Резина
Санчес (Александр)
, 28 ноя 2010 14:00
Сообщений в теме: 1087
#143
Отправлено 25 Март 2012 - 10:51
#152
Отправлено 25 Март 2012 - 16:28
надо смотреть дату выпуска резины а то может быть просроченая (стухла вот и цена броссовая)
а просроченая резина может быть кривая она мягче и быстрей стерается а самое плохое может не держать температуру уличною вообще +8 не ниже смотрите параметры резины
#154
Отправлено 25 Март 2012 - 16:42
1. "Dunlop" - фирма производитель мотоциклетной резины
2. Направление вращения смонтированной покрышки и установленного колеса
3. "DOT" - Департамент транспорта США, шины одобрены для использования на территории США, "EUCX" - анологично для стран Евросоюза
4. "90NM4907" - код, в котором 90 - код фабрики производителя, NM - код рамерности шины, далее дата производства: 49-ая неделя 2007 года
5. "Max Load 387 kg(853LBS) at 290Kpa (42 PSI) COLD" - необязательные данные, расшифровывающие данные 8. в понятном для человека виде.
6. "Thread 2 plies | 1 rayon + 1 steel | sidewall 1 ply | rayon" - материалы, используемые для изготовления корда; центр(брекер): 2 слоя (искуственый шелк + сталь), боковой корд(каркас) - 1 слой, искуственный шелк
7. "Sportmax GP" - название модели шины
8. "190/55/ZR17 M/C 75W" - обязательная маркировка, где 190 - ширина покрышки, 55 - процентное отношение профиля к ширине (55% от 190 мм), ZR - шина радиальной конструкции с допуском максимальной скорости более 240 км, 17 - диаметр диска в дюймах, M\C - мотоциклетная резина(MotorCycle) 75 - индекс нагрузки (в нашем случае 387 кг\колесо, см. таблицу индекса нагрузки), W - индекс скорости, допустимая скорость до 270 км\ч (см. таблицу индекса скорости)
9. "Tubeless Radial for rear use only" - перевод: бескамерная радиальная, только для использования на заднем колесе.
Применчания:
Маркировка колес может быть разной у каждого производителя, но обязательный минимум, которым должна маркироваться покрышка - это наименование производителя (1), модель (7), размеры и индексы скорости и нагрузки (8), дата изготовления (4)
Индекс нагрузки обозначает максимально допустимую нагрузку(кг.) на колесо (1 шт) при допустимом давлении (указывается производителем), обозначается числом.
Индекс скорости обозначается буковой английского алфавита, указывает на максимально допустимую скорость для использования покрышки, см. таблицу.
На новых покрышках часто видна цветовая маркировка (разноцветные полосы вдоль всего рисунка протектора). Это маркировка для быстрой идентификации шины в условиях склада (когда много шин с похожими проекторами и визуально схожими размерами)
TT или TL - сокращения от TubeTybe и TubeLess (камерная или бескамерная конструкция)
Шины бывают радиального и диагонального типа. Не вдаваясь в детали их конструктивного отличия замечу, что радиальные шины отличаются лучшими эксплуатационными характеристиками но их производство дороже. Для мотоциклов используются покрышки радиального типа.
Маркировка M+S - это сокращение от Mud+Snow (что переводится как Грязь+Снег)
Зачастую к наименовании модели в конец добавляется английская буква "F" - что обозначает что резина предназначена для переднего колеса (Front = перед)
а температурные режимы только в каталоге производителя резины но их не паказывают вся мото и авто резина расчитана на определенные температурные режимы эксплуатации для достижения максимального эфекта эксплуатации
- Боро (Сергей) это нравится
#156
Отправлено 26 Март 2012 - 06:27
вот вы демагогию завязали... ну какой например вам температурный режим нужен? верхний? зачем? вы больше 150-160 не гоняете а на эти нагрузки любая резина расчитана (кроме эндурной) нижний? так не надо на сайт производителя заходить или семи пядей во лбу иметь чтобы понять любая летняя резина при температуре ниже + 5 дубеет и перестает нормально работать...
#159
Отправлено 26 Март 2012 - 19:57
Пазитив....вот чесслово буду удалять уже.....поверь, хочется помочь....но когда про одно и то же 15 раз повторяешь, а народ и не думает "порыться" в постах.....Это напрягает.
НЕТУ НИ У ОДНОГО ПОРЯДОЧНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КРОМЕ ДАНЛОПА БЕЛОБОКИХ ПОКРЫШЕК В ТВОЁМ ПЕРЕДНЕМ РАЗМЕРЕ.
НЕ ПРОИЗВОДИТ НИКТО!!!!!!!!!!!!!!
