-MK7-770 (номер для vt 700). Разобрать правую сторону, снять ответную часть этой детали ( кулиса), если возможно снять маслонасос и собрать пятимерный кубик рубика в неопределённом количестве проекций. Во всяком случае по сложности задача будет схожей. Но выполнимой. Утверждение истино не на 100% , Ибо руководствуюсь двигателем 1100, конструктивно они очень идентичны.
Отправлено 08 мая 2017 - 00:00
Спасибо. Разобрал хитрая система оказалась с левой стороны думал не достану, но все оказалось проще.
Отправлено 11 мая 2017 - 12:30
И снова возник вопрос по детали. Так как детали на Шадовочку моих годов есть только у поляков. Увидел два варианта детали. Отсюда вопрос взаимозаменяемые ли они. На первом фото как у меня стоит на втором пишут что тоже подходит, но закрались сомнения.
http://allegro.pl/ho...24.html#thumb/2
http://allegro.pl/ho...6444429042.html
Может знающие подскажут.
Отправлено 11 мая 2017 - 17:29
Не мудри и покупай то, что заведомо подойдёт. Ибо полной информации по этому моту скорее всего не получить уже. К тому же детали уж очень сильно разные.
И проверь что с самой коробкой. Вращая первичный вал попробуй попереключать непосредстенно сам копирный вал. Зубья то просто так не ломаются.
Отправлено 11 мая 2017 - 19:52
Отправлено 12 мая 2017 - 08:27
Не спасибо, за 60 тыс. покупать двигло при цене мотоцикла 100—120 тыс. считаю глупостью.ихмо.
Любопытный подход... Цена на мот с возрастом ещё снизится, а на живой движок, скорее всего, ещё возрастёт. Как-то так...
- Брат это нравится
Отправлено 09 июня 2017 - 22:36
