Как правильно мерять уровень масла
Сообщений в теме: 19
_Amigo
_Amigo
  • 17 сообщений
  • ПроживаниеKrasnodar
Извините за тупой вопрос, но по поиску ничего не нашёл.
В мануале сказано: включить дивгатель на 1 минуту, заглушить, подождать 3 минуты, выровнять байк в вертикальное положение и измерить щупом.
Вопрос: при измерении нужно закручивать крышку щупа до конца? Или достаточно опустить щуп в горловину?
  • 1 330 сообщений
закручивать не надо.
  • NoAdO (Влад) и _Amigo это нравится
_Amigo
_Amigo
  • 17 сообщений
спасибо
не понятно ещё, почему нельзя мерить уровень масла на холодный двигатель, без минутного прогрева (как указано в мануале)
Waldo
Waldo
  • 31 сообщений
На холодном покажет завышенный уровень. На горячем часть масла по двигателю размазана, уровень будет ниже.
  • _Amigo это нравится
В действительности все не так, как на самом деле.
  • 2 500 сообщений
точный уровень масла показывается на прогретом моторе, после пятиминутного отстаивания.
 Прогретое масло более жидкое, чем холодное и когда ставишь его вертикально оно быстро перетекает в нужный уровень.
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 109 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
Заменил масло и фильтр,влил положенные 3,5 литра.При не закрученном щупе щуп остаётся сухой,а при вкручивании на щупе показывает положенный уровень.Как так? :unsure:
  • 3 065 сообщений
Доктор, а Вы с незакрученным щупом перед тем, как его вынуть, мот вертикально поднимали?
Phoenix
Phoenix
  • 84 сообщений
  • ПроживаниеХабаровский край
Двигатель прогрел хорошенько. Выключил,..походил,.. хромульки понатирал, ... Чтоб стекло малехо. . Ровное положение мот поставил.Щуп выкрутил ,вытер, обратно не вкручивая. Чтоб маслицо было между верхней Мах и нижней Мин отметками.Усё)
Не понял в чём проблема? Суть вопроса в чём? Куда делось масло? Забей, над этим вопросом трудились поколения мотористов и он так и остался открытым. Масла мало- долей. менял масло и фильтр и залил мануальный объём, да не прочитал что это без замены фильтра? Опять же- долей до нужного уровня. не менял фильтр и мотор сожрал масло- и снова долей и следи в дальнейшем за уровнем.
Phoenix
Phoenix
  • 84 сообщений
Видш вопрос- "как правильно мерить уровень!". На холодном,на горячем,Лёжа ,стоя,в прыжке.. И т.д)))
  • Tipun это нравится
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 109 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
Ну конечно ставил вертикально...
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 109 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
Так и делал,но уровень показывает только при вкр. щупе...
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 109 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
Проблема в том,что после заливки положенных 3,5 литров масла щуп сухой.То есть если я долью до уровня,то в движке будет больше масла,чем прописано в мануале...это теоретически.
Phoenix
Phoenix
  • 84 сообщений
Доктор ,знач доливай масло. А если катаешь лампочка не горить?
  • 1 397 сообщений
Там нужно-то грамм 50-100, чтобы до щупа масло достало. В измерении могли ошибиться, когда заливали, фильтр мог оказаться больше объёмом (они бывают побольше и поменьше). Масло должно быть по щупу. Для того он и сделан. А литры - это ориентир, чтобы не перелить сходу при заливке. И мерить надо на вертикально стоящем моте (на ровной поверхности), не вкручивая щуп (если иное не обозначено в мануале, но это вряд ли), после того, как мот постоит несколько минут. Всё просто, никакой ядерной физики.
  • Доктор Зорге это нравится
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 109 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
Никак нет.
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 109 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
Ага...ок,буду подгонять до положненого уровня.А то я ориентировался по мануальному литражу.Спасибо. ;)  :)
Я как то перелил, у меня из воздушника поперло. Пришлось шприцем откачивать.
  • 1 397 сообщений
Ну, это сильно перелить надо. В воздушник выходит вентиляция картера. Если налить под горлышко, то, наверное, масло туда будет выдавливать.
Это глядя как налить "под горлышко", а то можно и гидроудар получить...
