Музыка
, 26 мая 2015 10:34
Сообщений в теме: 4
Отправлено 26 мая 2015 - 10:34
Добрый день!
Ну, начну. Сперва усилок. В данный момент он питает гаражную музыку потому что на моте я не придумал куда его поставить чтобы не дырявить сумки.
Усилитель: PYLE PLMRA400
(автоперевод)
Выходная мощность: 100 Вт х 4 канала MAX
Усилитель класса: AB
Предохранитель Тип: 20A
Входной импеданс усиления регулируется: 1 - 300 мВ
Частотный диапазон: 15 - 30 кГц +/- 3 дБ
Входное сопротивление: 10k Ом (низкий), 100 Ом (высокая)
Входная чувствительность: 250 мВ (низкого), 2.5V (высокий)
THD: <0,04%
Питание: DC 12V
Сопротивление динамиков: 4-8 Ом
Размеры (Д х Ш х В): 22 см х 20,6 см х 5 см
Предназначен для катеров, соответственно влагозащита. Первая цена которую я нашёл за новый: 3000 руб
Из проблем - некомплект болтиков для подсоединения проводов. Акустические болты у меня в гараже не нашлись, на рынке тоже - у них резьба похоже 3,5. Думаю на радиорынках они есть но я плюнул и прицепил чем было. Провод на джек могу отдать с ним же т.к. покупался спецом для него и имеет какую-то запредельную длину.
Дальше - колонки.
Patriot Audio 4" VX-883HLB
Производитель: Patriot Audio
Внешние размеры (без крепления): диаметр 110 мм, глубина 90 мм;
Размер динамика: 4" (диаметр 100 мм.)
Сопротивление: 4 Ом
Частотный диапазон: 40 Гц - 22 КГц
Высокочастотный динамик: 1"
Max выходная мощность, Вт: 80 Вт
Демпфирующий материал внутри корпуса, влагозащищённость, коаксил. Первая же найденная цена за новые: 8000 руб/пара.
Из проблем - они несколько побитые жизнью по внешности - есть мелкие коцки, крепёжная нога у одного из них подржавела и мне их отдали без оригинальных ушек так что я использовал крепёж труб. Смотрится это соответственно не очень аккуратно и как бы намекает на покраску чёрным баллончиком. Я поставил их себе на пробу, понял что глушитель мой слушать их мешает т.е. я теряю часть частот на ходу и они орут в уши на светофорах. Плюс на скорости выше 100 приходится закрывать визор и их перестаёт быть слышно вообще, а мастеркит не может выдать нормальный бас на них. В общем - не торт и я решил что буду себе брать гарнитуру.
Моя цена за комплект: 6000 руб. за 2 колонки, усилитель, 2 провода для удлинения, провод jack-AUX.
Контактный телефон: 8-968-823-37-45, колонки пока стоят на моте так что снимать буду перед продажей, могу и при вас, там делов минут на 10
Рассмотрю вариант обмена на scala rider с моей доплатой и докидыванием BT-гарнитуры с дыркой для вывода на колонки (это про которую я в теме алиэкспресса писал)
Отправлено 10 июня 2015 - 12:45
Эх.. забрал бы усилок с радостью, так что если не заберут комплект и вдруг решишь отдельно его продать то я в очереди)
Не, не буду обнадёживать. Фишка тут именно в колонках - они хорошие и дорогие, усилок требуют соответствующий. Просто усилок много кому интересен, не скрою, но вот продать такие колонки отдельно будет совсем тяжко. Плюс тут хорошая комплектность - близкие пики и сопротивление т.е. усилок изначально подбирался под эти колонки.
