диски сцепления VT 1100 с2
Сообщений в теме: 62
fil.. (андрей)
fil.. (андрей)
  • 11 сообщений
  • ПроживаниеАрзамас
здравствуйте форумчане, решил поменять диски сцепления. подскажите пожалуйста номера аналогов, а то оригинал дороговато выходит. vt 1100 c2 shadow sabre 2000 года. заранее спасибо.
Turbo Andron (Андрей)
  • 370 сообщений
  • ПроживаниеМосква Медведково
Я сегодня на своем моте  на 1100 С2 96 года только сегодня поменял диски сцепления. Покупал диски в конце прошлого сезона в Мур Мото на ВДНХ, все было в наличии.
1, Фрикционные - 4600
2, Стальные диски - 2310
3. Пружинки - 450р.
 все позиции от Vesrax.
А сколько ты посчитал стоит оригинал??
  • 1 782 сообщений
ОРИГИНАЛ В НАЛИЧИИ http://www.motorradhof.ru/zip/vt1100/
fil.. (андрей)
fil.. (андрей)
  • 11 сообщений
  • ПроживаниеАрзамас
3. Пружинки - 450р.
у нас оригинал 9000-9500 где-то
fil.. (андрей)
fil.. (андрей)
  • 11 сообщений
  • ПроживаниеАрзамас
3. Пружинки - 450р.
на коробке тех дисков что поставил есть маркировка и производитель?
  • 1 317 сообщений
Буксовало сцепление, диски и пружины замерил - всё в допуске, до стирания ещё далеко. Купил пружины уcиленные BARNETT 501-63-05014 - теперь не нарадуюсь
  • 370 сообщений
3. Пружинки - 450р.
да.  какие-то наклейки на них были. Но я думаю что можно было заменить просто одни пружинки, т.к. толщина старых и новых дисков была одинакова.
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Мужики, а можете помочь с поиском каталожных номеров на сцепу? Чот мой тарантас не бьется на мегазипе а по-англицки я нихтферштейн ваашпэ... рама 1HFSC3223SA000237.
  • 1 317 сообщений
Всё тут http://www.hondapart...20a2de5c/clutch
  • cf_7(Бульдог) это нравится
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Спасибо.
А еще пара вопросов:
1. зачем менять стальные диски?
2. курил форум, много мнений за то, что поменять пружины на усиленные и сцепа будет еще долго работать. А если подложить шайбы под старые? Есть опыт у кого?
Я себе менял сцепу. Поставил Ferodo, обошлось в 4 300. Стальные оставил те же и пружины те же, всё без проблем.Гайку откручивал пневмопистолетом.
night_kite
night_kite
  • 96 сообщений
  • ПроживаниеПермь
А кто какой герметик использует вместо прокладки? А то в моей дыре фиг найдешь прокладку под крышку сцепы...
  • 1 317 сообщений
Бульдог, как говорит мануал: "Проверьте на чрезмерное коробления или обесцвечивания.
Проверьте искривление на поверхности плиты с помощью щупа"
Так же задумывался о шайбах. Думаю должно проканать, только толщину подобрать в меру.
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Конечно, фраза про коробления или обесцвечивания убила прямо в мозг.... даже не пытаюсь понять. А за картинку большое спасибо! Завтра буду пробовать подбирать шайбы.
  • 1 317 сообщений
Имеется в виду деформация и изменение цвета. Так переводчик выдал :)
  • 3 074 сообщений
Привет, земляк, солёны уши! :)  Я использовал красный Абро. Сезон почти закончился - ничего не течёт, не сочится, не потеет...
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Здесь указаны величины, при которых уже все, в утиль. А есть размеры этих же деталей но новых? Чтоб высчитать толщину шайб, какую делать.
проверил лично, шайбы под старые пружины не канают.
там и много подложить не получится. миллиметра по 2, емнип...
кароче, как буксовало так и продолжает.
  • 1 317 сообщений
Новые пружины были 44мм.
3,72-3,88мм. - новые диски.
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Спасибо! На днях попробую, отпишусь что вышло.
 В общем, разобрал, промерил каждый диск и пружины. На удивление,абсолютно все диски как новые (замер проводил по трем точкам, чтоб исключить ошибку, всетаки дело в сотых миллиметра). Металлические тоже. Единственно, самый последний метал. диск со следами перегрева- синий. При сборке сцепы последний фрикцион и этот диск переложил сверху, под крышку.
 А вот пружины просевшие и значительно- 43мм. Подложил шайбы 1,5мм. Еще не выезжал, некогда было, но субъективно, момент включения сцепы сместился ( был прям на конце хода рычага). Как выкачусь- доложу. Но чую, эффект если и будет то краткосрочный- пружина под воздействием температур просто "села" и потеряла жесткость. А подложив шайбы я просто уменьшил вежвитковое расстояние и сократил рабочий диапазон. Но, думается мне, установка новых пружин как раз все исправит.  Одна беда- катать осталось недели три до белых мух, за такой короткий срок хрен купишь...
 Проверил. Работает как и должно. Посмотрим, на сколько хватит.
