Гудит КПП
Сообщений в теме: 24
Ronijar
Ronijar
  • 64 сообщений
  • ПроживаниеСПб
Поиском не нашёл, может плохо искал конечно, но тем не менее, подскажите пожалуйста насколько у нас на шадиках слышно коробку? Сегодня сделал пробный выезд, на первой и второй вроде не слышно, а на третьей начинает отчётливо гудеть под набор газа, на сбросе по ощущениям меньше гула, на четвёртой вроде тоже не сильно слышно.
UPD: Нашёл таки тему про коробки, просто нужно было вспомнить великий и могучий и подходящее слово в поиск забить =) Вот ссылка, мало ли ещё кто будет гул, а не вой искать
http://hondashadow.c...a-shadow-vt750/
  • 1 438 сообщений
У меня немного гудит. Как купил мотоцикл.
История... Купил новую мазду 3. Через 3 000 км. загудела 3 передача. Гудит по сей день (немного). Пробег 150 000 км.
Ronijar
Ronijar
  • 64 сообщений
  • ПроживаниеСПб
У меня бы не возникло никаких подозрений если бы она гудела одинаково на всех передачах, но на 3ей этот гул очень отчётливый. К сожалению пока не получилось послушать 4ую в таком же режиме, скорость такую пока негде набрать. Будем ездить смотреть, эксперементировать, как говорится хороший стук всегда вылезет. :)
  • 1 508 сообщений
А что за мот? Не редуктор ли?
Ronijar
Ronijar
  • 64 сообщений
  • ПроживаниеСПб
Нет не редуктор, у меня ася 2003, только купил, вчера вот решил прокатиться после ТО и вот обнаружил. Вобще если в Питере кто сможет посмотреть на мотик я бы был очень благодарен. Ну или сравнить бы с каким нибудь. Обидно конечно будет если придёться коробку ремонтировать, или не дай бог двигло капиталить, там ведь картер общий.
  • 1 508 сообщений
Будет потеплее, подъезжай ко мне, мот понюхаем, кофейку попьём.
+79З1-2О5-З4-5О Жека
  • zhituha (Евгений), NoAdO (Влад) и Ronijar это нравится
Ronijar
Ronijar
  • 64 сообщений
  • ПроживаниеСПб
Спасибо! Я наберу, как только погодка позволит.
burato (иван)
burato (иван)
  • 312 сообщений
  • Проживаниекраснодар
Вой коробки на шадовке это, по моему ,так задумано создателем.прямоток спасает.
  • 2 260 сообщений
Только воет она на всех передачах и этот вой ни с чем не сравнить,..
Ronijar
Ronijar
  • 64 сообщений
  • ПроживаниеСПб
Вот возникает сразу 2 вопроса.
У скольких владельцев и на каких моделях сие наблюдается?
И что, реально шум от коробки громче штатного выхлопа?
Zavhoz (Zavhoz)
Zavhoz (Zavhoz)
  • 352 сообщений
и у меня воет, мопед такой же как и у тебя. И на нейтральной воет и на ходу, только на какой передаче как я не скажу пока, пол года не катался.
burato (иван)
burato (иван)
  • 312 сообщений
Асе750,да.ну если не сильно газовать.
  • 1 508 сообщений
Хер знает, всякое слышал, но чтоб коробка...
Она ж прямозубая там, с чего ей выть...
Ronijar
Ronijar
  • 64 сообщений
  • ПроживаниеСПб
Ну вобще-то именно прямозубые шестерни и склонны к вою (как на некоторых токарных станках), особенно если не заморачивались с точностью изготовления (повышенная точность обычно используется на высоко скоростных шестернях которых в КПП обычно нет). Вопрос стоит в уровне шума (громкости) и в том как он распределён между разными передачами. В воскресенье попробую ещё прокатиться послушать, проверить 4ую передачу. Есть предположение, что из-за небольшого пробега мотоцикла (9700 на данный момент) сильно стала гудеть та передача, которая чаще использовалась, а остальные ещё пока не наверстали.
Ronijar
Ronijar
  • 64 сообщений
  • ПроживаниеСПб
Покатался в выходные, послушал всё внимательно, принял решение не париться :) Вой есть на всех передачах, на 1ой и 3ей гораздо сильнее чем на 2ой и 4ой, но в целом ничего криминального с учётом прямозубых шестерёнок. А там как сезон нормально откроется воспользуюсь приглашением Жеки. И уже после этого сделаю оканчательные выводы.
ldsirk
ldsirk
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеИркутск
Наконец-то обзавелся VT1100C 1996 г.в. Сделал ТО, заменил все жидкости и поехал проверять. Оказалась - ЭЛЕКТРИЧКА!!! ))) И по тяге и по шуму. Значится гул (как в электричке при разгоне) на 1-ой явный (даже напрягает немного), на 2-ой заметно тише, на 3 и 4-ой не слышу. Почитал отзывы других: похожих симптомов много. Решил сезон отъездить, а там будет видно. ГУДИТ- значит работает!!!  :D
Ronijar
Ronijar
  • 64 сообщений
  • ПроживаниеСПб
Хочу поблагодарить Евгения (Pyher) за кофий, дружескую помощь и терпение! Моя шадовка была послушана и осмотрена. В итоге вынесено решение, что все шумы рабочие.
Ещё раз Спасибо!
Borjomi
Borjomi
  • 6 сообщений
Рад, что устаканилось. Самого по началу напрягало. А потом вспомнил этот звук - звук раздатки от нивы.
И Женю мучал тем же вопросом :lol:
  • Ronijar это нравится
Алексей_56
Алексей_56
  • 18 сообщений
  • ПроживаниеОренбург
Коробка у меня не воет.
  • 1 240 сообщений
Я так понял, что моты у нас одинаковые. Там скулит главная передача. И да, на третьей у меня тоже отчетливо воет коробка.
