Прокладки в карбюратор
Сообщений в теме: 19
Аркатово
Аркатово
  • 28 сообщений
  • ПроживаниеТверь
Всем привет! Хочу купить прокладки в карбюратор,особенно поплавковой камеры.Правильно я нашел в мегазипе под номером 1 http://www.megazip.r...etor-components.Это похоже набор всех резинок,поплавковой отдельно нет?
На ebay продается ремкомплекты фирмы K@L там есть еще и жиклер ,сделано в Японии.Брал кто -нибудь эту фирму?
Карб хочу просто промыть,моту 27 лет,думаю поплавковая прокладка после сборки держать не будет.
  • 2 310 сообщений
Возможно ошибаешься - прокладочки на хонде оооочень качественная вещь! Только в растворителе не мочи резинки!
Я почти уверен, что единственная резинка которая может потребовать замены после помывки, это колечко винта качества 3Х5. Так оно 20 рублей стоит и спокойно продаётся в Валькаре.
  • Брат это нравится
Аркатово
Аркатово
  • 28 сообщений
  • ПроживаниеТверь
Если не тяжело,подскажи его номер,чтоб в экзисте заказать.
Какой Экзист, этих колечек на Черкизовской в фирме Валькар как грязи.
  • Брат это нравится
Саша, ему далековато до Черкизовской. Дружище,не знаю как тебя назвать, ник у тебя непонятный. Прокладки на крабы идут комплектом там ещё клапан игольчатый и ещё что-то. Так что если два рубля на родной комплект жалко, бери прокладки и в магазин для сельхозтехники, в Твери я думаю такие есть и путём подбора. Я думаю разница не большая, хотя я себе заказывал  фирмы K@L .
Аркатово
Аркатово
  • 28 сообщений
  • ПроживаниеТверь
Звать меня Сергей. K@L похоже интересней взять ,там еще клапан и жиклер в комплекте?
Да и жиклёр
Moto
Moto
  • 7 сообщений
  • ПроживаниеПермь
как то вырезал прокладку в поплавковую из паронита (временно), так она до сих пор стоит о не течет
  • 3 065 сообщений
Аналогично. Резинки от старости ужались так, что уже перестали держать. Нынче перед сезоном прям поверх них положил паронитовые прокладки - до сих пор всё нормально.
leoros
leoros
  • 66 сообщений
В наборе гидроуселителя руля ЗИЛ и УРАЛ есть резинки , которые подходят на попловковую камеру. Мы на СВ1300 ставили. думаю подойдёт и на наши моты. Стоит ерунду.
PITBULL81
PITBULL81
  • 11 сообщений
У меня вопрос. В какой последовательности собирается винт качества??? У меня шайба, сам винт, пружина и резинка.
  • 1 507 сообщений
на винт пружину, потом шайбу, потом резиновое колечко.
потом всю эту хню всборе пихаешь в нужное отверстие.
PITBULL81
PITBULL81
  • 11 сообщений
Спасибо, а то уже бак бензина от туда за неделю вытек.
ldsirk
ldsirk
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеИркутск
Дабы новую тему не создавать...
Когда чистил карбы, на прокладки поплавковой камеры попал очиститель карбюратора, вообщем разбухли они. В этом случае прибегну к варианту с паронитом, наверное. Но вопрос в следующем, растрескалась мембрана на вакууме 16111-MM8-771 (на рисунке обведена красным), кто-нибудь пробовал лечить или может у кого-то есть "не нужная"?Прикрепленный файл  Мембрана карбюратора.bmp   3МБ   521 скачиваний
Ищи тут на форуме тему, мембраны можно купить. И группа в ВК есть по этой теме. Как заменить мембрану даже видео обучающее есть у них. А разбухшие прокладки высохнут и убухнут обратно, ничего страшного.
  • ldsirk это нравится
  • 3 065 сообщений
Когда чистил карбы, на прокладки поплавковой камеры попал очиститель карбюратора, вообщем разбухли они. В этом случае прибегну к варианту с паронитом, наверное. Но вопрос в следующем, растрескалась мембрана на вакууме 16111-MM8-771 (на рисунке обведена красным), кто-нибудь пробовал лечить или может у кого-то есть "не нужная"?attachicon.gifМембрана карбюратора.bmp
Олег72 изготавливает. Я у него брал. Меняется несложно, только аккуратность нужна. Вот ссылочка на тему: http://hondashadow.c...a-karbiuratora/
ldsirk
ldsirk
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеИркутск
У него и заказал. Оперативно отправил, бонусом выслал прокладки поплавковой камеры, за все 2000р. Как поставлю отпишусь в теме: http://hondashadow.c...00c-94-go-goda/
ldsirk
ldsirk
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеИркутск
Отписываюсь здесь: все встало как родное. Процедура замены мембраны не сложная, но нужно быть аккуратным, у меня отломилось верхнее прижимное кольцо, аккуратно установил обратно на клей. Поэтому при установке метку положения ушка мембраны помечайте и на кольце и на самой пластиковой заслонке, чтоб её не потерять, как в моём случае.
  • 2 622 сообщений
А зачем? Поставил мембрану и довернул её по кругу - никаких проблем.
