Срочно сальник штока сцепления VT 1100C
Отправлено 30 мая 2011 - 17:01
Отправлено 31 мая 2011 - 06:07
Отправлено 05 мая 2023 - 08:01
побежал сальник штока сцепления, тот который 8х25х7 и установлен внутри крышки. в наличии в городе нет, пока заказал на Экзисте, жду.
кто-нибудь сам менял, есть какие-то сложности или хитрости в снятии установке крышки ? фото-видео этого процесса может быть ?
Отправлено 05 мая 2023 - 20:39
менял на VT1100C 1992 гв по пути в Ленинград, немного не доехал до Москвы, около Люберец на светофоре потекло
поймал газель и до гостиницы довезли меня а там на стоянке гостиницы поменял
сальника не было, а ехать надо, в общем на мкаде был какой-то большой магазин где много всяких автозапчастей было - там подобрали: сальник штока распредвала зажигания с ВАЗ у него толщина 8 и наружный диаметр 25 как раз, и сальник клапана с какой-то машины тоже толщина 8 и внутренний 7, а наружный как раз подходил под внутренний сальника вала распределителя зажигания , один сальник вставил в другой обмазал герметиком для надежности соединения, прокладку крышки вырезал из листа паронита, купленного там же, масло тоже пришлось взять, потому что слил
в общем собрал все это вместе и проехал много много лет и км... ни разу не подвело.
секретов нет, снимается крышка, нужна прокладка новая - старая обычно рвется, вынимается шток, вынимается сальник, новый сальник вставляется и обратно вставляется крышка, Но будь внимателен с валом переключения передач - он зубчатый и может повредить сальник поэтому снимать крышку и ставить аккуратно чтобы зубьями кромку сальника не повредить - а то будет сочиться оттуда
- NordWolf (Александр) и Александр1979 это нравится
Отправлено 12 мая 2023 - 04:26
в общем собрал все это вместе и проехал много много лет и км... ни разу не подвело.секретов нет, снимается крышка, нужна прокладка новая - старая обычно рвется, вынимается шток, вынимается сальник, новый сальник вставляется и обратно вставляется крышка, Но будь внимателен с валом переключения передач - он зубчатый и может повредить сальник поэтому снимать крышку и ставить аккуратно чтобы зубьями кромку сальника не повредить - а то будет сочиться оттуда
спасибо большое !
