Подшипники в рулевой колонке
Сообщений в теме: 44
Михаил (HondaNV750C)
  • 71 сообщений
Всем Доброго времени суток! Может кто в курсе,какой размер(внутренний,наружный диаметр) подшипников в рулевой колонке на Honda NV 750 Custom 1984 г?(в мануале не могу найти). Разбило подшипники,нужно менять. Заказывать оригинал нету времени(30 открытие сезона) и оч дорого.Хочу сразу разобрать и поставить уже купленные(т.к времени совсем нету)... хотелось бы поискать по местным магазинам по данным размерам...если кто сталкивался с данной проблемой,подскажите от чего подходят или нужный размер. Заранее Спасибо
  • 71 сообщений
разобрал...подшипники в хлам... и так,для информации,может кому пригодится,размер подшипников : 26*48,5*15 и 30*50*17 Поискав по данным размерам,ничего в наличии не нашёл,в итоге заказал оригинал...ценник 3 500 и вместо выбранного срока доставки в 7 дней,сказали ждать около 2х недель,т.к на складах в Москве их нет,а полетит на самолёте из Германии....так что жду
viktorlso (Виктор)
viktorlso (Виктор)
  • 73 сообщений
Доброго время! У тебя подшипники в обойме были или нет?
  • 1 293 сообщений
Пошел в магазин борыжащий подшипниками в районе 1.5к рублей запросто в наличии шарикоподшипники или по желанию подбирут роликовые...
  • 1 192 сообщений
Может кто подскажет размер роликовых подшипников на VT 750 DC или Slasher. Хочу за зиму поменять.
Я конечнЕ извиняюсЬ...но за 1500 руб один подшипник- ахтунг. По ходу такой прайс должен быть за все подшипники шадика при покупке вразнобой подбирая под размер.
dkv (Кирилл)
dkv (Кирилл)
  • 1 038 сообщений
В свое время менял подшипники в рулевой колонке на 1100, пара импортных роликовых в МотоРу обошлась в несколько сотен, 1500 это как-то совсем небюджетно...
viktorlso (Виктор)
viktorlso (Виктор)
  • 73 сообщений
Если кто знает подскажите! У меня подшипники в рулевой колонке были россыпью! Это правильно или они должны быть в обойме?
Подшипники рулевой колонки состоят из 3-х частей. Верхний и нижней обоймы (опорные шайбы) и шариков в сепараторе (стальном или редко пластиковом). То что подшипник "россыпью" не верный термин, составной из 3-х частей. У тебя все нормально.;)
И еще в догон. Встала проблема подбора ступичных подшипников на XR-650, но под ось 17 мм диаметром, что применяется на более легких эндуриках. И я начал поиск. Оказывается машиностроительные подшипники идут по строго определенным параметрам и не важно где они изготавливаются (за исключением эксклюзива). Так что можно в обычном магазине при ГПЗ или специализированном магазине подобрать подшипники по аналогу для импортной техники. Для примера комплект ступичных подшипников в мото магазине 1000-1200 рублей, а мне точно такие же в магазине "Планета железяка" предложили за 400 рублей. Как говорится почувствуйте разницу. В Яндаксе вся информация есть, стоит лишь набрать "подбор подшипников по размеру". Дерзайте други!
viktorlso (Виктор)
viktorlso (Виктор)
  • 73 сообщений
У меня они без сепаратора!С шариками понятно! А можно ли заменить если подобрать отечественные только шарики с сепараторами не меняя обоймы,или это не принесёт результата(вилка люфтит)
Подшипники это прицезионные детали-менять целиком!
viktorlso (Виктор)
viktorlso (Виктор)
  • 73 сообщений
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
  • 12 103 сообщений
партнамберы на 750 ки... 91015-KT8-005 91016-KT8-005
Egoroff (Евгений Егоров)
  • 179 сообщений
Спасибо, Валико! :)
  • 12 103 сообщений
вот посмотри может здесь закажешь - тут цена в комплекте... http://www.hdlparts....=2001&fveh=4061
  • 2 622 сообщений
Ставил на VT 1100C роликовые, неХондовские, без проблем. Самое сложное - напрессовка нижней обоймы на посадочное место - делали автомобильным домкратом.
Русич (Русич)
Русич (Русич)
  • 56 сообщений
Планирую произвести замену подшипника рулевой колонки на VT 1100 C2 ACE своими силами. Наверняка есть люди кто это уже делал, поделитесь опытом.
  • 1 507 сообщений
1. подобная тема была 2. ничего сложного. 3. нужен спец. ключ на гайку (похож на ключ регулировки амортизаторов, только размер другой) 4. главное запомни как тросики и провода были проложены, перед тем как руль снимать. 5. будешь собирать - важно не перетянуть.
Русич (Русич)
Русич (Русич)
  • 56 сообщений
Опыт съема тросиков и проводов имеется, так как прошлой зимой ставил себе высокий руль. Интересен сам момент снятия и установки подшипников. Есть ли какие то моменты, на которые нужно обратить особое внимание. Я как то слышал, что если подшипники не правильно установить, то будут проблемы.
