Нужна помощь по индикатору нейтрали - VT 1100 Spirit
Сообщений в теме: 13
Мирыч (Мирча)
Мирыч (Мирча)
  • 310 сообщений
  • ПроживаниеРФ, г. Воронеж
Мужчины, нужен мозговой штурм.
Сегодня погасла лампа нейтрали (на приборной панели, под спидометром). Нейтраль ловится, лампа не горит. Лампа рабочая. Мотор заводится, когда мотоцикл стоит на нейтрали и на боковой подножке. Датчика и индикатора откинутой боковой подножки у меня нет (заводская сборка, VT 1100 Spirit 2000 г/в). Похоже, сигнал именно на лампу не приходит, что удивительно - спидометр я 3 года назад менял, он новый в сборе. Сам датчик нейтрали расположен в ж**е - для его замены нужно снимать левую крышку картера.
На Стиде 600 была аналогичная проблема - но там именно датчик нейтрали издох. Заводил мот, сидя на нем (без откидывания подножки) и выжав сцепление. Электрика у стида и 1100 аналогичная. Видимо, именно на лампу не приходит ток.
Короче, готов выслушать мнения.
  • 1 317 сообщений
Датчик меняй
  • 3 065 сообщений
Погоди, Красти... Мирыч же пишет, что на нейтрали мот заводится. Если б умер датчик, мот бы не заводился, правильно?
Впрочем, проверить-то несложно. Воткнул передачу - ежели не заводится, значит, датчик живой, и искать надо, где нет контакта на лампу. В патроне, в чёрном разъёме в коробочке под баком... Либо где-то провод на лампу перетёрся. А есть ещё на схеме диод, через который эта самая лампа включается. Может, ему хана? Мог бы быть и предохранитель С, но остальная электрика, как я понимаю, работает...
  • 1 317 сообщений
Да я ваще не тороплюсь :)
Просто всё очень просто. На заведённом мотоцикле на нейтрале с выдвинутой подножкой выжимаешь сцепление и втыкаешь передачу и мот глохнет. Индикатора боковой подножки может и не быть, но датчик должен стоять... Берёшь тестер и питание на лампе проверяешь и смотришь чего нет: плюса или массы. Если плюса нет, то возможно предохранитель перегорел, но тогда ещё часть приборов работать не будет. Если массы нет, то там виновниками вообще в цепи остаются только диодный блок в коробке с предохранителями и от него провод до разъёма в фаре и далее уже на лампочку.
Мирыч (Мирча)
Мирыч (Мирча)
  • 310 сообщений
Добавлю: все другие лымпочки в связке "спидометр + приборка" горят. Это я проверил. При включении передачи и выжиме сцепления мотор заводится. Не проверял то же самое, но и с откинутой подножкой (не успел вчера в гараже).
Спидометр новый, за 4 года я реально очень мало проехал, не думаю, что мог какой-то из проводов перетереться.
Схемку электропроводки бы увидеть, цветную...
  • 3 065 сообщений
Так и на чёрно-белой, той, что в мануале, вроде, всё понятно... :)
Мирыч (Мирча)
Мирыч (Мирча)
  • 310 сообщений
Посмотрел схему. Не понял, как именно работает диод в блоке предохранителей. Датчик подножки есть, нет только индикатора на спидометре. Пробу "подножка-заведенный мотор-сцепление-передача" сегодня вечером сделаю. Так же еще раз сделаю пробу "передача-сцепление-запуск", без подножки. Когда лампа нейтрали горела - все работало. После этого мотор не глушил - домой из деревни ехал.
  • 1 317 сообщений
Смысл всё это проверять... Модуль зажигания берёт минус от убранной подножки. Если она выдвинута, то от датчика нейтрали. Если мотоцикл работает на боковом упоре, значит и к бабке не надо ходить, что датчик нейтрали замкнут.
Диод нужен, чтобы лампа нейтрали не горела при убранном боковом упоре, т.к. минус оттуда придёт. Тебе с тестером надо в гараж идти и смотерть чего нет на лампе: плюса или минуса.
Возможен ещё такой вариант, что датчика боковой подножки нет и тогда провода зацеплены напрямую. Т.е. всегда идёт минус питания к мозгам, и он никогда не будет глохнуть при выдвигании бокового упора. тогда и датчик нейтрали просто мог накрыться.
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 866 сообщений
  • Мотоцикл:Shadow VT600
Лампочка перегорела.
Мирыч (Мирча)
Мирыч (Мирча)
  • 310 сообщений
Буду смотреть-проверять. Насчет датчика боковой подножки - на схеме он есть, у меня должен быть, т.к. мотик у меня не заколхоженный. По диоду теперь тоже понятно.
Спасибо за наводки.
kazak (kazak)
kazak (kazak)
  • 14 сообщений
Не фанат некрофилии , но тема близка , дабы не захламлять пишу тут. Имеем 1100 sabre , вышел с работы привычно сел , давлю  кнопочку , стартер поработал полсекунды и тишина. Подумал пред какой сгорел или реле. Тестер привел меня к датчику нейтрали ( что под крышкой левой живёт) . Так вот можно ли как проверить его работоспособность ? Тестер говорит , что там коротышь . Лампа нейтрали горит , пульт жив , реле стартера поменял , оказалось не оно. как то так
kazak (kazak)
kazak (kazak)
  • 14 сообщений
Может ли он быть причиной отказа заводиться ?  датчика подножки у меня нет
а управление на реле стартера приходит?
просто бывает беда с кнопкой стартера, особенно если наколхозили с освещением...
Самогонщик (Алексей)
  • 173 сообщений
Подвижный контакт в кнопке стартера при прохождении повышенного тока(вслучае с колхозом) нагревается и вплавляется в пластмассу и там застревает ,пружинка его уже не осиливает прижимать к клеммам.
