моно карбюратор
Сообщений в теме: 27
Chop (Chop(Rimas))
Chop (Chop(Rimas))
  • 32 сообщений
слышал что на Шадовках есть монокарбюратор, Honda Shadow 750 Aero. интересует такая деталь, как он туда ставится, через колектор или как? просто я на своём хочу сделать вынос карбюрбюратора на бок, вот возникла задача, как лучше это сделать. пока вариант есть один, самопальные штаны делать, либо искать другой какой то вариант...
puhistik (Сергей)
puhistik (Сергей)
  • 22 сообщений
интересно,я бы тоже такой вариант рассмотрел,надо на юбэи посмотреть...
Chop (Chop(Rimas))
Chop (Chop(Rimas))
  • 32 сообщений
на ибее ничего толком так и не нашёл, даже в гугле не мог найти картинку, пишут что есть а картинок нету. на мегазипе думл посматреть, а там только карбюратор и фильтр, а вот самого соединения ненашёл...
puhistik (Сергей)
puhistik (Сергей)
  • 22 сообщений
если карбюратор существует,значит и штаны должны быть иначе нет смысла в карбе...
Bura (Андрей)
Bura (Андрей)
  • 595 сообщений
А не будет завихрений итд на длине штанов.Ведь чем карб ближе к клапанам тем лучше?Чтоб эстетика не сказалась на работе двигла.
mr.mo (mr.mo)
mr.mo (mr.mo)
  • 30 сообщений
  • ПроживаниеРостов на дону
у нас один чел себе ставил кроме проблем не чего не было .. он нормально работал только в жару.... слишком длинные колектора получаются смесь холодная ... или льёт или очень бедня ... пытались греть колектора вокруг делали магистраль врезались в охлождаюйший колектор но всё очень печально работало.. вывод не мешать мотоциклу хорошо работать :) Honda Shadow 750 Aero огроный впускной колектор и короткий. P.S посмотри на ебае оригинальный карб сам всё поймёшь ...
  • Chop (Chop(Rimas)) это нравится
Chop (Chop(Rimas))
Chop (Chop(Rimas))
  • 32 сообщений
спасибо за ответы. ставили как то на днепр в своё время моноамортизатор, колектор был внушительной длинны, мот работал, но в итоге всё таки хозяин рещил поставить обратно 2 карба... наверное тогда оставлю оригинальные карбы но фильтра буду выводить набок, так как сейчас уже орининальный фильтр не поставить :) рама слехка переделана :)
директор (директор)
директор (директор)
  • 67 сообщений
Мужики,какие колектора?Он ведь стоит между цилиндрами.Наших два а он один на том же месте.
Chop (Chop(Rimas))
Chop (Chop(Rimas))
  • 32 сообщений
такие, что карбюратор один, а цилиндра 2, значит даже если и между цилиндрами стоит то должен присоединятся через что то, по идеи.
директор (директор)
директор (директор)
  • 67 сообщений
Ну дык наверно как у нас,я думаю в одном карбе два выхода.
Chop (Chop(Rimas))
Chop (Chop(Rimas))
  • 32 сообщений
и всё таки придётся ставить моно карбюрато, мудрить что то с колектором. когда переделывали раму, неучли нюанс маленький, теперь не то что штатный фильтр не лезит, даже сами карбураторы не лезут, :( так что либо инжектор либо... в качестве эксперемента попробуем поставить карб от харлея с самопальным колектором. как токо устоновится, поделюсь результатом... надеюсь что то палучится :)
dkv (Кирилл)
dkv (Кирилл)
  • 1 038 сообщений
Хондовский Кейхин от VT750Aero очень простой карбюратор, к тому же расчитан на ваш объем двигателя и разъем от датчика положения заслонки тоже подойти должен, да и подогрев антифризом не надо будет перемыкать от движка, а пустите его как и должен быть через карб...на Ибее продается за $160 сам карбюратор в сборе, да и внешних конусных воздушных фильтров к этой модели мотоцикла там же прикупить можно. Видится мне, что так попроще будет, нежели Харлеевский карб приспосабливать...
Chop (Chop(Rimas))
Chop (Chop(Rimas))
  • 32 сообщений
он ставится сбоку или же в середине движка?
dkv (Кирилл)
dkv (Кирилл)
  • 1 038 сообщений
Устанавливается справа от цилиндров...все нужное есть на Ибее (штаны от цилиндров к карбу, карб+фильтр в сборе). Набери VT750 Aero и выбирай. А кто мешает скачай сервис мануал на эту модель и посмотреть как все устроено на картинках?
Chop (Chop(Rimas))
Chop (Chop(Rimas))
  • 32 сообщений
присмотрелся, на аэро впуск, он находится друг на против друга, как на втиксе, на наших, иначе, так что штаны от цилиндров к карбюратору аэро не подойдёт.
dkv (Кирилл)
dkv (Кирилл)
  • 1 038 сообщений
Как будешь выходить из ситуации, какие идеи?
Chop (Chop(Rimas))
Chop (Chop(Rimas))
  • 32 сообщений
пака что 2 идеи. либо как и задумывалось делать самопальную коробку-коллектор и ставить харлеевский карб, что на спортстерах младших стоит, с возможной заменой жиклёра. возможно что характеристика изменится, появятся выстрелы и всякая хрень из за перелива одного цылиндра и недоедания второго, а может этой проблемы не будет, там вроде как карб хорошую подачу даёт и смесь, мы надееся будет заполнять всю камеру коробки, ну как то так. если же это не заработает, то второй вариант... :) токо сегодня как то про него подумал :) ставить 2 карба по обе стороны, с права и слева, так же через небольшие переходнички угловатые. думаю если карбы отсинхронить то потери будут низначительными. к стате вариант такой мне даже чем то нравится :))))
dkv (Кирилл)
dkv (Кирилл)
  • 1 038 сообщений
Ну коли придешь ко второму варианту, обрати внимание на то, как устроена топливная система в мотоцикле Сузуки Десперадо...там 2 карбюратора, но они не связаны одной планкой, а крепятся отдельно друг от друга на приличном расстоянии за цилиндрами, может и влезет такая конструкция вам под новую раму. Есть и геморой в этой конструкции, синхронятся карбюраторы между собой тросиком, со всемы вытекающими из этого...Это как вариант, а почему не переварить старые карбюраторные штаны? Не проще ли будет совместить входной патрубок от карбюратора Aero c впуском под ваш движок? Опять же как вариант, удачи.
Саня (Саня)
Саня (Саня)
  • 41 сообщений
Харлеевский Кехин не плохая штука, он тоже простой но в нем есть ускорительный насос что положительно влияет на динамику разгона. Если проблемы с холодной смесью решишь то карбюратор должен работать не плохо на 750 кубовом моторе, его ставят от 883 спортстеров до 88 твинкамов только с разными жиклерами.
Chop (Chop(Rimas))
Chop (Chop(Rimas))
  • 32 сообщений
вот такой карб как раз вроде и имеется, с ускорительным насосом и его первоначально и думали ставить
