Глохнет в дождь
Сообщений в теме: 20
Председатель
Председатель
  • 183 сообщений
странный мот у меня , в жару кипит в дождь глохнет, попал сегодня под дождь , мот начал чихать и заглох, сразу завести не получилось, через минуту он ожил но крутанув немного ручку он опять заглох, опять завел и опять как только кручу ручку он глохнет, в итоге работал только на подсосе и так на нем и дополз до дома. Как на зло гаражный мастер куда то слился, и самому надо уезжать, в чем проблема может быть ? после мойки и в слабенький дождик всегда все работало, а тут  ......
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 866 сообщений
  • Мотоцикл:Shadow VT600
Если у тебя вода не затекает в карбы, а она туда не может попасть, то это электрика. Я б начал проверку с высоковольтных проводов.
Ха, было у меня такое. Оказалось воздушный фильтр. Он водой напитывается как губка и всё... никто никуда не едет... А симптомы такие- начался дождь, мот едет как ехал, спустя какое то время начинается потеря тяги, всё больше и больше, совсем не едет, потом чих-чих и приехали. Или не чих чих, но еле крутит. Газанёшь, на несколько секунд вроде получше. Потом дождик кончился, но фильтр ещё полдня сохнуть будет. Сменил фильтр.
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 866 сообщений
Тогда б это была проблема у всех и всегда...
Рестлин (Рестлин)
Рестлин (Рестлин)
  • 231 сообщений
  • ПроживаниеЭлектросталь
У меня на Магне такое было в дождь. Потом фильтр поменял, и в ливень уже нормально ехал.
Председатель
Председатель
  • 183 сообщений
не у меня даже газануть не получалось, если газуешь то сразу глохнет, но фильтр проверю конечно
если высоковольтные то по идее он должен был и после мойки глохнуть там то поливают от души
вобще в начале я подумал что бензин кончился, симптомы такие же (небольшие запинки и потеря тяги )
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 866 сообщений
Не должен, на мойке сушат сжатым воздухом, потом после мойки это уже "после дождя", обсыхает моментально, мог просто не обратить внимание на пару "чихов" на момент запуска.
Про фильтр - очень странно, эдак все бы через какое-то время после езды по дождику раскорячивались по обочинам. Я в прошлом сезоне из Бреста до Москвы ехал по дождю ровно полдороги, хоть бы что ему было, да и в Москве не раз в лютый ливень, тоже никаких проблем. Должно же было фильтр залить, никакого специального тюнинга нет, сидушка стоковая.
Председатель
Председатель
  • 183 сообщений
у меня в селе на мойке воздухом не сушат :) керхером обдали пеной залили ждут немного пока обтечет пена и смывают, тряпочкой протерли сидушку ручки и готово ...
что то у меня все постепенно вспоминается, вобщем когда дополз до гаража не стал глушить, пока ворота открывал пока стягивал варежки и шлем он все тарахтел на подсосе, в гараж закатился уже бодрее, еще в гараже немного поработал и стал на газ реагировать и не глохнуть , вот только работает он как то не ровно и впечатление что как сказать не троит а однерит :) но не уверен но что то не так однозначно ...
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 866 сообщений
Да даже если так, завелся, три минуты и движок сухой, а в дождь постоянно заливает.
Фильтр не заливает, он тянет влагу из воздуха. Вообще то их пропитывают чтоб не набухали и влагу не впитывали, чем пропитывают не знаю, но если фильтр старый или левый, то промокают они.
  • SnakeOrsk (Влад) это нравится
  • 3 065 сообщений
В том году были такие же вилы (я описывал свои похождения). Ехал три часа в жесточайший ливень ночью по паршивой дороге. Попалась глубокая лужа, аж почувствовал, как волна окатила до пояса, после этого все симптомы, как у Председателя - ехать не хотел категорически, поначалу даже заводиться не хотел. Сперва тоже грешил на электрику. Но когда он всё-таки завёлся на подсосе, а потом уже и без подсоса потарахтел - я обратил внимание, что на холостых работает ровно и чётко, но стоит чуть открутить газ, как тут же троит, пердит, чихает и глохнет. Путём логических умозаключений пришёл к выводу, что не хватает воздуха по причине намокшего воздухофильтра. Поехал потихоньку, на минимальном газу. После окончания дождя ехал так ещё с час-полтора, после чего мот поехал нормально.
Как-то не было возможности присматриваться к стоковым сидушкам на Спиритах-1100 - что там и как, а у моего Мустанга спереди по краям весьма солидные щели снизу.
Ну, может, и качество фильтра влияет на промокаемость.
А к воздуху моторчик ух как чувствителен! Недавно заметил... В гараже возился, сидушку снял, а чтобы пыль и другая кака в фильтр не сыпались - накрыл его тонюсенькой тряпочкой. А потом удивлялся - чего это мот кашляет и заводится через пень-колоду... Пока тряпку не убрал.
Председатель
Председатель
  • 183 сообщений
возжушный новый но видимо плохой, всем спасибо за ответы, успокоили что не очень серьезная проблема , а то уехал и нет мне покоя все думаю что же это может быть
Larry (Larry)
Larry (Larry)
  • 127 сообщений
  • ПроживаниеЗеленоград
Позвчер по дороге в нижний заглох во время сильного дождя и с трудом заводился. При добавлении газа глох, на холостых нормально работал. Через 40 минут после дождя он отдохнул и заработал нормально. А сегодня такая же фигня после мойки. Воздухан сух. Куда копать?
Larry (Larry)
Larry (Larry)
  • 127 сообщений
Пробовал вообще безтвоздушника - то же самое
Юрич
Юрич
  • 248 сообщений
  • Проживаниефрязино
значит ищи где пробивает в/в провод.
Larry (Larry)
Larry (Larry)
  • 127 сообщений
По итогу не хотел он у меня нормально работать и после высыхания. Снял карбы, в них все норм. Собрал и он заработал. Вот такая вот история
SnakeOrsk (Влад)
SnakeOrsk (Влад)
  • 144 сообщений
если фильтр сухой, то вероятно дело в высоковольтных проводах. А в дождь - 99,9% это фильтр намокает оттого что сосёт влажный воздух. Правильно Бенджамин написал.
Larry (Larry)
Larry (Larry)
  • 127 сообщений
Фильтр смотрел - абсолютно сухой был,не смотря на то что сам я сквозь дождевик аж весь промок. А как высоковольтные провода проверить? И почему тогда на холостых он норм работает?
  • 2 260 сообщений
Как деды проверяли....Загоняешь в тёмный гараж и газуешь.и смотришь на провода. искру заметишь. Можешь ещё и водой полить провода. А на холостых и не искрит. в основном на оборотах херачит..
Людмила
Людмила
  • 3 сообщений
  • ПроживаниеКалининград
Броники новые, колпаки свечные тоже, фильтр поменян! Я не знаю, где еще причину искать! Прикол в том, что только в сильный дождь тягу теряет, постоишь 5 минут, тогда газует, но на минуту не больше, пока опять воды не нахлебается! Люди, помогите! Из-за этой хрени накрылась поездка в Амстердам, надо выяснить, пока зима...
  • Motomed (Константин) это нравится
