Цепь и Звезды
Сообщений в теме: 169
Если цепь сильно изношена, то натяжение может не дать желаемых результатов. Цепь считается изношенной, если ее звенья можно оттянуть пальцами более чем до половины высоты зубьев задней звездочки. Замена цепи в этом случае неизбежна.
- если постоянно требуется подтягивание - примерно каждые 100 - 200 км - то цепь на грани разрыва, последнее "китайское предупреждение" - это когда при разгоне слышится "треск" в цепи и ощущаются рывки...044_01.jpg
Махеви, при треске и проскакивании цепи это не китайское предупреждение это пипец.:sick: А гряземесы на цепях и звездах не экономят, уж очень трудно тащить мот на себе по балотам в километрах 30 от цивилизации. У мну для XR-400 аж 3 комплекта. Не надо на гряземесов грязи дружище!:cheer:
Пипец друзья пощел цепь менять и токо там сообразил что цепь без сальников типа для спортов не знаю где еще они применяются ... Вообщем тупанул я просто даже не мог предположить что такие цепи еще продаются... Короче поехал и купил нормальную цепь потом сам поставил ... Правда керн пришлось купить... Куда теперь девать ту цепь хз...
RASSkalBASS (Вячеслав)
  • 206 сообщений
Пирец друзья пощел цепь менять и токо там сообразил что цепь без сальников типа для спортов не знаю где еще они применяются ... Вообщем тупанул я просто даже не мог предположить что такие цепи еще продаются... Короче поехал и купил нормальную цепь потом сам поставил ... Правда керн пришлось купить... Куда теперь девать ту цепь хз...
мля как так..что она типа мопедовской 20 века что-ль...из области фантастики..соочувствую..зато приехала быстро..:(
Заменил я сегодня цепь. Вроде всё ок, но вызывает сильное сомнение внешний вид заклёпанного замка. Старую цепь обсмотрел со всех сторон, так и не нашёл где на ней замок - всё клёпки выглядят идентично с обеих сторон. Новый же замок в заклёпанном виде выглядит как трубка со слегка раздавленной горловиной. И не понятно, то ли я всё хреново сделал и надо переклёпывать, то ли всё ок и я зря паникую. У кого цепь с клёпанным замком, можете показать как оно должно выглядеть? Смотрю по мануалу - вроде похоже на реальность...
старая цепь видимо еще заводским способом заклепана... а для сменных цепей предусмотрены замки где валики сделаны полыми... "трубочками"... которые надо раскернивать... т.е. ударами по керну конец валика расширить и это не даст звену рассыпаться... это если не пользоваться "клепальником"... там этот процесс происходит наподобие тисков путем сдавливания...
Да эт я понял уже. Я хочу сравить внешний вид правильно заклёпанного замка с результатом своих действий. Собссно, потому и спрашиваю фотку
так ты сам фото выложи... а мы посмотрим...
Скандинав (Андрей)
Скандинав (Андрей)
  • 199 сообщений
Чтоб не плодить темы, Камрады на чессотках подскажите на сколько зубьев у вас задняя звезда.
задняя вроде как 42 зуба....
Bura (Андрей)
Bura (Андрей)
  • 595 сообщений
Не забывайте об не равномерном износе цепи.Чем агрессивнее стиль езды и резче торможение с юзом на передаче,тем не равномернее износ.У меня цепь ходит 15 20 т потом в топку.смазкой особо не парюсь.
???? а тогда передняя ....на 16?
Я может обШибаюсь....но по стоку вроде как запомнилось, что на слэшере зад на 44....???
Ту Скандинав.
...Я не уверен...так как я не чесоточный ))))....но всёже по-моему между слэшэром и асей могут быть различия, поэтому если интересует конкретика с меньшим количеством "спорных моментов" то и вопрос наверно будет лучше конкретизировать.
Скандинав (Андрей)
Скандинав (Андрей)
  • 199 сообщений
Конкретизирую: У меня АСЯ 97гв 400цц , задняя звезда на 40 зубьев. Вот это мне и показалось странным. Забыл фирму звезды,но какая-то из популярных, маде ин Япония.
это моя передняя [attachment=4094]DSC00014 2.JPG[/attachment]
Ну коль 16 , тогда понятно почему 42.
Добрался я таки до фота. Вот как выглядит замок, после того как я его "заклепал": [attachment=4098]_MG_6207.jpg[/attachment] Это норма?
для верности надо взять керн пошире (60 руб. в любом строительном магазе) и пару раз прокернить чтобы "развальцевать" пошире валики...
Т.е. "в принципе" всё нормально? Кернить надо для уверенности или потому что сделал хреново?
на мой взляд не нормально... надо еще кернить...
возьми шарик от подшипника и положи его в ту лунку, что расклепывается, и молотком накерни пару раз.....шарик должен быть гораздо больше чем лунка
