* * - - - 1 Голосов
Электрические вопросы и проблемы. Ай нид хелп.
Сообщений в теме: 55
а может дело не в электронике, а бензин до карба плохо доходит или в нем проблема.
А у нового аккума какие характеристики? Они, бывает, по пусковому току различаются. Если брал подешевле, вполне может оказаться, что у него слабее пусковой ток, чем нужно.
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
  • ПроживаниеBoston, MA.
Сталкивался с подобным когда работал автоэлектриком. (Стаж не большой, лет 10) Не хватает напряжения на толковую искру, смотреть стартер, его подшипник (если он есть или втулки). Схватывает в последний момент потому что стартер кое как разгоняет маховик, а когда стартер отключается маховик делает еще оборот, а без стартера энергии на искру уже хватает. Скорее всего стартер дофига берет но может и батарея не очень. Редко когда в таком виновата катушка.
  • Мамонт это нравится
Крякозавр, почти мне в голову заглянул... :) Только я подумал про свечные провода. Может, они уже не айс? Сопротивление великовато? Тем более, если искра визуально слабовата. А при отпускании кнопки - да-да, точно, напруга подскакивает...
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
Опыт не пропьешь.
Насчет заглянуть, тоже...
Обучался на детского психолога, плюс опыт работы автоэлектриком.. хехе.
На детского, говоришь? Кхе-кхе... Ощутил себя ребёнком... :)
Мамонт
Мамонт
  • 100 сообщений
  • ПроживаниеСибирь
смотреть стартер, его подшипник (если он есть или втулки)..
типа засрался подшипник и на покрутить дофига энергии уходит? интересная версия. Зимой загляну в стартер, а то его снимать дофига делов...
Нет на карбы не грешу, ибо заливал свечи бывало. да и тянет он норм - а значит топливо поступает исправно
а может такая фигня из-за масла быть? а то у меня по щупу меньше 1/2 было...
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
Втулки, брат, такое дело..
Не знаю как в мото, говорю за авто стартер.
Там меднографитовые втулки, при износе возникает перекос по оси и сначала стартер много жрет, а потом тупо клинит под нагрузкой, там же шестерня. А снимаешь - и крутиться от руки и напругу с акума даешь вертится шустро, ставишь, и опа - клинит...
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
В общем люфта на втулках быть не должно вообще.
Мамонт
Мамонт
  • 100 сообщений
  • ПроживаниеСибирь
Ок. принято. спасибо за совет.
Patronf
Patronf
  • 17 сообщений
  • ПроживаниеЕвропа
Доброго дня, други Шадоводы!
Второй сезон юзаю прекрастный папелац Шадов VT400 ACE 2003 года.
Постоянно черпаю инфу из форума за что и благодарен всему честному народу.
Но вот возникла проблема с которой сам разобраться не могу, потому и прошу помочь.
На моте установлена сигнализация «Аlarm-sistem Honda» (наверное устанавливалась как доп. оборудование). Снятие с сигнализации производится нехитрыми манипуляциями с ключом зажигания и кнопкой выключателя двигателя. А вот постановка – автоматически через 30 сек. после заглушения двигателя. Достало до икоты!!! Перекатить метр невозможно – визжит!!! Сделать ТО – приходится отключать  блок сигнализации!!!
Принято решение хрень эту снять и поставить (может быть, потом, если захочу) обычную китайскую сингалку с пультиком. Изучив подключение сигнализации, понял, что она реально нехило (для меня как для не  совсем спеца) интегрирована в электросистему мотоцикла.
Посему прошу у братства помощи в разъяснении процесса отключения  сигнализации.
Вот типа схема:
Прикрепленные файлы
Andrey Luka
Andrey Luka
  • 39 сообщений
  • ПроживаниеВоронеж
Найди в описании на сигналку, отключается ли автоматическая постановка на охрану, если нет то ищи питающий провод "+" и делай на него секретный скрытый выключатель, что бы отключать сигналку когда не нужна. Возможно был второй пульт от сигналки, где комбинацией кнопок отключается автоматическая постановка на охрану
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
У него и первого пульта то нет, включает/отключает зажиганием и кнопкой стопа.
Если тупо отключить блок все работает штатно?
Alex Straume (Александр)
  • 406 сообщений
А мотор эта штука блокирует когда работает???
Если нет, то поставь выключатель на сирену. Рас и выключил. Не орет.
Слабоумие и отвага!!!
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
Это полумеры -)
Надо либо удалять, либо учиться жить с этим.
Patronf
Patronf
  • 17 сообщений
  • ПроживаниеЕвропа
Други!
С проблемой разобрался, все оказалось намного проще, чем на первый взгляд: одна пара проводов на сигнальную лампочку, другая на сирену, две оставшиеся пары делились на "+" и "-", и красный с синим размыкали провод зажигания.
Так что отсоединив красный с синим и соединив их оппонентов, все остальное снял. На удивление ))) ничего не заглючило и прекрасно работает, да еще и подключение на  "+" и "-" для новой сигналки осталось.
Так что всем спасибо за отзывы.
