..Всем привет! ))
Хочу заменить заднее спицевое на литьё. Сейчас у меня привод цепной, а на литом диске который есть у "Брата" привод карданный.
Вопрос. кто нибудь занимался такой заменой и с какими трудностями столкнулись при этом?
Вопрос о замене штатного колеса Слешер (Шадов) на вот это. Про тормоза я ему уже рассказал.
...да...тормоза в комплекте, это понятно...хотя померить тоже надо, ради интереса?
вопрос, можно ли внедрить в литьё, демферы и крышку цепного привода от стокового колеса.
по ширине маятника и соосности намучаешься наверняка. примерять полюбому надо.
имхо, слишком много сложностей только чтоб бескамерку получить. может смысл тогда сразу поискать комплект перед\зад литье от дорожника какого или спорта, чтобы заодно дисковый тормоз сзади и 2дисковый спереди получить? но бюджет сильно вырастет.
из опыта сосайтников - Валико ставил колеса от 1100 Ась турер на обычную асю 1100. вот там вроде без проблем все встало, но суть - одинаковые моты в разной комплектации
я такое колесо на супермагну ставил. тож барабан, и кардан.. но напилинга было маманигарюй. щас хочу маятник родной от 1100 шадовы, чтобы вставало как надо, а не колхозно.
...а какой напилинг ты делал?
...правая сторона (где тормоз) остаётся не тронутой, ставится как есть, поэтому чисто визуально, колесо должно встать ровно. а вот с левой стороной вопрос...я хочу заменить привод карданный, на цепной, только и всего.
Зачем я это хочу сделать? Да потому, что у меня передний литой диск стоит точно такой же, как продаёт Сергей...ну типа, что б колёса были одинаковые))
ширина у маятников разная. у колес тоже. т.е. или может не влезть в маятник, или может болтаться по оси. второе решабельнее, втулки просчитать слева\справа и усе. переходник под звезду тоже сделать смогут грамотные люди, и не такое видали. вон барабанное колесо перетачивают под дисковый тормоз. НО.. звезды тоже между собой должны быть строго отцентрованы, перекос приведет к износу или хуже, тьфу3раза.
к слову, по фото непонятно, это от 1100 колесо или от Цшки 750 87? если от 750, оно Уже, и посадочное по оси, и посадочное под борта резины.
у меня колесо новое шире по посадке чем родное, благо решилось отпиливанием втулки со стороны кардана, и запихиванием очень геморным. центровка по продольной оси мотоцикла вписалась в норму.
Колесо от 750-ки. 1986г, карданная.
Влезет точно и резина встанет на него штатная.
Тормозную плату остаётся штатная, подходит.
Подшипники - такие же.
По звезде Зеккил верно написал. Измеряется так же несложно - пока штатное колесо установлено, по нему и маятнику.
В любом случае остаётся посадочная часть под звезду. Вот её, скорее всего, нужно будет подгонять по месту.
Штатное http://fiche.worldof...d=-WHEEL---REAR
Литьё http://fiche.worldof...d=-WHEEL---REAR
ПыСы. Просто у автора переднее уже такое же.
Тормозную плату вместе с колесом ставить, от того же года.
Серёга ты же понимаешь что он демпфера от звезды ни как не впихнёт в это колесо, со стороны тормозов проще, а вот звезду на место кардана вряд ли впихнёт. Закинь фото колеса со стороны кардана.
...я видел такие же диски с цепным приводом.
Похожие диски только они от Вулканов , а там цепь.
Серёга... Есть куча мотов, в т.ч. и Вулканы на карданах, цепях и даже ремнях. Если что- то не засовывается - опять же, куча вариантов, как это переиначить. Как человек, построивший в своё время кастом из УРАЛА, имею право так утверждать.
А ты занимался болгарингом сам-то? Скорее всего - нет.
