металлический стук в двигателе с правой строны
Сообщений в теме: 9
Borag
Borag
  • 9 сообщений
  • Проживаниемосква
  • Мотоцикл:VT750 Shadow
Добрый день!
VT 750 DC Shadow. 2005 года рождения, пробег 1400 родных км. При запуске и работе на холостых слышен глуховатый стук откуда-то снизу-справа двигателя (будь-то ведро с гайками гремит, чиркает). При повышении оборотов характер стука меняется. На прогретом двигателе стук и скрежет проявляется меньше. Сцепление на стук не влияет. Мотоцикл дилерский, пробег по состоянию всего мото соответствует действительности (надеюсь). Грешу на разрегулировку клапанов. Судя по всему, её ни разу не делали с новья. Подскажите, плиз. Может кто моториста знает опытного?
Спасибо.
  • 3 399 сообщений
Клапана сверху стучат. И звон там металлический.
надо стетоскопом слушать.
  • 12 104 сообщений
Это как Коловрат - чето показалась и сразу паника... ну не проще подъехать к такому же моту и послушать?
Все движки новых 750 ок гремят немного...
  • сказочник это нравится
сказочник
сказочник
  • 215 сообщений
  • ПроживаниеСанкт-петербург
коловрат не истеричка .протестую ;) .просто недостаточно мудр и любознателен .
Как вариант, растянута цепь грм заднего цилиндра. а пробег не 1400, а 201400. Как вариант №2 растянута цепь маслонасоса. А вообще былоб интересно послушать. Подгоняй его в Анино.
  • Alexey Bulanov это нравится
Borag
Borag
  • 9 сообщений
  • Проживаниемосква
В Анино куда и к кому? По состоянию мотоцикла видно, что новый. Цепи тянутся после больших пробегов. При прогреве звуки слабеют. Была тут тема с такой же проблемой (пробег у человека был около 8000км), но ответа реального не было.
Жалко правую крышку просто так снимать. Может с регулировки клапанов начать?
Borag
Borag
  • 9 сообщений
  • Проживаниемосква
Тяжело понять вверху или снизу стучит, но слышно с правой стороны.
Unicorn
Unicorn
  • 66 сообщений
  • ПроживаниеМосква СЗАО
Из личного опыта была такая же проблема: металический звон (как от цепи) на стиде с правой стороны. появлялся переодически зависимости от работы ручкой газа, рычагом сцепления не проявлял. разобрал движок проверил натяжители - норма. цепь масло насоса - норма. оказалось соскочили пружинки со сцепления.  :huh:
night_kite
night_kite
  • 96 сообщений
  • ПроживаниеПермь
У меня на 1100ке сначала тихо, потом чуть погромче (грубее) работает. На ямахе такой же звук был. Тревогу не бью. :)
